發(fā)布時(shí)間: 2024-11-8 08:52
正文摘要:前幾天在壇內(nèi)問了老師這個(gè)問題,說是C51的編程寫碼的串口端可以接在串口屏上用,我就按照下圖這樣接線,可是編程的時(shí)候?qū)懖贿M(jìn)去,只有把串口屏接線斷開才能寫進(jìn)去,請(qǐng)教我的這種接法對(duì)嗎?不對(duì)的話,這種情況下應(yīng)該 ... |
RX與TX相接,最好是單片機(jī)的RX腳加一個(gè)10K電阻上拉。然后串一個(gè)二極管做隔離。 |
bfdz 發(fā)表于 2024-11-9 16:46 記住一點(diǎn)就行,一個(gè)輸出可以同時(shí)連接多個(gè)輸入;但是一個(gè)輸入不可以同時(shí)連接多個(gè)輸出。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-11-9 09:21 感謝。! 已經(jīng)按照 qinlu123 老師的電路接好了,這個(gè)電路可以正常使用的 |
對(duì)于8051,不要用AT系列,就用STC的,便宜又好用 如果你一定要用這個(gè)口,可以把這個(gè)串口的功能影射到P36,P37 這樣的話,你又可以下載又可以用串口了 ![]() |
qinlu123 發(fā)表于 2024-11-8 17:30 感謝老師。! 我按照這個(gè)電路試試 |
多謝各位老師指導(dǎo) |
串口屏其實(shí)就是單片機(jī)+顯示屏, 屏的串口也還是通過單片機(jī)串口接到屏的外部. |
串口通訊 是 按照 TX 接 對(duì)端 RX, RX 接對(duì)端 TX 的方式來連接的。 當(dāng)你 單片機(jī)能 控制 串口屏, USB下載器也能控制 串口屏 時(shí),你USB下載器 是肯定不能 和單片機(jī)通訊的。 |
man1234567 發(fā)表于 2024-11-8 17:43 這是uart |
IIC在工作時(shí)要核對(duì)器件地址,否則樣機(jī)器不知道你的信號(hào)是發(fā)給誰的。 可設(shè)置成分時(shí)控制,即與MPU通訊時(shí)自動(dòng)斷開屏返之亦然,新增電路由寫碼器控制。 |
這個(gè)問題簡(jiǎn)單,你把倆TX接在一塊不就打架了嗎,所以TX不能線與也就是不能接一塊輕則打架重則燒芯片,倆TX要用與門處理一下就好了。
中間串聯(lián) 合適的限流電阻,應(yīng)該就不影響燒程序了 |
收發(fā)線應(yīng)該交叉連接。Rxd-->Txd, Txd-->Rxd |
