Arduino學習16-連接nRF24L01無線收發模塊
查看數: 24405 | 評論數: 20 | 收藏 2
發布時間: 2016-4-18 03:33
nRF24L01是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用ISM頻段的單片無線收發器芯片,輸出功率、頻道選擇和協議的設置可以通過SPI接口進行設置。有極低的電流消耗,當工作在發射模式下發射功率為-6dBm時電流消耗為9.0mA,接收模 ...
ID:594522 發表于 2019-8-3 11:11
gdgzwqz 發表于 2017-8-1 22:53
我下載了再次,扣了我再次5分!!!!!!冤枉啊!!!!!!!!!
下載好的能不能分享一下
ID:329997 發表于 2019-1-19 20:05
樓主您好!我今天也碰巧搞這個模塊,不過好像存在些問題,接線沒有問題。C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop
ID:442524 發表于 2018-12-27 09:03
下載一個看看
ID:442524 發表于 2018-12-9 10:35
學習一下
ID:380141 發表于 2018-8-27 10:10
我也點“后退”結果造成重復下載被重復扣了5分!!!
ID:221153 發表于 2017-12-15 23:28
I'm Receiver...
沒有然后了
ID:221153 發表于 2017-12-15 23:18
用的庫里帶的事例,一直這樣
Beginning ...
Finished sending
Timeout on response from server!
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
Finished sending
ID:238632 發表于 2017-10-11 16:52
請問下怎樣實現兩個邊發送 邊接收
ID:55085 發表于 2017-8-1 22:53
ID:55085 發表于 2017-8-1 22:52
不小心重復了下載,怎么又扣分哪!!!!!!!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 補償
ID:198286 發表于 2017-5-28 19:33
丟包多數是信號強度不夠,你看設置有問題沒,簡單辦法可以試試降低速率,如果可以就是這樣的問題
ID:191906 發表于 2017-5-17 00:53
支持一個,我用RF24丟包好嚴重,不懂是什么問題
ID:189188 發表于 2017-4-18 09:40
這個是別人寫的多通道發送端程序,更改地址,但是只有03號地址才能用為啥?
  1. /*
  2.     nRF24L01 Arduino Receiver接收端
  3.     圖表輸出版本
  4.
  5.     Ansifa
  6.     2015/3/7
  7.
  8.     引腳接法:
  9.     nRF24L01   Arduino UNO
  10.     VCC <-> 3.3V
  11.     GND <-> GND
  12.     CE  <-> D9
  13.     CSN <-> D10
  14.     MOSI<-> D11
  15.     MISO<-> D12
  16.     SCK <-> D13
  17.     IRQ <-> 不接
  18.     */
  19. #include"Multiple.h"
  20. Multiple nrf(9,10,13,11,12);//構建函數,參數分別為CE,CSN,CLK,MOSI,MISO
  21. uint8_t tx_addr[] = { 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//發送地址
  22. uint8_t tx_data[32]={3,0,2,5,8};//發送的數據,32位
  23. //uint8_t channel;//接收通道
  24. //uint8_t tmp;
  25. void setup() {
  26.   nrf.send_mode(tx_addr);//設置為發送模式,參數為發送地址
  27. }
  28. void loop() {
  29.
  30.   tx_data[2]++;
  31.   nrf.send(tx_addr,tx_data);//發送數據,參數:發送地址,數據
  32.   delay(1000);
  33. }
ID:190397 發表于 2017-4-17 13:00
有一對多的代碼嗎?
ID:190306 發表于 2017-4-17 09:06
很不錯的教程,學習了
ID:189188 發表于 2017-4-13 14:42
參照了您的寫法,一對一成功了,請問一對多如何改寫
ID:165849 發表于 2017-2-22 01:05
1) 終于成功測試成功。  不過網上的MIRF 庫有多個版本的,我用上老的版本·
https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01
2)  設置CE CSN引腳也很方便可以用以下指令
Mirf.cePin = 9;
Mirf.csnPin = 10
3) 范例開始的這段漏了
#include
#include
#include
#include ,
后來查了一下應該是
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
ID:156727 發表于 2016-12-22 01:13
相當不錯的教程
ID:156727 發表于 2016-12-22 01:11
教程真的不錯。
ID:114115 發表于 2016-4-18 03:41
問題解答:
樓主你好,我想請教下,如果一次發送多個傳感器的數據該怎么改呢?我試著改了一下你的程序,但是只能接收到第一個傳感器的數據,第二個傳感器的數據一直不對,能幫我看下嗎?謝謝了
發送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    Mirf.cePin = 8;                //設置CE引腳為D9
    Mirf.csnPin = 7;        //設置CE引腳為D10
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
    Mirf.init();  //初始化nRF24L01
        //設置接收標識符"Sen01"
    Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //注意一個Arduino寫Sender.ino,另一個寫Receiver.ino。
        //這里標識寫入了Sender.ino
    Serial.println("I'm Sender...");
unsigned int adata = 0;
unsigned int bdata = 0;
void loop()
        //讀取A0值到adata
    adata = analogRead(A0);
    bdata = analogRead(A1);
    //由于nRF24L01只能以byte單字節數組形式發送Mirf.payload個數據,
    //所以必須將所有需要傳輸的數據拆成byte。
    //下面定義byte數組,存放待發數據,因為Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
    //實際下面等于byte data[2];
    byte data[Mirf.payload];
    //adata是unsigned int雙字節數據,必須拆開。
    //將adata高低八位拆分:
    data[0] = adata & 0xFF;                //低八位給data[0],
    data[1] = adata >> 8;    //高八位給data[1]。
  data[2] = bdata & 0xFF;                //低八位給data[0],
    data[3] = bdata >> 8;
    //設置向"serv1"發送數據
    Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
    Mirf.send(data);
    //while死循環等待發送完畢,才能進行下一步操作。
    while(Mirf.isSending()) {}
    Serial.println(adata);
    Serial.print("*****");
    Serial.println(bdata,DEC);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
    //定義一個變量adata存儲最終結果,oldadata存儲舊結果,防止相同結果刷屏。
    unsigned int adata = 0, bdata = 0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //---------初始化部分,不可隨時修改---------
    //---------配置部分,可以隨時修改---------
    //設置接收標識符"Rev01"
    Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
    //設置一次收發的字節數,這里發一個整數,
    //寫sizeof(unsigned int),實際等于2字節
    //發送通道,可以填0~128,收發必須一致。
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
    //這里用來辨別寫入了Receiver.ino程序
    Serial.println("I'm Receiver...");
void loop()
    //定義一個暫存數組,大小為Mirf.payload。
    if(Mirf.dataReady())    //等待接收數據準備好
        Mirf.getData(data);    //接收數據到data數組
        //data[1]<左移8位與data[0]并,重組數據。
        adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  bdata = (unsigned int)((data[3] << 8) | data[2]);
求指教,十分感謝!
答:
你在可以這樣修改:
發送端程序
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
        //設置接收標識符"Sen01"
    Mirf.payload = sizeof(unsigned int);//在這把2 修改成4
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
        //這里標識寫入了Sender.ino
unsigned int adata = 0,bdata = 0;
void loop()
        //讀取A0值到adata
    //將adata高低八位拆分:
    //設置向"serv1"發送數據
    Mirf.send(data);
    delay(3000);
接收端程序:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    //設置接收標識符"Rev01"
    Mirf.channel = 3;
    Mirf.config();
void loop()
主站蜘蛛池模板: 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 色77777 | 日本成片网 | 婷婷综合色| 国产精品久久久久久久午夜 | 国内精品一区二区 | 色视频www在线播放国产人成 | 亚洲精品二区 | 日韩网站免费观看 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 一级黄色片免费看 | 在线观看免费黄色 | 久久久国产视频 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 国产在线色| 一区二区三区四区在线 | 国产欧美另类 | 色婷婷国产 | 麻豆av片| 日韩中文字幕一区二区三区 | 国产三级做爰高清在线 | 国产精品国产三级国产 | 日韩欧美色图 | 四虎黄色网址 | 欧美日韩成人一区二区 | 操操操日日日 | 免费成人黄色 | 91在线看片 | 日韩av免费在线 | 九九热在线播放 | 久久精品99久久久久久 | 91av在线看 | 亚洲天堂免费 | 成人在线a | 成人免费高清 | 在线观看日韩欧美 | 久久久青青 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 午夜精品视频 | 91成人精品一区在线播放 | 亚洲一区亚洲二区 |
