發布時間: 2024-11-2 20:19
正文摘要:使用ISP燒錄,連成功后,能識別CH340串口,點擊燒錄程序,一直提示開始下載無動靜,有沒有大佬看看是什么原因造成的。 RX,TX 也沒接反啊。就是無反應 |
萬家燈火51 發表于 2024-11-2 23:07 RX跟TX接反了 |
dj3365191 發表于 2024-11-3 12:19 線接反了 。找到問題了 |
你的RXD和TXD剛好接反了,應該是單片機的RXD接CH340D的TXD,單片機的TXD接RXD |
有兩條特殊的線,不能去占用它,我猜測 |
你的這個最小系統設計存在問題!串口芯片的供電和51單片機的供電接在一起了,所以板子上的串口芯片只能用作一般的串口通訊,不能用作下載。 STC單片機的燒錄有要求: 必須在冷啟動上電的50ms內收到燒錄指令。 比如普中開發板和清翔開發板的做法是:單片機供電通過MOS管與USB電源隔開。 檢測到串口芯片的RTS變為低電平(電腦上串口被激活時),讓MOS管短暫關閉,是單片機斷電&重新上電。 現在,比較好的解決辦法是: 外接一個USB串口模塊,先接GND、TX、RX到板子上 在上位機上點擊開始下載 把VCC也接到板子上,給單片機上電 這樣就可以成功下載了。 |
點了下載/編程鍵,要給單片機斷一下電,然后馬上再通電 |
