5V傳感器接入24V PLC系統
查看數: 2242 | 評論數: 16 | 收藏 1
發布時間: 2024-9-23 22:47
請教一下,如下圖。有一個5V的接近開關,需要接入24V 的PLC 電路中。這個方案是 使用24V轉5V的非隔離電源給傳感器供電。然后將PLC輸入點分別串上1K 和10K電阻與傳感器信號線和24V+相聯。 信號線(黃)無輸出時為高 ...
ID:556317 發表于 2024-10-19 10:14
用個P521光耦隔離電路
ID:420836 發表于 2024-9-27 08:50
這個想法應該可行。但是,應該增加上拉電阻的阻值,以便 PLC 輸入檢測到的電壓足夠低,以保證 PLC 檢測到接近開關的邏輯 0 狀態。目前,接近開關關閉時電壓大于 1 伏。
ID:450619 發表于 2024-9-27 00:39
xiaobendan001 發表于 2024-9-26 13:31
公共端大多數都是GND吧。哪個牌子的是24V的?西門子?
是的,西門子的。源型、漏型都可以接。 現在大多PLC 都是雙極性的了,公共端都可以接。
ID:123917 發表于 2024-9-26 19:05
70681522 發表于 2024-9-26 13:21
主要是沒有安裝位置  成本也不允許。
你已經有傳感器了,又有24變5,再加一個幾毛錢的繼電器就超成本了?可笑,那還是重新設計電路比較好,24變5的,這個和繼電器相比不便宜吧?
ID:1109793 發表于 2024-9-26 13:31
70681522 發表于 2024-9-26 13:20
是的公共端接24V+
ID:450619 發表于 2024-9-26 13:21
wjfw 發表于 2024-9-25 23:27
24伏變5伏,電源有了,傳感器有了,再增加一個5伏的5腳位繼電器,用繼電器的常開常閉觸點完美解決
主要是沒有安裝位置  成本也不允許。
ID:450619 發表于 2024-9-26 13:20
nearsea 發表于 2024-9-25 17:59
哪用這么麻煩,串一個19V穩壓管供電,這種接近開關功耗都很小,輸出直接接PLC接點,PLC公用端應該是24V的吧
是的公共端接24V+
ID:466250 發表于 2024-9-26 00:35
需要5v電源給傳感器,除非手冊有寫可控制24v,否則輸出再接NPN進行電平轉換
ID:123917 發表于 2024-9-25 23:27
ID:1101997 發表于 2024-9-25 17:59
ID:1109793 發表于 2024-9-25 16:04
而且一般情況下傳感器的功耗不會太大,弄個7805甚至是直接搞個穩壓管應該也可以用。
ID:1109793 發表于 2024-9-25 16:00
通常5V的傳感器大概率是TTL輸出的,你可能需要一個NPN三極管,但是那樣邏輯就反了,所以你可能還需要一個。
ID:161164 發表于 2024-9-25 15:52
70681522 發表于 2024-9-25 00:43
信號輸出寫的,low level
應該是 NPN 類型的,輸出為低電平(約0V).
耐壓呢?
ID:1132494 發表于 2024-9-25 02:25
輸出控制要加NPN三極管才行
ID:450619 發表于 2024-9-25 00:43
lkc8210 發表于 2024-9-24 16:17
先要了解接近開關是什么類型的?
NPN型?PNP型?觸點型?
信號輸出寫的,low level
ID:161164 發表于 2024-9-24 16:17
先要了解接近開關是什么類型的?
NPN型?PNP型?觸點型?
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线免费视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 中文字幕在线观看不卡 | 精品久久久久久久 | 欧美xxx视频| 国产午夜精品久久久久久久 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 欧美顶级黄色大片免费 | 黄色大片免费在线观看 | 黄色大片在线 | 日韩视频一区二区 | 欧美a级黄色片 | 成人性色生活片 | 日韩影音 | 欧美国产视频 | 久久久精品影院 | 中国美女乱淫免费看视频 | 成人羞羞国产免费动态 | 精品一区二区三区视频 | 欧美精品一级片 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 久久综合国产 | 在线看片a| 亚洲区在线 | 精品一区二区三区中文字幕 | 一区二区三区成人 | 国产美女啪啪 | 中文字幕在线观看免费 | 欧美aaaaa | 求av网址| 欧美精品99 | 免费黄网站 | 五月婷婷色综合 | 国产成人在线观看免费网站 | 动漫av在线 | 久久一二三区 | av资源在线 | 日韩久久久 | 欧美一二区 | 国产色婷婷 | 天堂一区二区三区 |
