求助:這個電路為什么不起震
查看數(shù): 820 | 評論數(shù): 20 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-3-29 15:46
或者有哪個高手給個類似能震蕩的參考下,要三點電感式的。多謝
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 22:59
發(fā)表于 2025-6-2 12:33
樓主的圖中L1沒有參數(shù),無法計算阻抗,所以R2是否構(gòu)成嚴重分流不能確認。請不要在沒有經(jīng)過計算的前提下信 ...
這「河」不「開」,你們能知道我錯在哪里嗎?!
裝啞巴作壁上觀,不現(xiàn)實,聊天對話,才能豁然開朗,
當然了,愿不愿意指導是你們的自由,不想教就拉倒,反正你們會覺得,我懂不懂與你們何干,況且我不過是愛好者,沒有入行的意思。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 22:45
這圖,來自外國的專業(yè)網(wǎng)站,不是論壇網(wǎng)友一己之言,
哈特萊震蕩器LC槽路的電感,可以兩個獨立而不需組成自耦變壓器,我記下了,但亦不過是拾人牙慧,不是我自己的知識。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-5 21:52
發(fā)表于 2025-6-4 18:50
"如果頻率低至 Xc4 可以忽略的程度"這個假設(shè)就是錯的,后面不用看了。
我也沒說我對啊,是對是錯,就你們這些大神懂,我只管  不懂就看書搜網(wǎng),看書搜網(wǎng)還是不懂就得問。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-4 18:50
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-3 23:54
C3是耦合電容,其實就是補全交流輸出所需的第二電源,
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果頻率低至 Xc4 可以 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-4 07:22
哈特萊震蕩電路,書本記載的,網(wǎng)上搜到的,都是C3數(shù)倍于C4,自己搭過的電路也是這樣做才會震的。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 23:54
Hephaestus 發(fā)表于 2025-6-3 19:57
你不是說C3太小了嗎?不知道頻率你怎么知道C3太小?
C4=C3,那么,Xc4=Xc3,如果頻率低至 Xc4 可以忽略的程度,Xc3也同樣會很大,L1C4槽路還能從R13套取多少電流,
即使沒有R2,但Q1的輸入阻抗對L1而言已是個不輕的負荷,分壓比愈高,負荷愈重,Xʟ1會減小,Q值變成有載Q值Qʟ……。
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-3 19:57
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-3 19:43
諧振啊,LC阻抗相等就諧振,跟大小有關(guān)嗎?!
而震蕩電路的頻率是LC槽路說了算的,這里就是L1C4嘛,而並 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 19:43
而震蕩電路的頻率是LC槽路說了算的,這里就是L1C4嘛,而並聯(lián)諧振時,槽路視在阻抗都是近乎無窮大的,不對嗎?!
L1 沒標示的不單是阻抗,還有分壓比,那就不是實際電路故障排查而是思考題了,
如果L1太小,槽路諧振頻率超過Q1的「截止」頻率,震不了很正常,
另外,給L1加載的,除了那個R2,還有共射電路的輸入阻抗,對L1C4槽路Q值的影響不可忽視,
根據(jù)自己做過的實驗,不論哈特萊抑或阿姆斯壯,不在基極串個幾十Ω的電阻還真的震不起來,這跟單純變壓器反饋而且Vcc極低的焦耳小偷是不一樣的。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-3 18:28
Hephaestus 發(fā)表于 2025-6-2 20:04
沒有定量計算就別亂說了,做一個安靜的美男子不好嗎?
這電路,看布局,相位條件是沒毛病的,
幅度條件嘛,反饋系數(shù)本來也足夠,這樣的電路本該是零失敗才對,
哈特萊電路是電感反饋,電感反饋去掉電容還能震,問題是,Q2、L1C4和R2都是Q1的負載,皆通過C3耦合,C3只有47pF是不是太小了 (短路也不行),在仿真中增至1nF,並且把L2的mH改成μH,電路動了。
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-2 20:04
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-1 22:35
Q2射極有阻抗,變換至基極阻抗后,對LC槽路的加載程度有限,反而是那C3,跟C4一樣大,是不是太小了,槽路從 ...
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-2 12:33
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-1 22:43
正反饋只佔槽路能量的一小部份,在槽路吃不飽的前提下,Q1那個 5.1kΩ 的 R2 足以構(gòu)成嚴重分流。
樓主的圖中L1沒有參數(shù),無法計算阻抗,所以R2是否構(gòu)成嚴重分流不能確認。請不要在沒有經(jīng)過計算的前提下信口開河。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-1 22:43
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-1 22:35
Q2射極有阻抗,變換至基極阻抗后,對LC槽路的加載程度有限,反而是那C3,跟C4一樣大,是不是太小了,槽路從電源獲取的功率太弱,即使全部反饋也不一定能把Q1帶動。
ID:747496 發(fā)表于 2025-3-31 17:25
Q2沒有直流工作點
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-31 08:27
先斷開Q2看看,因為Q2不參與震蕩
ID:1109793 發(fā)表于 2025-3-30 15:41
不太懂,看這參數(shù)頻率應(yīng)該挺高的,8050這個東西不知道能不能支持到這個頻率
ID:466250 發(fā)表于 2025-3-30 12:25
Q2限制了L的震蕩,Q2接法需要更改,注意同名端和上電速度就可。
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-29 22:15
psm4839 發(fā)表于 2025-3-29 21:34
Q2集電極上串聯(lián)的L2是電感還是電阻?
L1已經(jīng)破壞了Q2的直流工作點,Q2是不工作的。但是樓主問的是起振問題,只有Q1有這個問題,Q2不存在起振不起振。
ID:325985 發(fā)表于 2025-3-29 21:34
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-29 19:01
bing "hartley oscillator circuit"
主站蜘蛛池模板: 成人av电影网| 色网站在线 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天高潮 | 欧美v日韩v | 99精品网 | 91精产国品一二三区 | 综合久久久 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 91免费在线视频 | 高清视频一区 | 国产一区二区在线免费观看 | 国产精品a久久久久 | 欧美电影免费观看高清 | 二区视频| 国产91在线视频 | 久久合久久 | 久久精品国产一区老色匹 | 亚洲综合字幕 | 久久久久亚洲 | 日韩av免费看 | 中文字幕高清免费日韩视频在线 | 尤物在线精品视频 | 国产日韩一区二区三区 | 国产一伦一伦一伦 | 久久久久国产精品一区二区 | 国产二区三区 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 五月婷婷在线视频 | 天天天天天天天干 | 一区二区三区成人 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | av网站免费观看 | 一级毛片免费完整视频 | 99久久精品免费看国产小宝寻花 | 午夜视频在线播放 | 久久久久亚洲精品 | 久久精品国产久精国产 | 福利视频一二区 | 日本一区二区高清不卡 | 亚洲二区在线 | 国产精品爱久久久久久久 |
