話說(shuō):好難得 電流源
查看數(shù): 370 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 2
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2025-7-14 06:15
這是甚么,這是線性電路, 圖中那個(gè)V干嗎用的,是基準(zhǔn), 放大器,不需基準(zhǔn),穩(wěn)壓或恒流則必須,為甚么?! 因?yàn)椋(wěn)壓或恒流的工況,是靜態(tài)開(kāi)通,這需以負(fù)反饋建立平衡,在負(fù)反饋工況下,若然沒(méi)有偏置, ...
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-24 00:44
根據(jù)標(biāo)題圖給出的配置,再假設(shè)運(yùn)放的電源是15V,
那么,恒流作用能正常發(fā)揮的Vʀʟ范圍就是 ±(Vcc–V),在這里就是,0至±14V,基準(zhǔn)愈大,恒流范圍就愈小。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-20 11:44
負(fù)反饋放大器不一定是恒流源,運(yùn)放也不是跨導(dǎo) (壓控電流元) 器件,
但是,負(fù)反饋有個(gè)重要的效果,就是〖虛短〗,兩個(gè)輸入端的電位相等,解讀此電路,可抓住虛短,以此為中心比較同相臂與反相臂的分壓差異,就可算出R5的分壓,如果R1和R2相等 (則R3與R4也須相等),R5的分壓就一直等于基準(zhǔn)V。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-17 23:45
但是,當(dāng)Rʟ變更時(shí),Vʀ₅ 為何能夠紋絲不動(dòng)呢?!
這電路的平衡點(diǎn),並不耐人尋味或巧合,而是有數(shù)可計(jì)的,
如果R1跟R2相等,則R3和R4也必須相等,反之亦然,那么,兩個(gè)相等的數(shù)減去兩個(gè)相等的數(shù),得出的還是兩個(gè)相等的數(shù)!
如果 Vʀ₁ 比 Vʀ₃ 多1V,則 Vʀ₂ 也比 Vʀ₄ 多1V,這多出的 1V,就歸R5所有,結(jié)果就是,基準(zhǔn)V若然不變,則 Vʀ₅ 也就跟著恒定 而且等于基準(zhǔn)V,因負(fù)反饋建立了 虛短 的工況,Vᴘ跟Vɴ是對(duì)齊的,所以,如果 基準(zhǔn)V 為上負(fù)下正,則Vʀ₅就是上正下負(fù),都是 1V。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-17 00:57
作為電力調(diào)控器,自我平衡的實(shí)現(xiàn) 必須透過(guò)負(fù)載信息檢測(cè),APFC還須把電網(wǎng)電流也探查才行,
但是,Howland電流源雖有電流源之名,但其研發(fā)的立意卻非為電力調(diào)控,而是動(dòng)態(tài)應(yīng)用,像放大啊伺服啊這些,
至于恒流原理,Howland電流源根本不監(jiān)視負(fù)載電流,整個(gè)系統(tǒng)只有電壓反饋,但 Vʀʟ跟Vout 的關(guān)系卻像 帶自舉的射極跟隨器 那樣!
如果Rʟ掛載于運(yùn)放輸出端,對(duì)差模輸入是沒(méi)有影響的,倘若掛載點(diǎn)在反饋鏈上,運(yùn)放的偏置就會(huì)受影響了,Howland電流源的掛載點(diǎn)在同相臂,所以,加載只會(huì)把正反饋削弱,
Vout跟差模輸入的關(guān)系,是人為規(guī)范,約定俗成,負(fù)反饋的效果卻是自然規(guī)律,如果反相臂的分壓比大于同相臂,則運(yùn)放得到的總合反饋就是負(fù),總合反饋只取決于電橋參數(shù),不受基準(zhǔn)V的影響,也不能把基準(zhǔn)V的力量扺消,亦就是說(shuō),負(fù)反饋只能令運(yùn)放懸停于線性區(qū)而不能拉回待機(jī)狀態(tài),Howland電流源加載后,正反饋更弱,但因基準(zhǔn)V的存在,Vout只會(huì)減小而不會(huì)消失,而當(dāng)Rʟ改變時(shí),Vout變化的程度是 剛好令 Vʀ₅ 不變。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-16 23:57
先前講過(guò),如果運(yùn)放獲得的總反饋為負(fù),則死活不會(huì)開(kāi)通,
實(shí)際上不是不開(kāi)通,而是杵在地電位,因?yàn)椋\(yùn)放的末級(jí)是AB類,兩管是稍微直通的,換言之,輸出端的待機(jī)電位就是兩管的分壓,這樣才能無(wú)間斷受控,
Vout,只聽(tīng)命于差模輸入,但反過(guò)來(lái),Vout對(duì)輸入端而言卻是共模,共模再大,也無(wú)法令運(yùn)放有所動(dòng)作,別忘了,運(yùn)放設(shè)計(jì)的默認(rèn)規(guī)則就是,把Vout為零跟差模輸入為零綁定!
穩(wěn)壓或恒流是甚么工況,是靜態(tài)開(kāi)通,你不給兩個(gè)輸入端的電位拉開(kāi)差距,運(yùn)放能通嗎;穩(wěn)壓與恒流的實(shí)現(xiàn),其實(shí)都是平衡,讓系統(tǒng)自我平衡,最簡(jiǎn)單的手段莫過(guò)于負(fù)反饋。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-16 23:18
黃youhui 發(fā)表于 2025-7-14 20:45
為啥用1M這么大的電阻
喔呵,那得找設(shè)計(jì)此電路的那位請(qǐng)教去了。
據(jù)我所知,運(yùn)放的重點(diǎn)功能是,信息處理,信息表達(dá)所需的功率不大,所以,運(yùn)放大多數(shù)都是微功率,
如果電源是5V,電阻1MΩ,則電流就是5μA,仍然足夠讓一般運(yùn)放的輸入級(jí)正常運(yùn)行。
ID:592807 發(fā)表于 2025-7-14 20:45
為啥用1M這么大的電阻
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-14 07:14
運(yùn)放的開(kāi)環(huán)增益是,電壓增益,所以,倘若偏置固定,則V不變,Vout也就不會(huì)變,
但是,電路的平衡卻可因Rʟ的變化而調(diào)整,這樣,Vout就會(huì)隨負(fù)載而更動(dòng),
自然規(guī)律的巧妙,在于Vout之變正好把Rʟ之變抵消,令R5的電流得以恒定,而由于掛載點(diǎn)在同相臂,令正反饋因加載而削弱,保證了運(yùn)放能像穩(wěn)壓器那樣懸停于線性區(qū)。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-7-14 06:38
同樣是恒流,但howland電流源跟一般恒流電路不一樣的地方是,架構(gòu)跟放大器無(wú)二,可直接拿它作放大器來(lái)用,尤其是音頻功放,可使揚(yáng)聲器的運(yùn)動(dòng)更準(zhǔn)確地跟隨訊號(hào)電壓。
主站蜘蛛池模板: 欧美一二区 | 一区二区三区高清 | www.日日夜夜 | 欧美激情小视频 | 免费观看毛片 | av观看网站| 一级做a爱片性色毛片 | 欧美精品一二三区 | 国产精品福利在线 | 蜜臀久久久 | 久草青青草 | 天天干天天操天天插 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 欧美精品99久久久 | 欧美做受69 | 日本一区二区高清 | 国产视频一区在线 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 窝窝午夜精品一区二区 | 欧美精品一区在线观看 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 成人免费激情视频 | 午夜影院黄 | 精品国产99久久久久久宅男i | 黄网站免费观看 | 亚洲女优在线 | 亚洲影视一区 | 中文字幕免费av | 久久九九热 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国模一区二区 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 中文在线观看免费网站 | 成人aaaa | 91欧美日韩 | 国产精品麻豆 | 老司机午夜视频 | 欧美一级片在线播放 | 欧美黄色录像 | 亚洲欧美综合 | 国产伊人网 |
