發布時間: 2025-6-3 17:08
正文摘要:立創商城中找到的元件封裝,怎么把3D模型關聯上這個封裝?然后導出來AD格式,AD軟件可以用?立創EDA導出來的原理圖封裝和PCB封裝(AD格式),現在AD是可以直接用封裝只是基本上沒有3D的效果(不自己畫),想實現有3D ... |
你要是要畫元器件的3D庫的話可以,去看Fashion360,這里面畫的3D庫可以讓你導出到AD以及嘉立創的哦 |
這些就是用AD的自帶工具畫的。 ![]() 你可以堆疊著畫。就是尺寸要控制好,畫出來就大差不差的了。 |
任意機械層均可以畫。除了可以畫方形,還畫圓形(正立、臥式)、任意形狀,也能調色, 只是畫不出漸變的曲面。 |
zhuls 發表于 2025-6-4 10:45 在哪個層畫呢 |
PCB庫并不是非3D不可。有3D,大部分還是為了裝.. 如果一定要3D,在AD中就可以簡簡單單地畫出一個差不多的形狀。 如果想要精細的渲染/曲面/曲線,可以用3D建模軟件,做好模型后導出STP文件,再導入到AD中。 3D建模軟件很多,常見的好上手的就有Creo、SW..... |
footprint expert 了解一下 |
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc 這個一開始看的時候 覺得方法很好 結果看到后面 還要用軟件分離出底座和元件。。。。然后再用AD導入,非常的低效 |
大家有沒有好用的3D庫網站或者工具/插件推薦,謝謝 |
