發布時間: 2016-1-3 19:55
正文摘要:在做一個單片機代碼編輯工具,可以編輯C代碼,然后調用KEIL51的C51下的命令進行編譯, 現在想把STC波特率計算做成一個模塊放到工具的工具欄中,點擊后產生C代碼(跟STC-ISP的一樣),免去計算跟輸入代碼的麻煩,我 ... |
STC與51兼容的單片機可以用版主的方式計算,但是STC大多數增強型單片機,又增加了一個特殊寄存器,AUXR,其中的T0x12是決定T0是工作在1T模式還是12T模式,1T模式就是一個時鐘加1次,12T模式就是12個時鐘加一次,和傳統51相同。所以上文中的fosc晶振的頻率可以隨著這個寄存器改變。當然默認是與傳統51兼容的。具體樓主可以參考相關單片機的 datasheet。我看的文檔是STC12C5A60S2的。 |
謝謝管理員![]() |
mode0 fosc/12 mode1 K*fosc/(32*12*(256-TH1)) mode2 K*fosc/64 mode3 K*fosc/(32*12*(256-TH1)) K表示PCON中是否波特率加倍,fosc為晶振頻率 這篇文章里面有詳解:http://m.zg4o1577.cn/mcuteach/231.html |
請高手提供STC波特率計算公式 |
