TM1650 4KEY4LED計數器(總減+移位+減1+加1)
查看數: 1245 | 評論數: 9 | 收藏 5
發布時間: 2025-3-24 13:20
用模塊資料+豆包AI+自己修改生成的C代碼,調試OK,奉獻給大家 TM1650 4KEY4LED計數器(總減+移位+減1+加1)C代碼 //TM1650四按鍵四數碼管數據調整實驗OK //功能:按TM1650四按鍵四LED數碼管模塊第二 ...
ID:1110477 發表于 2025-7-25 02:51
kmsj 發表于 2025-4-4 16:33
TM1860只要能顯示1234,7段碼基本上用完了,要顯示什么都可以,只要能顯示1234,必然可以顯示5678、90Ab、 ...
我就是好奇,討論1650,啥時候升級到1860啦
ID:383215 發表于 2025-4-6 18:03
cjtdz 發表于 2025-4-5 16:02
你說的對,只要段碼能顯示的,你想讓它顯示什么就可以顯示什么。我不是否定你的做法,我說的意思是:實際 ...
哦,你以為我做測試沒有實用價值,我的習慣是使用任何一個元器件或者模塊,只要有條件,就先做測試,這次對TM1650驅動四位數碼管做的測試很有收獲,TM1650驅動四位數碼管,3.3V的驅動電壓顯示正常,沒有其它IC3.3V驅動數碼管亮度不夠的情況,而且和5V驅動的亮度基本一致,位驅動和段驅動畫圖的時候沒有必要一一對應,PCB里怎么順就怎么連,唯一缺點是八級亮度應該夠了,最暗的一級在全黑的夜晚有些偏亮,要是再暗一半就完美了。
做測試就好好做測試,沒有必要顯示一些不必要的內容,我在我的試驗板上加一個18B20,肯定就可以顯示溫度,加一個時鐘IC,就可以顯示時間,這樣做有何意義?畫蛇添足,只要能顯示1到9,A到F就足夠了,足以證明我的電路沒有錯,程序沒有錯。
這次用TM1650驅動四位數碼管,主要顯示RDA5807調頻收音機的頻率,電路板已經做好,只要能顯示1到9就夠了,亮度太亮沒有影響,調完頻率之后就熄滅顯示。RDA5807調頻收音機也做過測試,可以設置任意頻率收臺,這次是增加數碼管顯示頻率和手動調臺,我所有測試做完以后再設計電路,成功率相當高,如果不做測試,萬一哪一步出了問題,從頭再來花費的精力更大。
做好的TM1650驅動四位數碼管的電路以后肯定還有用處,下一步我要用K型熱電偶測試一個小電爐的最高溫度,大概是兩三百度,用這個電路做測試非常合適。
ID:33548 發表于 2025-4-5 16:02
你說的對,只要段碼能顯示的,你想讓它顯示什么就可以顯示什么。我不是否定你的做法,我說的意思是:實際應用時,不是按你指定的段碼顯示的呀?比如接一個溫度傳感器,要顯示一天的溫度,它顯示的溫度數是隨機的,不是你指定的。從零下幾度到三十多度,都有可能。
ID:383215 發表于 2025-4-4 16:33
cjtdz 發表于 2025-4-1 15:46
你這只能顯示1234這幾個固定數字,只能做簡單的實驗,沒有實用價值。在實際應用中,有些是需要調整可變的 ...
TM1860只要能顯示1234,7段碼基本上用完了,要顯示什么都可以,只要能顯示1234,必然可以顯示5678、90Ab、CdEF,無非就是增加段碼數組而已。
我就做一個GIF動畫,讓你看看除了顯示1234,還可以顯示5678、90Ab、CdEF,第一次做GIF動畫,不知道會不會動態顯示,估計你根本沒有用過TM1860,TM1860驅動數碼管,是通過I2C發數據給TMM1860,只要能顯示1234,所有需要的內容都可以顯示。
ID:33548 發表于 2025-4-1 15:51
本帖最后由 cjtdz 于 2025-4-1 16:04 編輯
kmsj 發表于 2025-3-28 18:47
前段時間畫了一個TM1650測試四位數碼管的單面板,第一次用TM1650,老老實實的按照TM1650的數據手冊畫圖 ...
沙發那一層,只要在主程序里添加一個端口,去控制一個繼電器,就可做一個最長時間為9999秒,可以任意設定的定時器。比如:你設定為120,也就是2分鐘,當從120遞減到0時,你可以讓P0.0輸出高電平或低電平,通過電阻、三極管,驅動繼電器,去控制什么電器的開啟與關閉。在前面做好位定義,比如:sbit kaiguan=P1^0;在主程序相應的地方(主循環里)添加kaiguan=0;或者kaiguan=1;(根據你的硬件配置),這不一個遞減定時器不就做成了?!
ID:33548 發表于 2025-4-1 15:46
你這只能顯示1234這幾個固定數字,只能做簡單的實驗,沒有實用價值。在實際應用中,有些是需要調整可變的。
ID:383215 發表于 2025-3-28 18:47
前段時間畫了一個TM1650測試四位數碼管的單面板,第一次用TM1650,老老實實的按照TM1650的數據手冊畫圖,TM1650和四位數碼管之間的四個公共端管腳連接和7個段碼輸出+小數點輸出管腳連接,嚴格按照數據手冊提供的原理圖連接。
一共買了四種四位數碼管,0.28寸的和0.36寸的各兩種。
手工做的單面板可以測試兩種四位數碼管。
按照TM1650數據手冊編程,兩種數碼管都可以正常顯示數字,只是編完程序之后才發現,TM1650的公共端和段碼輸出小數點和數碼管的公共端和段碼輸出小數點,根本沒有必要一一對應,只要公共端和段碼輸出之間不要搞錯就可以了。
看了樓主的程序好復雜,很多看不懂,我只是顯示數字,沒有用到按鍵檢測,TM1650的數據手冊在我認知以內,我編的程序很簡單。
后來又畫了一個TM1650驅動四位數碼管的雙面板,用來顯示調頻收發模塊的頻率,這次畫圖,TM1650和數碼管之間,公共端和段碼小數點輸出之間的順序按實際畫圖,怎么順就怎么連。
也就是TM1650與數碼管之間的驅動連接,DIG是1接4、3接2、2接3、1接4,段碼和小數點是a接a、g接c、f接f、e接b……,除了a接a、f接f是對應的,其它都是按PCB布線方便決定的連接,我相信我編程的時候只要注意公共端掃描的順序,重新編一下段碼表,正確顯示數字應該不是問題,用豆包AI可以實現嗎?
ID:33548 發表于 2025-3-25 13:56
程序再添新功能。上面的TM1650頭文件和C文件不變,把模塊的第一個按鍵改成遞減開始/暫停功能
//TM1650四按鍵四數碼管數據調整實驗2OK
//功能:按TM1650四按鍵四LED數碼管模塊第二個鍵,個位閃爍,第三個鍵數值減小,第四個鍵數值增大
//按第一個按鍵時,4位LED總顯示數值遞減計數,再按一次,暫停。
#include<reg52.h>
//#include<intrins.h>
#include"tm1650.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
// 新增全局變量聲明
bit flash_flag;         // 閃爍標志
uchar flash_counter;    // 閃爍計時器
uchar adjust_mode = 0;  // 新增調整模式狀態
uchar digits[4] = {0,0,0,0}; // 新增數值存儲數組
uint combined_value;    // 4位LED顯示總數值
bit counting_down = 0;  // 倒計時標志
bit pause_flag = 0;     // 暫停標志
// 顯示編碼表(帶小數點控制位)
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
// 聲明 Scan_Key 函數
uchar Scan_Key();
// 定時器0初始化(原代碼功能不變)
void Timer0_Init() {
    TMOD |= 0x01;      // 模式1
    TL0 = 0x18;        // 1ms定時
    TH0 = 0xFC;
    ET0 = 1;           // 中斷使能
    TR0 = 1;
    EA = 1;
// 顯示更新函數(優化小數點處理)
void Update_Display()
    uchar seg_data;
    // 千位(地址0x68)
    seg_data = (adjust_mode==4 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[0]];
    TM1650_Set(0x68, seg_data | (adjust_mode==4 ? 0x80 : 0x00));
    // 百位(地址0x6A)
    seg_data = (adjust_mode==3 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[1]];
    TM1650_Set(0x6A, seg_data | (adjust_mode==3 ? 0x80 : 0x00));
    // 十位(地址0x6C)
    seg_data = (adjust_mode==2 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[2]];
    TM1650_Set(0x6C, seg_data | (adjust_mode==2 ? 0x80 : 0x00));
    // 個位(地址0x6E)
    seg_data = (adjust_mode==1 && flash_flag) ? 0x00 : CODE[digits[3]];
    TM1650_Set(0x6E, seg_data | (adjust_mode==1 ? 0x80 : 0x00));
    // 計算總數值
    combined_value = digits[0] * 1000 + digits[1] * 100 + digits[2] * 10 + digits[3];
// 定時器0中斷服務(原代碼功能不變)
void Timer0_ISR() interrupt 1
    static uint counter = 0;
    TH0 = 0xFC;        // 重裝初值
    TL0 = 0x18;
    if(++counter >= 500) { // 500ms周期
        flash_flag = !flash_flag;
        counter = 0;
// 定時器1初始化
void Timer1_Init() {
    TMOD |= 0x10;      // 定時器1,模式1
    TH1 = 0xFC;        // 1ms定時
    TL1 = 0x18;
    ET1 = 1;           // 定時器1中斷使能
    TR1 = 0;           // 先不啟動定時器1
    EA = 1;
// 定時器1中斷服務
void Timer1_ISR() interrupt 3
    TH1 = 0xFC;        // 重裝初值
    TL1 = 0x18;
    if (++counter >= 1000) { // 1000ms = 1s
        counter = 0;
        if (counting_down &&!pause_flag && combined_value > 0) {
            combined_value--;
            // 將總數值拆分為各個數位
            digits[0] = combined_value / 1000;
            digits[1] = (combined_value / 100) % 10;
            digits[2] = (combined_value / 10) % 10;
            digits[3] = combined_value % 10;
            Update_Display();
// 按鍵處理(增加邊界保護)
void Process_Key(uchar key)
    static uchar last_key = 0;
    if(key == last_key) return;
    // 模式切換鍵處理
    if(key == 0x54)   // 0x54是TM1650的按鍵代碼之一
        adjust_mode = (adjust_mode < 4) ? adjust_mode+1 : 0;
        flash_flag = 0;    // 強制顯示穩定
    if(key == 0x5c)       // 0x5c是TM1650的按鍵代碼之一
        if(combined_value > 0) {
            if (!counting_down) {
                counting_down = 1;  // 開始倒計時
                TR1 = 1;            // 啟動定時器1
                pause_flag = 0;     // 開始時不暫停
            } else {
                pause_flag =!pause_flag; // 切換暫停狀態
    // 數值調整(帶范圍限制)
    if(adjust_mode > 0)
        uchar *p = &digits[4 - adjust_mode];
        if(key == 0x4C) *p = (*p - 1 + 10) % 10; // 循環減,0x4c是TM1650的按鍵代碼之一
        if(key == 0x44) *p = (*p + 1) % 10;      // 循環加,0x44是TM1650的按鍵代碼之一
    last_key = key;
// 主函數(修正初始化邏輯)
void main()
    Timer0_Init();
    Timer1_Init();
    TM1650_Set(0x48, 0x51);        // 顯示控制:5級亮度
    Update_Display(); // 初始化顯示
    while(1)
        Process_Key(Scan_Key());
        Update_Display();
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: av天天看| 国产又黄又粗 | 成人av资源 | 亚洲一区在线视频 | 日韩伦理视频 | 日本三级大片 | 亚洲精品三区 | 黄色片网站免费 | 黄色精品网站 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 国产性生活 | 天天操天天操 | 日本免费在线 | 黄色小视频在线观看 | 在线观看国产一区 | 又色又爽又黄gif动态图 | 成人毛片网站 | 免费网站黄 | 欧美一区二区三区视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 国产一区二区中文字幕 | 国产一区欧美 | 亚洲免费大片 | 亚洲黄色一级 | 国产精品视频在线观看 | 久久国产综合 | 亚洲成人av在线播放 | 日本不卡在线视频 | 成人国产精品视频 | 久久久亚洲一区 | 91tv国产成人福利 | 久久av网| av在线免费观看网站 | 天堂在线中文资源 | 久久一级视频 | 黄色大片网站 | 欧美日韩一二三 | 四虎毛片 | 亚洲在线观看视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 日韩av一区二区三区四区 |
