關于ESP8266WIFI模塊的使用問題
查看數: 64988 | 評論數: 58 | 收藏 2
發布時間: 2015-5-28 18:37
本帖最后由 moyuqilin 于 2015-5-30 23:38 編輯 我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,
ID:673326 發表于 2023-4-3 21:11
張賀銘 發表于 2015-12-21 23:30
請問你用的電阻阻值大概多大?
要用穩壓芯片降壓
ID:673326 發表于 2023-4-3 21:09
aulinka 發表于 2016-4-19 22:20
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
電壓大了吧 模塊電壓是3.3V
ID:740000 發表于 2020-4-28 12:09
波特率怎么修改?
ID:432852 發表于 2019-5-13 19:37
1304464498 發表于 2016-11-16 19:10
這個問題是因為直接使用的「USB轉串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」 ...
就是這個原因,不能用usb轉TTL的3.3v,我剛換成單片機上的3.3v就可以顯示了
ID:364163 發表于 2018-12-3 11:37
有需要ESP8266模塊,芯片的都可以找我。原廠優勢供應,可提供技術資料協助。Q2355892364趙工
ID:386928 發表于 2018-8-16 16:22
新件也有故障率,希望你大膽嘗試
ID:376237 發表于 2018-8-16 12:33
耗之 發表于 2016-8-25 14:08
解決了嗎。我也出現了這個問題,能不能討論下
ID:376237 發表于 2018-8-16 11:57
xzyxc 發表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三個短接,然后接個200歐電阻到PD。。。。接線就沒問題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl ...
大神,然而我就屬于另外那一成,依舊不顯示
ID:313095 發表于 2018-8-12 16:41
wangze 發表于 2016-5-1 10:32
需要加回車,你可以再試試
ID:381488 發表于 2018-8-9 11:07
電源干擾,更換好電源
ID:383897 發表于 2018-8-7 17:04
moyuqilin 發表于 2015-5-29 11:59
波特率調到了115200,
博客率應該是74880
波特率應該是74880
ID:51011 發表于 2018-7-3 14:01
我目前是外接供電,但還是有亂碼無READY。我用的CH340的RS232-USB的模塊。
ID:278765 發表于 2018-5-3 00:07
CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,我也遇到過。
在ch_ph和vcc之間串電阻1k左右,最好模塊單獨供電。基本上可以解決問題了。
ID:255355 發表于 2018-5-1 12:42
總結一下我遇到的問題以及解決方案:
問題:ESP8266使用專門的ESP8266轉USB模塊可以連接電腦正常工作,而自己用USB轉TTL模塊和ESP8266模塊連接就有問題,不僅發不了指令,甚至連串口都檢測不到
解決方案:根據樓上大神的提示,我外接了電源,通信成功
嚴重懷疑USB轉TTL模塊的電源質量,之前用該模塊給單片機供電也出現過問題
ID:308400 發表于 2018-4-15 10:56
請問如何用mega2560和wifi模塊設計無縫切換無線通信系統啊???
ID:285274 發表于 2018-2-24 20:02
遇到同樣的問題,希望這這里能夠找到答案
ID:77578 發表于 2017-5-3 20:52
大力123 發表于 2017-5-3 16:06
親   你的問題解決了嗎   我也遇到一樣的了
首先你要確定電源穩定
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:196081 發表于 2017-5-3 16:06
親   你的問題解決了嗎   我也遇到一樣的了
ID:119633 發表于 2016-11-16 19:10
無煙 發表于 2015-6-19 13:45
”我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測不到串口,不接就有串口,但是沒有收到信息,“,我也是同樣的 ...
這個問題是因為直接使用的「USB轉串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問題得以解決。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:105206 發表于 2016-9-8 10:14
我最開始也是不能通訊,記住8266是3.3V的。要串電阻才可以。還有就是波特率要正確。
ID:138800 發表于 2016-9-8 09:20
模塊供電一定要弄好,上電以后應該能看到燈有在閃。使能腳上拉別忘記了。實在不行可以嘗試重新刷AT固件。
ID:138800 發表于 2016-9-8 09:19
沒有解決的話聯系我,搞了很久了。名字里的是我的qq
ID:137684 發表于 2016-8-27 08:32
把模塊的pdf資料上傳我看一下,商家應該有提供資料和程序的。
ID:137675 發表于 2016-8-26 21:30
波特率用9600
ID:137672 發表于 2016-8-26 20:03
你有沒有給CH_PD高電平?如果不給這個管腳高電平就會有問題
ID:135874 發表于 2016-8-25 14:17
串口助手怎么輸入指令都收不到信號,而且9600和115200兩種波特率都試過,還是不行
ID:135874 發表于 2016-8-25 14:08
HANSHENG312 發表于 2016-8-17 12:45
CH-PD有沒有接入1K電阻?
大神們好,各種方法都試過的,而且串口助手上也肯定有發送新行,然而指令出去后就是沒有反應,很奇怪~
ID:136952 發表于 2016-8-17 12:45
耗之 發表于 2016-8-3 13:43
大神們:我新手使用8266,按照說明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會有READY的 ...
CH-PD有沒有接入1K電阻?
ID:136952 發表于 2016-8-17 10:51
你是使用的哪個軟件 ,是這個軟件么,如果是的話,請把發送新行前面的鉤鉤打上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136952 發表于 2016-8-17 10:46
如果你確認線路連接正確后,還是這種現象,要看看你的串口模塊是否正常
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:135874 發表于 2016-8-3 13:43
大神們:我新手使用8266,按照說明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會有READY的反應,然后之后無論怎么接線,在串口上發送指令,WIFI模塊都不能收到指令信號,有大神幫忙解答怎么回事嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:125904 發表于 2016-6-8 21:43
不錯,值得學習
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68680 發表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三個短接,然后接個200歐電阻到PD。。。。接線就沒問題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,開啟串口,給模塊重新上電,9成沒問題了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119791 發表于 2016-5-10 14:43
模塊啟動的一小段時間,輸出來的是十六進制數據的,后面才是文本
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119768 發表于 2016-5-10 13:17
把GND和TXD之間兩個引腳也接高吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發表于 2016-5-10 12:36
據說這個模塊初始化時輸出的就是一堆亂碼;
串口助手的顯示格式是選擇hex還是其他什么的?換個試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119756 發表于 2016-5-10 12:24
波特率沒設置對
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119754 發表于 2016-5-10 12:21
新手,求大神指導,單片機驅動8266的程序,還有固件神馬意思
ID:119754 發表于 2016-5-10 12:19
串口usrwifi232可以不,還得一個驅動
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 91在线精品李宗瑞 | 久久精品在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品网 | 精品免费视频 | 久久福利视频导航 | 久久综合国产 | 一区二区水蜜桃 | 老司机免费福利视频 | 加勒比综合 | 在线免费看毛片 | 九九久久久 | 一级特黄毛片 | 国产91在线看| 国产a视频| aaa级片| 久久免费福利视频 | 一级黄色片在线观看 | 欧美色噜噜 | 黄色大片网站 | 亚洲日本高清 | 伊人久久大 | 亚洲综合激情网 | 91美女片黄在线观看91美女 | 黄色一级网站 | 中文字幕免费 | 欧美综合色| 久久xxxx | 成人黄色免费视频 | 麻豆tv在线观看 | 一级片免费在线观看 | 国产精品国产三级国产专区52 | 成人爱爱| 黄色小视频在线免费观看 | 黄视频免费观看 | 青青草精品视频 | 日韩 欧美 亚洲 | 国产精品久久久久久久午夜 | 亚洲www.| 久久久久久免费 | 日韩精品区 |
