pc機(jī)通信實(shí)驗(yàn)及雙機(jī)通信實(shí)驗(yàn),按按鍵不接收數(shù)據(jù),發(fā)送第2次數(shù)據(jù)時(shí),lcd不清屏之前....
查看數(shù): 1041 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-12-15 16:29
pc機(jī)通信實(shí)驗(yàn)及雙機(jī)通信實(shí)驗(yàn),按按鍵不接收數(shù)據(jù),發(fā)送第2次數(shù)據(jù)時(shí),lcd不清屏之前的數(shù)據(jù),要想實(shí)現(xiàn)清屏,怎么修改 #include <REGX51.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 定 ...
ID:1134495 發(fā)表于 2024-12-16 21:23
已經(jīng)解決了,是我仿真圖接多了根線,謝謝大佬們了
ID:1134495 發(fā)表于 2024-12-16 20:30
zpwgf 發(fā)表于 2024-12-16 09:19
#include
不太行,和我的結(jié)果差不多
您好,大佬,用了您的代碼現(xiàn)在是可以實(shí)現(xiàn)了清屏的操作,但不知道為什么,按按鍵發(fā)送還是接收不到,請(qǐng)問這種是什么情況
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-16 11:25
  1. uint TimeOut = 0;
  2. uchar RecBuff[16];
  3. uchar POS = 0;
  4. // 主函數(shù)
  5. void main()
  6. {
  7.     uchar data_to_send[8]="12345678";
  8.     uchar i;
  9.     lcd_ini();
  10.     uart_init();
  11.     while (1)
  12.     {
  13.         if (KEY == 0)
  14.         {
  15.             delayms(20);
  16.             if (KEY == 0)
  17.             {
  18.                 for (i = 0; i < 8; i++)
  19.                 {
  20.                     send_data(data_to_send[ i]);
  21.                 }
  22.                 while (KEY == 0);
  23.             }
  24.         }
  25.                 if(TimeOut>0)
  26.                 {
  27.                         TimeOut--;
  28.                         if(TimeOut==0)
  29.                         {
  30.                                 uchar i;
  31.                                 w_com(0x01);
  32.                                 delayms(10);
  33.                                 w_com(0x80);
  34.                                 delayms(10);
  35.                                 for(i=0;i<POS;i++)
  36.                                 {
  37.                                         w_dat(RecBuff[i]);
  38.                                 }
  39.                                 POS = 0;
  40.                         }
  41.                 }
  42.
  43.     }
  44. }
  45. // 串口中斷服務(wù)函數(shù)
  46. void uart_interrupt() interrupt 4
  47. {
  48.     if (RI)
  49.     {
  50.         RI = 0;
  51.         RecBuff[POS] = SBUF;
  52.                 POS++;
  53.                 TimeOut = 10000;
  54.     }
  55. }
復(fù)制代碼
ID:583948 發(fā)表于 2024-12-16 09:19
#include <REGX51.H>
// 定義LCD控制引腳
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
// 定義按鍵引腳
sbit KEY = P1^6;
// 定義數(shù)據(jù)數(shù)組
uchar received_data;
// 延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint ms)
    uchar i;
    while (ms--)
        for (i = 0; i < 123; i++);
// 向LCD寫指令函數(shù)
void w_com(uchar com)
    RS = 0;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = com;
    delayms(1);
    E = 0;
// 向LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void w_dat(uchar dat)
    RS = 1;
    RW = 0;
    E = 1;
    P0 = dat;
    delayms(1);
    E = 0;
// LCD初始化函數(shù)
void lcd_ini(void)
    delayms(10);
    w_com(0x38); // 8位數(shù)據(jù)接口, 2行顯示, 5x7點(diǎn)陣
    delayms(10);
    w_com(0x0c); // 顯示開, 光標(biāo)關(guān)
    delayms(10);
    w_com(0x06); // 文字不動(dòng), 地址自動(dòng)+1
    delayms(10);
    w_com(0x01); // 清屏
    delayms(10);
// LCD清屏函數(shù)
void lcd_clear(void)
    w_com(0x01); // 清屏指令
    delayms(10); // 等待清屏完成
// 通過串口發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
void send_data(uchar data_to_send)
    SBUF = data_to_send;
    while (TI == 0);
    TI = 0;
// 串口初始化函數(shù)
void uart_init()
    SCON = 0x50;        // 8位數(shù)據(jù), 可變波特率
    TMOD &= 0x0F;      // 清除定時(shí)器1模式位
    TMOD |= 0x20;      // 設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
    TL1 = 0xFD;        // 設(shè)定定時(shí)初值 (9600波特率 @ 11.0592MHz)
    TH1 = 0xFD;        // 設(shè)定定時(shí)器重裝值
    TR1 = 1;           // 啟動(dòng)定時(shí)器1
    EA = 1;            // 開啟總中斷
    ES = 1;            // 開啟串口中斷
// 主函數(shù)
void main()
    uchar data_to_send[8] = "12345678";
    uchar i;
    lcd_ini();
    uart_init();
    while (1)
        if (KEY == 0)
            delayms(20);
            if (KEY == 0)
                lcd_clear(); // 清屏
                    send_data(data_to_send[i]);
                while (KEY == 0);
    if (RI)
        RI = 0;
        received_data = SBUF;
        // 更新LCD顯示,這里可能需要設(shè)置LCD的地址,確保數(shù)據(jù)寫入正確位置
        // 假設(shè)每次接收的數(shù)據(jù)都覆蓋顯示,這里簡(jiǎn)單地從第一列開始顯示
        w_com(0x80); // 設(shè)置LCD DDRAM起始地址為第一行第一列
        for (uchar j = 0; j < 1; j++) // 這里假設(shè)每次只接收一個(gè)字符,如果需要接收多個(gè),需要調(diào)整邏輯
            w_dat(received_data);
主站蜘蛛池模板: 五月天激情国产综合婷婷婷 | 天天干天天草 | 日韩精品在线视频 | 欧洲精品| 一区二区三区国产精品 | 偷拍一区二区 | 午夜视频一区二区 | 午夜在线 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色精品 | 一区二区三区四区av | 波多野结衣一区二区 | 欧美级毛片 | 四虎色播 | 欧美视频区 | 欧美日在线 | 国产视频中文字幕 | 国产又粗又猛视频免费 | 国产日韩欧美一区 | 国产精品毛片一区二区在线看 | h片在线观看 | 伊人av在线| 日韩在线免费播放 | 国产成人免费在线观看 | 国产中文一区 | 午夜视频免费看 | 欧美在线小视频 | 人人爱人人澡 | 四虎wz | 国产成人一区二区三区 | 黄色片免费观看 | 视频一区在线观看 | 亚洲国产成人精品久久 | 天天操夜夜操 | 欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品三区 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产黄色一区 | 毛片一区| 狠狠的操| 免费观看黄色大片 |
