樓主用的固定銅樁有點短,type-c突出有點磨手,再就是將固定螺絲換成沉頭螺絲。 |
藍藍小星星 發(fā)表于 2025-3-11 22:53 硅管0.6到0.7之間,低于0.3伏的是鍺管或肖特基,正向壓降基本穩(wěn)定,電流影響很小,除非過流 |
用二極管/在小電流時壓降只有0.3V或以下,如果遙控內(nèi)的芯片扛不住這個電壓就廢了。穩(wěn)妥還是需要加ldo解決。 |
發(fā)表于 2024-10-3 22:38 是法拉電容吧? |
我在咸魚上找到幾款軟包鋰電池,長寬正好對應(yīng)兩節(jié)7號或5號電池尺寸,容量比單節(jié)電池大了幾倍,自帶保護板,充電器外接,不用刻意降壓,現(xiàn)在的小電器都能承受。 |
樓主的思路不錯,精神可嘉!學習了 |
最佳方法還是一節(jié)鐵鋰3.2v(3.0v-3.6v)加一節(jié)占位桶可靠 |
可以用6206之類的低功耗低壓差降壓使用,只要電池體質(zhì)好也可以用好久的。 |
樓主動手能力強,還特地弄個板,佩服! |
這種遙控器的手柄如果很費電,最佳方案就是兩只鎳氫電池搞定,充電就簡單了,5V電源串一個二極管和一個限流電阻再加個LED充電顯示。鎳氫電池不能用,一只磷酸鐵鋰電池+一個占位桶,TP4056串一個IN4001對磷酸鐵鋰電池充電,當電壓到4.2V停止充電,磷酸鐵鋰電池的電壓就是3.6V(沒有試過,僅僅是想象,如果不行設(shè)計一個截止電壓3.6V的充電電路),DW01+8205A的充放電保護電路是大炮轟蚊子,1A以上大電流充放電才會用8205A,用內(nèi)置場效應(yīng)管的DW06D可以省略8205A,DW06D我經(jīng)常用,100mA以內(nèi)充放電放心使用。 |
fsj5098 發(fā)表于 2024-10-3 18:21 電壓低到不能工作,充電就是。 |
考慮可變電容嗎 |
問題是鋰電池電壓是3v-4.2v 經(jīng)過二極管后是2.3v-3.5v |
發(fā)表于 2024-10-3 08:52 4.2-0.7=3.5V,試過,可以工作的。 |
wfm324 發(fā)表于 2024-10-3 07:05 經(jīng)你提醒,我想起來了,我就有幾只鐵鋰電池,事情搞復(fù)雜了。 |
14500充滿后是4.2V了 |
為什么不用鐵鋰電池呢?3.2V |
