與大家分享我的六足!
查看數(shù): 11147 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2016-4-9 19:25
六足是我很久前的想法了,但是一直沒時間,現(xiàn)在放假了,各種材料也終于買齊了,再經(jīng)過我一番折騰,外形終于做出來啦!選了幾張圖給大家看一下             另 ...
ID:379609 發(fā)表于 2018-7-26 20:31
396934940 發(fā)表于 2018-1-15 09:43
我做的,還有很多問題,
   第一:下達指令后,就是相鄰2個指令切換,要等2s---3s左右才會動作,延遲有點 ...
你好,我想在暑假假期里面做個六足機器人,可以共享一下資料嗎?
ID:275468 發(fā)表于 2018-1-15 09:43
我做的,還有很多問題,
   第一:下達指令后,就是相鄰2個指令切換,要等2s---3s左右才會動作,延遲有點大。(在電腦上用WiFi通過上位機無線控制)
   第二:噪聲有點大,平臺震動幅度不大,但是還是有震動,不知道為啥。這樣估計會影響穩(wěn)定性。不知道咋改進。
   第三:想做到,穩(wěn)定,響應(yīng)迅速,響應(yīng)動作精確,有點難,我做不到同時兼顧。
   第四,程序有點復(fù)雜,總是報錯,但是竟然會運行,只不過偶爾會有運行時卡死現(xiàn)象,就是走著走著不動了,要重啟歸為才行。
   總體上,能運行,但是有一些小毛病,我現(xiàn)在解決不掉。希望路過的高手能指點下,怎么控制才能穩(wěn)定,不會瞬停卡死,加快響應(yīng)時間,提高響應(yīng)精度。可能我作為局內(nèi)人,迷了。需要一個局外人幫我指出來。
ID:275468 發(fā)表于 2018-1-15 09:27
     我的方案是:腿部底端,就是和地面接觸的地方,加壓力反饋,主板和腿部的結(jié)合處加壓力反饋,其次,控制主板加裝三軸加速度,角度的陀螺儀模塊(某寶就有)進行反饋控制。
    我做的可以翻越20+度的斜坡和坑道,和15cm+-的臺階。(無負載情況),再大就會翻車。
ID:237709 發(fā)表于 2018-1-14 17:08
樓主你好,怎么實現(xiàn)六足機器人在復(fù)雜體條件下的行走?
ID:275468 發(fā)表于 2018-1-14 15:28
     我已經(jīng)做出來了,不過和你打設(shè)計圖有點出入,我也是醉了,耗時好幾個月,從看到你這個方案,到開始著手做,已經(jīng)好久了,當時就一下子被吸引了,“浪費”我好長時間啊。,哈哈  樓主你還我青春。
    首先,你一條腿采用4減速電機,還要配合角度反饋控制,難度太大,我改為三減速電機,可以運行了。
     然后,你腿部結(jié)構(gòu)采用單片材質(zhì)支撐,和地面接觸點只有6個,一旦角度反饋控制失真或者有累計誤差,就會造成個別腿部懸空,(本來是六足,可能就成了5足,四足,三足了,走起來搖搖晃晃)。我采用U型片腿部結(jié)構(gòu),和地面接觸點采用as彈簧+壓力反饋。腿部懸空問題就解決了。
      再者,全部采用電機驅(qū)動,干擾很大(震動,電壓不穩(wěn),控制時序,程序等因素),我自己做的方案改進了,但是還存在,不過基本可以忽略不計了。我是用減速電機+角度反饋+光柵+壓力反饋+腿部支點彈簧結(jié)構(gòu)、夾加重塊的方法減小了震動,但還是會震動。
  然后,主控板采用單片機多機通信控制,你的是一塊主控板,我想不到控制方法。采用9軸(虛9維)平衡控制方案,采用補差算法,遞補公式進行修正,平臺很穩(wěn),不會傾斜。
  最后,結(jié)構(gòu)材質(zhì)和你打也不一樣,我用的是304鋼。單電機轉(zhuǎn)矩15kg,具有一定的載重能力了,但是震動大。您的采用3d打印的材質(zhì),應(yīng)該好點。不過采用304的話,放幾塊磚頭也跑的很快(沒測重量,四塊紅磚,速度0.5m/s左右),完全沒壓力。
   我做出來的,個頭有點大,平臺有b5紙那么大,就這還很擠。稍后放圖。
ID:128728 發(fā)表于 2016-6-30 17:58
大師能否交流一下
主站蜘蛛池模板: 国产高清在线 | 中文字幕一二三区 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 久久激情av | 五月婷婷激情网 | 亚洲精品久久久蜜桃网站 | 国产婷婷精品 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美日韩一二三区 | 在线成人一区 | 99久久久久国产精品免费 | 亚洲国产精久久久久久久 | 精品三区 | 天天操夜夜拍 | 在线观看亚 | 色爱综合网 | 国产精品视频一二三区 | 一级黄色毛片子 | 特一级黄色毛片 | 欧美日韩精品中文字幕 | 欧美激情一区二区三级高清视频 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区免 | 99精品国产一区二区青青牛奶 | 亚洲精品一区二区三区 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 久久久成人一区二区免费影院 | 国产精品久久久久一区二区 | 成人一区二区三区在线 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 99久久99热这里只有精品 | 视频在线日韩 | 九九热精品免费 | 国产日韩欧美一区 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 日韩一级精品视频在线观看 | 日韩中文一区 | 亚洲高清成人 | 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 九色在线视频 | 国产精品久久久久久av公交车 |
