發布時間: 2024-10-22 11:06
正文摘要:我學網上畫的差分電路,負載接在VCCout端,現在有個奇怪的問題,不接負載的情況下,vccin端5V電壓,萬用表測量i-adc端,竟然有4V左右電壓,給vccout接個小負載,usb-led燈,那么i-adc端口大概3V多不到4V,也就 ... |
用軌到軌的lmv358或者提高lm358的供電電壓 |
5V供電?LM358是普通運放。如果想使用5V電壓設計電路,需要使用支持5V的軌到軌運放;如果要求比較精確的運算,就需要軌到軌的精密運放。例如SGM8552等型號。 |
qinlu123 發表于 2024-10-24 12:58 謝謝,還是得多學學,如果不給358獨立供電的話,只能低端檢測電流。 |
君工創 發表于 2024-10-23 08:28 樓主明顯要測電流大小,但是用LM358的話需要把取樣電阻放在低邊也就是靠近GND的一側,因為LM358的共模輸入范圍是[V-,V+ - 1.5V] |
樓主太厲害了 |
藍藍小星星 發表于 2024-10-23 09:56 確實是這樣的,謝謝, |
coody_sz 發表于 2024-10-22 21:21 感謝提醒,輸入電壓確實需要vcc-2 |
原因是內部差分有2個PNP管,要把他們開啟需要電壓輸入比vccin低1.5V才可以。 |
VCCout是做什么的?這個地方為什么不接地? |
輸入電壓要小于VCC-2,如果你輸入5V,則VCC要7V以上。不知道你VCC是幾V。 問電路問題,得提供足夠多的信息,工作電壓都不提供,難以判斷的。 |
dz20060101 發表于 2024-10-22 14:27 你好 你的意思說R14和R11選擇的電阻錯了,我需要10倍的放大,請問選擇多大電阻比較合適?另外1腳要去單片機adc針腳,怎么接負載? |
3腳分壓太高,超過了共模范圍,運放飽和了,處于非線性狀態。負載為啥不接在1腳? |
