熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2025-1-11 20:22
正文摘要:請教各位大佬,我使用51單片機(jī)做測距抽水的系統(tǒng),當(dāng)距離沒達(dá)到預(yù)設(shè)值時,顯示如圖1,當(dāng)距離達(dá)到預(yù)設(shè)值水泵啟動,顯示屏變?yōu)閳D2,距離正常時不會自動回到顯示距離的界面(像圖1),一直保持圖2狀態(tài),請各位大佬指導(dǎo)一 ... |
eeworker 發(fā)表于 2025-1-19 15:06 你可以把完整的程序貼出來,我給你看看 |
llzfry 發(fā)表于 2025-1-19 11:00 您好,我用的是STC的,如果可以的話能不能%,我把出現(xiàn)的情況詳細(xì)說一下。 |
eeworker 發(fā)表于 2025-1-18 23:44 可以。請你確定你的單片機(jī)用的是STC還是AT的。還有一種可能就是寫完指令后的延時時間不夠,或者是你的程序在反復(fù)調(diào)用顯示,這樣是不合適的。 |
llzfry 發(fā)表于 2025-1-17 20:02 你好,可以和您交流一下嗎 |
WL0123 發(fā)表于 2025-1-17 13:45 好的好的,謝謝前輩,我學(xué)習(xí)一下 |
可以在重新返回圖1界面時,再次調(diào)用初始化,或者調(diào)用清屏,然后再調(diào)用顯示距離就不會有問題了。 |
eeworker 發(fā)表于 2025-1-17 09:49 前面已經(jīng)說了問題不在LCD驅(qū)動代碼本身,而在于你主函數(shù)刷新LCD時是怎么調(diào)用驅(qū)動代碼的。給你一個示例,有詳細(xì)注釋,讀懂就不會解決不了目前的問題。 ![]() ![]() |
因?yàn)榍皫滋煊悬c(diǎn)忙沒注意登錄,前輩幫我看一下驅(qū)動程序,我已經(jīng)發(fā)上來了 |
void LcdWriteCmd(uchar cmd) { LcdRs_P = 0; LcdRw_P = 0; LcdEn_P = 0; P0=cmd; DelayMs(2); LcdEn_P = 1; DelayMs(2); LcdEn_P = 0; } void LcdWriteData(uchar dat) { LcdRs_P = 1; LcdRw_P = 0; LcdEn_P = 0; P0=dat; DelayMs(2); LcdEn_P = 1; DelayMs(2); LcdEn_P = 0; } void LcdGotoXY(uchar line,uchar column) { // 第一行 if(line==0) LcdWriteCmd(0x80+column); // 第二行 if(line==1) LcdWriteCmd(0x80+0x40+column); } void LcdPrintStr(uchar *str) { while(*str!='\0') LcdWriteData(*str++); } void LcdPrintNum(uint num) { LcdWriteData(num/100+0x30); // 百位 LcdWriteData(num%100/10+0x30); // 十位 LcdWriteData(num%10+0x30); // 個位 } void LcdInit() { LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口 LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo) LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移 LcdWriteCmd(0x01); // 清屏 } void LcdShowInit() { LcdGotoXY(0,0); // 定位到第0行第0列 LcdPrintStr("L: R: "); // 第0行顯示“ U ” LcdGotoXY(1,0); // 定位到第1行第0列 LcdPrintStr("D: "); // 第1行顯示“ L D R ” } |
eeworker 發(fā)表于 2025-1-12 21:47 程序發(fā)上來 |
WL0123 發(fā)表于 2025-1-12 07:19 可不可以麻煩前輩您幫我看一下程序 |
我認(rèn)同樓上,如果初始正常,某一個動作以后不正常,首先應(yīng)該判斷的就是這個動作是不是導(dǎo)致了一些問題。在此可以使用排除法:首先把底下的負(fù)載切除,只剩下單片機(jī)最小系統(tǒng),然后連線短接使系統(tǒng)達(dá)到進(jìn)入這個動作所需要的外部條件,查看系統(tǒng)反應(yīng),如果正常,那就大概率是外部干擾,如果不正常,那就繼續(xù)檢查程序。 |
圖1證明LCD驅(qū)動代碼基本沒有什么問題,刷新后成圖2,這是LCD初始化失敗的典型現(xiàn)象。這就要看你刷新LCD時是怎么調(diào)用的驅(qū)動代碼的。也有可能是受中斷干擾導(dǎo)致(雖然LCD對時序不是太敏感)。 |
