為什么電機一轉,單片機就工作不正常 大神進來,求救
查看數: 14285 | 評論數: 30 | 收藏 0
發布時間: 2016-1-28 22:21
如下圖,請教各位大神,為什么電機一轉,單片機就工作不正常?? 藍牙用AMS11173.3供電   整個板子是兩節手機電池串聯加L7805供電。   大神幫幫忙
ID:89550 發表于 2017-5-3 11:05
我是這樣解決的,在電機兩端加一個 cbb6-1 1.5uf  450v 的電容 就解決問題了
ID:195299 發表于 2017-5-1 17:37
電流不夠是一方面,當時我做小車時也遇到過這樣的問題,當時用的是51,電機的磁場影響到了51板的正常工作,最后換了電機才好
ID:195188 發表于 2017-5-1 10:50
可以的
ID:89550 發表于 2017-4-30 23:09
前輩,你的問題解決了嗎?我也遇到這個問題 就是 電機啟動后 單片機無法正常工作
ID:105624 發表于 2016-2-17 09:28
應該是電機電流太大,電機單獨供電試試
ID:105619 發表于 2016-2-16 23:22
電流不夠了。。
ID:83285 發表于 2016-2-16 22:58
william_2016 發表于 2016-2-15 09:08
可以使用外部直流穩壓電源替換現有電池,看看故障現象是否消失,以區分供電環節引起問題:
1)若故障消失 ...
我原來用手機電池也遇到過這種現象,解決方法是去掉手機電池的保護板后再串聯使用,或者用2只18650鋰電串聯使用,不必擔心過放的.因為在單支電池電壓3.0V時7805穩壓電路就無法穩定工作了,這時趕緊及時充電就可以了.使用干簧繼電器搭建串聯供電并聯充電電路(充電時加保護板).
ID:105425 發表于 2016-2-15 09:08
1)若故障消失,說明供電有問題;進一步查看啟動電流有多大,現有電池是否合適?
2)若故障存在,說明其他環節有問題,需要檢查。
ID:105463 發表于 2016-2-15 08:52
加個磁珠試試
ID:72781 發表于 2016-2-14 19:40
手機電池不建議串聯使用,我忘了,原來看過一片文章不建議。你這個問題很明顯是電機電流太大了,出在這個問題上:“'整個板子'是兩節手機電池串聯加L7805供電”,而7805的輸出電流其實是很小的,大約是300-500mA,電機用7805出來的5V供電如果電流大了,7805輸出電壓就會變低,單片機就可能不工作,你可以測試一下開電機時7805電壓會降到多少,一個建議換成2940-5V試試,這個是低壓差的,大電流1A左右,封裝和7805就一個引腳位置不一樣。其次建議如果不換7805,直接用串聯的電池電壓為電機驅動供電(你的驅動是l9110是吧,看不到),不用7805供電,再或者單獨在用一個7805或者2940為驅動供電。
ID:105435 發表于 2016-2-14 16:04
供電不足吧,兩節電池一節供控制,一節供電機。試試
ID:105393 發表于 2016-2-13 20:49
dianyu
ID:58693 發表于 2016-2-12 23:26
加個電容看看,應該是電機啟動電流過大,使單片機供電電壓不穩
ID:105269 發表于 2016-2-12 21:06
可能是你手機電池的過電流能力太小了。你可以換做18650這樣的電池試試。
ID:94031 發表于 2016-1-31 09:56
mhy137701272 發表于 2016-1-30 18:32
怎樣設計?求大神指導
用LC,RC去耦隔離電機與單片機電源。
ID:104788 發表于 2016-1-31 09:27
應該是電動機的實質是電流線圈導致的磁場作用,而這個對電流又有影響,所以電機就對單片機產生影響了
ID:103242 發表于 2016-1-30 18:33
騰飛的龍 發表于 2016-1-29 12:32
你加244想做什么。用單片機加L911直接驅動電機就行。
謝謝大神了
ID:103242 發表于 2016-1-30 18:32
騰飛的龍 發表于 2016-1-29 12:28
換成1865充電電池,2節串聯,再就是你的小車電機是什么樣的,要看看,電機功率大就用3節串聯。
n20 6V 減速小電機
xuyaqi 發表于 2016-1-29 11:17
供電系統應加嚴格的去耦電路。
怎樣設計?求大神指導
ID:79544 發表于 2016-1-29 12:32
mhy137701272 發表于 2016-1-28 22:25
有人說下一個74HC244在單片機和l9110 中間,可以嗎??
ID:79544 發表于 2016-1-29 12:28
ID:94031 發表于 2016-1-29 11:17
供電系統應加嚴格的去耦電路。
ID:58772 發表于 2016-1-29 09:26
應該是電機轉動之后產生壓降,芯片工作就不正常了。
ID:97249 發表于 2016-1-29 09:09
單獨用塊手機電池為電機供電試試
ID:99525 發表于 2016-1-29 07:08
電機用模型電單獨供電~淘寶上去找~
ID:103242 發表于 2016-1-29 00:43
admin 發表于 2016-1-29 00:40
很明顯是電流不夠
大神,應該用什么電源供電??
chenguangyou 發表于 2016-1-28 22:53
你的電機跟單片機是同一個電源嗎?不建議這樣,
必須用兩個電源??可我只能用一個電源供電啊
ID:1 發表于 2016-1-29 00:40
很明顯是電流不夠
ID:82476 發表于 2016-1-28 22:53
ID:103242 發表于 2016-1-28 22:25
主站蜘蛛池模板: 成人天堂| 四虎最新视频 | 欧美在线成人影院 | 国产成视频在线观看 | 干干干操操操 | 中文字幕在线观看一区二区 | 久久精品久久久 | 国产精品2区 | 亚洲精品久久久久久国产精华液 | 久久91精品国产一区二区三区 | 日韩成人免费视频 | 精品久久99 | 国产91精品久久久久久久网曝门 | 亚洲国产高清在线观看 | 亚洲欧美中文字幕 | 日韩在线免费播放 | 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡 | 视频一区中文字幕 | 久久久久久久一级 | 欧美性生活免费 | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲免费在线 | 秋霞性生活 | 最新91在线| 国产欧美精品在线观看 | 久久精品一区二区视频 | 精品美女视频在免费观看 | 久久精品一 | 欧美日韩国产中文字幕 | 国产在线观看一区 | 日韩二区 | 天堂一区 | 亚洲一区二区三区 | 女女爱爱视频 | 国产区在线 | 羞羞视频一区二区 | 日本一二区视频 | 亚洲视频1区 | 九色视频网站 | 五月婷婷导航 | 欧美日韩不卡 |
