分散I/O口驅動4位數碼管顯示只能顯示0,是什么原因?
查看數: 1539 | 評論數: 27 | 收藏 1
發布時間: 2025-1-15 22:43
/**本程序用于測試分散I/O口驅動4位數碼管顯示**/ #include <STC12C5A60S2.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //----I/O口位功能定義---------------- ...
ID:123917 發表于 2025-1-26 10:18
你確定首發的圖正確?CPU處是P0口輸出數據,數碼管處是用了p0;p1????
ID:1133081 發表于 2025-1-24 21:23
hjx5548 發表于 2025-1-24 05:11
#include "STC8G.h"
#include
//====主函數==============================================
void main()
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
        while(1)
                display_out(34);
                Delay5ms();
ID:1133081 發表于 2025-1-24 21:18
#include "STC8G.h"
#include
  1. #include "STC8G.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char
  5.
  6. //----I/O口段定義-----------------------------------
  7. sbit da=P3^7;
  8. sbit db=P3^2;
  9. sbit dc=P3^3;
  10. sbit dd=P3^5;
  11. sbit de=P3^4;
  12. sbit df=P3^6;
  13. sbit dg=P1^1;
  14. sbit dp=P1^0;
  15. //不含小數點8段LED字形碼0-9+黑屏碼、共陽極驅動0亮1熄
  16. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  17. uchar date[2];//顯示數據暫存
  18. void Delay5ms(void)        //@11.0592MHz
  19. {
  20.         unsigned char data i, j;
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         i = 72;
  24.         j = 205;
  25.         do
  26.         {
  27.                 while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. //=======================================================
  31. //將LED字形的8個筆段控制I/O引腳映射到變量的8個位上
  32. void segment_out(uchar dat)
  33. {
  34.     da=(bit)(dat&0x01);
  35.     db=(bit)(dat&0x02);
  36.     dc=(bit)(dat&0x04);
  37.     dd=(bit)(dat&0x08);
  38.     de=(bit)(dat&0x10);
  39.     df=(bit)(dat&0x20);
  40.     dg=(bit)(dat&0x40);
  41.     dp=(bit)(dat&0x80);
  42. }
  43. //====數據拆分函數=======================================
  44. //提取出數據的千、百、十、個位的數值存入數組中
  45. void digits_obtain(uint dat)
  46. {
  47.     date[0]=dat/10;
  48.     date[1]=dat%10;
  49. }
  50. //====顯示輸出函數=======================================
  51. void display_out(uint dat)
  52. {
  53.         static uchar i=0;
  54.         digits_obtain(dat);//拆分數據
  55.         segment_out(0xff);//段碼清除(消隱)
  56.         if(i==0)
  57.         {P55=0;P12=1;}//十位
  58.         else
  59.         {P55=1;P12=0;}//個位
  60.         segment_out(duan_ma[date[i]]);//發送段顯示碼
  61.         if(++i>=2) i=0;
  62. }
  63. //====主函數==============================================
  64. void main()
  65. {
  66.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  67.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  68.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 display_out(34);
  72.                 Delay1ms(500);
  73.         }
  74. }
ID:1109793 發表于 2025-1-24 20:25
#include "STC8G.h"
#include
為何要做定時器中斷里面調用display_out(34);?
ID:1133081 發表于 2025-1-24 15:42
#include "STC8G.h"
#include
發原理圖全圖
ID:1109793 發表于 2025-1-24 09:38
hjx5548 發表于 2025-1-24 07:55
segment_out(duan_ma[date]);//上傳怎么沒有了
上傳代碼要用代碼功能,就是上邊的那個中括弧
ID:72649 發表于 2025-1-24 07:55
segment_out(duan_ma[date[i]]);//上傳怎么沒有了
ID:72649 發表于 2025-1-24 05:11
WL0123 發表于 2025-1-23 14:55
如果MCU采用的還是STC12C5A60S2不需要設置端口模式,默認是準雙向。沒有P55,就在P50~53選一個空閑腳或其 ...
#include "STC8G.h"
sbit da=P3^7;
sbit db=P3^2;
sbit dc=P3^3;
sbit dd=P3^5;
sbit de=P3^4;
sbit df=P3^6;
sbit dg=P1^1;
sbit dp=P1^0;
uchar date[4];//顯示數據暫存
bit flag;
void Delay1ms(void)        //@11.0592MHz
        i = 15;
        j = 90;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x20;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xD1;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
    da=(bit)(dat&0x01);
    db=(bit)(dat&0x02);
    dc=(bit)(dat&0x04);
    dd=(bit)(dat&0x08);
    de=(bit)(dat&0x10);
    df=(bit)(dat&0x20);
    dg=(bit)(dat&0x40);
    dp=(bit)(dat&0x80);
    date[0]=dat/10;
    date[1]=dat%10;
        static uchar i;
        if(i==0)
        {P55=0;P12=1;}//十位
        else
        {P55=1;P12=0;}//個位
        segment_out(duan_ma[date]);//發送段顯示碼
//        i=++i%2;
                                if (++i>=2) i=0;
void main()
        Timer0_Init();
        Delay1ms();
        while(1)
                if(flag)//5ms
                        flag=0;
//                        display_out(34);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
              display_out(34);
        flag=1;
還是顯示9
ID:72649 發表于 2025-1-24 04:35
端口模式已經設置void main()
ID:72649 發表于 2025-1-23 22:35
        static uchar i;
        if(i==0)
        {P55=0;P12=1;}//十位
        else
        {P55=1;P12=0;}//個位
        i=++i%2;
還是一樣
ID:1133081 發表于 2025-1-23 14:55
hjx5548 發表于 2025-1-23 07:04
修改一下,十位顯示9,個位無顯示。
/*hjx5548 發表于 2025-1-21 22:13
如果這樣怎么修改
如果MCU采用的還是STC12C5A60S2不需要設置端口模式,默認是準雙向。沒有P55,就在P50~53選一個空閑腳或其它空閑腳。你那十位顯示9其實是3和4的疊加。換芯片STC8G1K08,需要設置端口模式,因為默認是高阻。定時器用自動重裝模式為好。上述兩款單片機可以直接驅動數碼管,不需要加晶體管放大。數碼管段驅動要加8個限流電阻。
ID:1109793 發表于 2025-1-23 08:44
ID:72649 發表于 2025-1-23 07:04
WL0123 發表于 2025-1-22 11:30
如果MCU采用的還是STC12C5A60S2那就沒有P55,只有P50~53。示例程序:
修改一下,十位顯示9,個位無顯示。
如果這樣怎么修改
如果MCU采用的還是STC12C5A60S2那就沒有P55,只有P50~53。示例程序:*/
//#include <STC12C5A60S2.h>
#include "STC8G.h"
sbit da=P3^7;
sbit db=P3^2;
sbit dc=P3^3;
sbit dd=P3^5;
sbit de=P3^4;
sbit df=P3^6;
sbit dg=P1^1;
sbit dp=P1^0;
bit flag;
void Timer0_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
        TL0 = 0x00;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0x28;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
    da=(bit)(dat&0x01);
    db=(bit)(dat&0x02);
    dc=(bit)(dat&0x04);
    dd=(bit)(dat&0x08);
    de=(bit)(dat&0x10);
    df=(bit)(dat&0x20);
    dg=(bit)(dat&0x40);
    dp=(bit)(dat&0x80);
    date[0]=dat/10;
    date[1]=dat%10;
        static uchar i;
        if(i==0)
        {P55=0;P12=1;}//十位
        else
        {P55=1;P12=0;}//個位
        i=++i%2;
void main()
        Timer0_Init();
        while(1)
                if(flag)//5ms
                        flag=0;
                        display_out(34);
        flag=1;
ID:72649 發表于 2025-1-23 06:41
芯片是STC8G1K08
ID:1133081 發表于 2025-1-22 11:30
如果這樣怎么修改
  1. #include <STC12C5A60S2.h>
  5. //----I/O口段定義-----------------------------------
  6. sbit da=P3^7;
  7. sbit db=P3^2;
  8. sbit dc=P3^3;
  9. sbit dd=P3^5;
  10. sbit de=P3^4;
  11. sbit df=P3^6;
  12. sbit dg=P1^1;
  13. sbit dp=P1^0;
  14. //不含小數點8段LED字形碼0-9+黑屏碼、共陽極驅動0亮1熄
  15. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  16. uchar date[4];//顯示數據暫存
  17. bit flag;
  18. void Timer0_Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
  19. {
  20.         TMOD= 0x01;                                //設置定時器模式
  21.         TL0 = 0x78;                                //設置定時初始值
  22.         TH0 = 0xEC;                                //設置定時初始值
  23.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  24.         TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
  25.         EA = 1;                                        //開總中斷
  26.         ET0 = 1;                                //開T0中斷
  27. }
  28. //=======================================================
  29. //將LED字形的8個筆段控制I/O引腳映射到變量的8個位上
  30. void segment_out(uchar dat)
  31. {
  32.     da=(bit)(dat&0x01);
  33.     db=(bit)(dat&0x02);
  34.     dc=(bit)(dat&0x04);
  35.     dd=(bit)(dat&0x08);
  36.     de=(bit)(dat&0x10);
  37.     df=(bit)(dat&0x20);
  38.     dg=(bit)(dat&0x40);
  39.     dp=(bit)(dat&0x80);
  40. }
  41. //====數據拆分函數=======================================
  42. //提取出數據的千、百、十、個位的數值存入數組中
  43. void digits_obtain(uint dat)
  44. {
  45.     date[0]=dat/10;
  46.     date[1]=dat%10;
  47. }
  48. //====顯示輸出函數=======================================
  49. void display_out(uint dat)
  50. {
  51.         static uchar i;
  52.         digits_obtain(dat);//拆分數據
  53.         segment_out(0xff);//段碼清除(消隱)
  54.         if(i==0){P50=0;P12=1;}//十位
  55.         else {P50=1;P12=0;}//個位
  56.         segment_out(duan_ma[date[i]]);//發送段顯示碼
  57.         i=++i%2;
  58. }
  59. //====主函數==============================================
  60. void main()
  61. {
  62.         Timer0_Init();
  63.         while(1)
  64.         {
  65.                 if(flag)//5ms
  66.                 {
  67.                         flag=0;
  68.                         display_out(34);
  69.                 }
  70.         }
  71. }
  72. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  73. {
  74.         TL0 = 0x78;                                //設置定時初始值
  75.         TH0 = 0xEC;                                //設置定時初始值
  76.     flag=1;
  77. }
ID:92781 發表于 2025-1-17 08:32
xiaobendan001 發表于 2025-1-16 12:46
有沒有試過?軟件模擬也能看到的
這個我試了,你是對的,沒有錯
ID:1133081 發表于 2025-1-16 16:32
數碼管顯示異常是樓主的數碼管位驅動碼錯誤所致。修改如下:
  1. /**本程序用于測試分散I/O口驅動4位數碼管顯示**/
  2. #include <STC12C5A60S2.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //----I/O口位功能定義-----------------------------------
  7. sbit da=P1^2;
  8. sbit db=P1^1;
  9. sbit dc=P0^1;
  10. sbit dd=P0^2;
  11. sbit de=P0^3;
  12. sbit df=P1^3;
  13. sbit dg=P1^4;
  14. sbit dp=P0^0;
  15. sbit w1=P0^4;
  16. sbit w2=P0^5;
  17. sbit w3=P0^6;
  18. sbit w4=P0^7;
  19. //不含小數點8段LED字形碼0-9+黑屏碼、共陽極驅動0亮1熄
  20. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  21. uchar wei_ma[4]= {0x07,0x0b,0x0d,0x0e}; //字位碼
  22. uchar date[4];//顯示數據暫存
  23. //====熄屏延時a*1ms延時函數===============================
  24. void delay_1ms (uchar a)        //@12.000MHz
  25. {
  26.     uchar i, j;
  27.     while(a--)
  28.     {
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         i = 12;
  32.         j = 168;
  33.         do
  34.         {
  35.             while (--j);
  36.         }
  37.         while (--i);
  38.     }
  39. }
  40. /*
  41. //====顯示顏色a*10us=====================================
  42. void delay_10us(uchar a)                //@12.000MHz
  43. {
  44.     uchar i;
  45.     while(a--)
  46.     {
  47.         i = 27;
  48.         while (--i);
  49.     }
  50. }*/
  51. //=======================================================
  52. //將LED字形的8個筆段控制I/O引腳映射到變量的8個位上
  53. void segment_out(uchar dat)
  54. {
  55.     da=(bit)(dat&0x01);
  56.     db=(bit)(dat&0x02);
  57.     dc=(bit)(dat&0x04);
  58.     dd=(bit)(dat&0x08);
  59.     de=(bit)(dat&0x10);
  60.     df=(bit)(dat&0x20);
  61.     dg=(bit)(dat&0x40);
  62.     dp=(bit)(dat&0x80);
  63. }
  64. //=======================================================
  65. /*
  66. //將4個數位控制I/O引腳映射到變量的4個位上
  67. void position_out(uchar dat)
  68. {
  69.     w1=(bit)(dat&0x08);
  70.     w2=(bit)(dat&0x04);
  71.     w3=(bit)(dat&0x02);
  72.     w4=(bit)(dat&0x01);
  73. }*/
  74. //====數據拆分函數=======================================
  75. //提取出數據的千、百、十、個位的數值存入數組中
  76. void digits_obtain(uint dat)
  77. {
  78.     date[0]=dat/1000;
  79.     date[1]=dat%1000/100;
  80.     date[2]=dat%100/10;
  81.     date[3]=dat%10;
  82. }
  83. //====顯示輸出函數=======================================
  84. void display_out(uint dat)
  85. {
  86.     uchar i;
  87.     digits_obtain(dat);                //拆分數據
  88.     for(i=0; i<4; i++)
  89.     {
  90.         if(date[0]==0)                //如果第一位為0則屏蔽掉
  91.         {
  92.             date[0]=10;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.             segment_out(0xff);//段碼清除(消隱)
  97.                                 P0&=0x0f;//位碼清除
  98.                                 P0|=~(0x10<<i);//送位碼
  99.             segment_out(duan_ma[date[i]]);        //發送段顯示碼
  100. //          position_out(wei_ma[i]);                //發送位顯示碼
  101.             if(i==1)                                                //點亮百位與十位中間的小數點、最大顯示數據為99.99
  102.             {
  103.                 dp=0;
  104.             }
  105.             else
  106.             {
  107.                 dp=1;
  108.             }
  109.                                 delay_1ms(5);
  110.        }
  111. //以下為消隱及顯示亮度調整部分
  112. //       delay_10us(20);                                //顯示時間、賦值變化可以改變顯示亮度
  113. //       segment_out(duan_ma[10]);        //送黑屏碼
  114. //       delay_1ms(5);                                //熄屏時間
  115.     }
  116. }
  117. //====主函數==============================================
  118. main()
  119. {
  120.     P0M1=0x00;
  121.     P0M0=0xff;                //P0口的8個引腳設定為推挽輸出
  122.     P1M1=0x00;
  123.     P1M0=0x1e;                //P1.1、P1.2、P1.3、P1.4設定為推挽輸出
  124.     while(1)
  125.     {
  126.         display_out(1234);
  127.     }
  128. }
ID:1109793 發表于 2025-1-16 12:46
jjy1039 發表于 2025-1-16 08:59
54行大概是不對的
  • void segment_out(uchar dat)
  • 有沒有試過?軟件模擬也能看到的
    ID:23606 發表于 2025-1-16 11:23
    da=(bit)(duan_ma[dat]&0x01);
    ID:1109793 發表于 2025-1-16 10:39
    單片機研究協會 發表于 2025-1-16 01:10
    有兩點可以優化
    1:改用共陰數碼管,可以省三極管
    2:改用位域操作
    位域怎么寫,請大俠指點一二
    ID:291668 發表于 2025-1-16 09:46
    1、先排除掉硬件問題,接線問題。2、直接用高低電平試試每一段是不是都能點亮。然后用程序控制。邏輯上不要有沖突。
    ID:68189 發表于 2025-1-16 09:45
    新愛的壇友,你確定你的代碼沒有問題嗎!你確定你已經編譯通過了嗎!
    LINE 96  segment_out(duan_ma[date]);        //發送段顯示碼
    LINE 97 position_out(wei_ma);                //發送位顯示碼
    這兩行代碼重點檢查一下......
    ID:342197 發表于 2025-1-16 09:32
    [date] 默認是地址 0 ,所以只顯示0
    修改:date[i]
    ID:92781 發表于 2025-1-16 09:05
    96行, segment_out(duan_ma[date]);      其中date是數組類型,改為segment_out(duan_ma[i ])
    ID:1109793 發表于 2025-1-16 07:36
    DATE是個數組,你把它當做下標是幾個意思。你是不是應該這樣duan_ma[date[i]];
    還有wei_ma也有問題。是不是也應該寫成wei_ma[i];,
    ID:828160 發表于 2025-1-16 01:10
    有兩點可以優化
    1:改用共陰數碼管,可以省三極管
    2:改用位域操作
    主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区日韩 | 国产精品电影在线观看 | www.三级| 99久久久无码国产精品 | 国产日韩精品一区 | 成人免费视频网站在线看 | 中文字幕视频在线观看 | 午夜tv免费观看 | 一区二区三区免费在线观看 | 日本久久精品 | 亚洲成年影院 | 日日爱av | 一级黄色片在线免费观看 | 中国大陆高清aⅴ毛片 | 久久国产综合 | av毛片在线播放 | 天天操天天射综合网 | 最新国产精品视频 | 99av成人精品国语自产拍 | 色网在线观看 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 国产欧美一级二级三级在线视频 | 国产综合网址 | 365夜爽爽欧美性午夜免费视频 | 国产二区av | 特级黄色毛片 | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 日韩av一区二区在线观看 | 久久精品国产99国产精品 | 精品欧美一区免费观看α√ | 精品一二区| 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 亚洲综合色视频在线观看 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产精品无码久久久久 | 国产99精品| 先锋av资源在线 | 毛片一级片| 在线看免费 | aaaaaaa片毛片免费观看 | 黑人精品欧美一区二区蜜桃 |
