發布時間: 2024-9-20 14:57
正文摘要:如圖 雙向可控硅的RC吸收電路,電容耐壓不夠,部份擊穿短路,又不想全部拆電容返工,想在PCBA上在電容二端直接加800V的電壓測試電容的好壞,不知這個方法是否可行,請高手幫忙看?謝謝! |
xiaobendan001 發表于 2024-9-21 08:37 不知道二端加這么高的電壓,會不會影響到其它元器件。怕損傷到其它元件,這個問題好了,又產生其它問題。 |
cyi8 發表于 2024-9-21 08:10 工廠生產的,生產了好多批次都沒有問題,這次可能采購買到假貨了。 |
donglw 發表于 2024-9-20 23:17 PCB空間有限,目前用的封裝是1206貼片電容。換不了插件的。謝謝! |
藍藍小星星 發表于 2024-9-20 20:06 是的,準備全換掉,謝謝! |
可以試試啊,畢竟這電容容量也不大。 |
知道是電容耐壓不足導致的產品問題你還不想全拆了返工?如果使用過程中出現電容失效呢?我不知道你是代加工還是自己用還是怎么的,但對于已經知道原因并確實可以解決的前提下,還是把可能導致產品出現問題的點徹底改善的好,要不然后面的手尾會更長!! |
最好使用CBBC電容,它具備自愈功能! |
返修而且需要測試,也就是已經不是少數,看電路沒問題,還需要進一步確認最終問題,否則換了又出同樣問題。 加高壓能篩選一些存在損壞的。也不排除是電容品質問題,只能全部更換。 |
