發(fā)布時(shí)間: 2025-3-20 16:17
正文摘要:大家好,我做了一個(gè)3.7伏單鋰電升壓 320伏的電路,實(shí)際測(cè)試下來(lái)驅(qū)動(dòng)波形失真,升壓緩慢,基本不升壓 這是原理圖,單片機(jī)使用STC8H1K08, 驅(qū)動(dòng)腳使用推挽模式 請(qǐng)教大家,是什么問(wèn)題,怎么解決,謝謝 ... |
R98應(yīng)該在5-15歐姆之間,不能太。。。》駝t一定振鈴! |
從以上真對(duì)問(wèn)題點(diǎn)的描述來(lái)看:當(dāng)不接電池電源時(shí),驅(qū)動(dòng)輸出波形是正常的,但接上電池后,驅(qū)動(dòng)波形就不正常,問(wèn)題很有可能出現(xiàn)在升壓變壓器電路中,輸出不接負(fù)載,輸出電壓也沒(méi)有升高,就證實(shí)了振蕩電路沒(méi)有工作,可以先不考濾電流采樣電阻大小,得找出不振蕩的原因,方能解決后面的問(wèn)題。 |
ccnnzz315 發(fā)表于 2025-6-2 15:47 根據(jù)這個(gè)電路,問(wèn)題不可能解決。 |
問(wèn)題解決了嗎? |
用單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)MOS,驅(qū)動(dòng)能力是個(gè)問(wèn)題. 你可以加一個(gè)幾毛錢的<低邊柵邊驅(qū)動(dòng)器> 占空比, 你實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)該從低到高, 初始可以10%, 可以按鍵調(diào)節(jié). 等開(kāi)關(guān)電路調(diào)試好了再修改程序. R95, 如果你的MOS管導(dǎo)通電阻較小, 可以先不拆. |
davidxu 發(fā)表于 2025-3-21 11:07 單片機(jī)的端口首先要正確的配置,不然沒(méi)有驅(qū)動(dòng)能力 Q5是什么型號(hào),我這用的是AO3400或者SI2300 T1升壓電感是多大的,如果是1mH左右,可以用你現(xiàn)在的頻率,也就是47KHZ,但占空比要減小一點(diǎn),先試一下10% 但如果是10uH到100uH之間的話,驅(qū)動(dòng)的頻率就得在100KHZ左右了 |
MOS管驅(qū)動(dòng)也是需要一定電流的,電流不夠應(yīng)該加一級(jí)圖騰柱電路,還有升壓電路請(qǐng)參考BUCK拓?fù)潆娐穪?lái)。 |
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-21 10:43 現(xiàn)在R95已經(jīng)短接 |
zgc007 發(fā)表于 2025-3-21 10:02 嗯嗯,現(xiàn)在R95已經(jīng)短接 |
R95太大了,當(dāng)大電流,電阻瞬間電壓就會(huì)很大,抵消了VGS |
T1, 1,4 腳要加續(xù)流二極管,C75,76,加大容量,R95減小阻值 |
L2電感去掉,直接短路過(guò)去 R95電阻去掉,直接短路過(guò)去 這種電感電壓是沒(méi)法累加的,它就是感應(yīng)升壓,所以,圈數(shù)比就應(yīng)該是: 1 : 120左右,1:150也行,1mH+150mH電感試一下 |
這個(gè)問(wèn)題困擾了我好久了,請(qǐng)大佬幫忙看看,謝謝 |
