具體看光耦輸入端承壓 |
硬件的話,不影響 |
這個問題,只看這點電路,比較難。看接地符號,就是你那個-5V,大概率是一個點。 但是問題是-5還是-12,說明左邊的+12和右邊的-5V不是同一組電源。 你標注的-5V大概是單片機供電的5V的負極,-12大概是說左邊的+12V的負極了,如果是同一組電源出來的,那就是-12和-5實際上是同一個點了。比如用一個12V的開關電源+一個7805給單片機供電。但是這種情況使用光耦的意義不大。 如果是兩組電源,就是隔離的,那么左邊只能接你的所謂-12了,因為接左邊的所謂-5,是沒有形成回路的。當然就不好使。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-27 08:28 沒錯。因為我這個電路不需要隔離, 用三極管也是可以的 |
a399288395 發(fā)表于 2025-5-27 07:31 你這光耦不如用一個NPN三極管了 |
OP1 OP2 直接接STC單片機IO口; 配置強推挽模式 STOP1 STOP2 兩路外部輸入 是12V, 限流電阻 根據不同的輸入電壓需要計算;作用 分壓均流,保護光耦不損壞 ![]() |
P1.3 要設置成上拉。或者外部加上拉電阻 |
rundstedt 發(fā)表于 2025-5-26 19:27 太感謝了! ![]() |
npn 發(fā)表于 2025-5-26 07:54 直接連接單片機!:) |
如果你的“-5V”是相對于單片機地線電壓的話,單片機必燒無疑,沒有幸免的可能。 |
0V就可以,無需用到負壓。 |
為什么一定要用負電壓呢?直接0電平接地它不香嗎? |
正極+12V,負極-5V 兩端電壓應為17V,等于光耦發(fā)射端接1K電阻與按鍵后施加17V電壓。 由于樓主的電路不完整,P1.3接的什么? |
