發布時間: 2017-1-1 22:16
正文摘要:用12864做的制作的萬年歷,需要提醒大家注意的是DS1302買貼片的更加穩定一些,直插的如果買到DS1302N應該是不能用的,還有我這個是用STC12C5A60S2做主控的,比51跑得快而且容量大,改成頻譜顯示也是很容易的事,喜歡 ... |
調試完成,各功能正常。(精準度在測) 總結一下,現有配置: stc12c5a+reg52.h 調整數據到P2口 ![]() |
加入藍牙校時后的STC12C5A60S2+reg52.h文件頭的正確版.7z
485.61 KB, 下載次數: 172, 下載積分: 黑幣 -5
感謝樓主,不錯 |
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!! |
feiniao00o 發表于 2019-5-23 09:55 程序編譯都出問題 |
哇,這個好棒啊 ,自己動手就是很棒的 |
贊一個 |
程序不夠直觀 建議使用模塊化方便移植和修改 |
很不錯,字體很好看,值得學習 |
不錯不錯學習學習 |
dianzi861017 發表于 2019-5-19 21:14 測試了,過程如下: 1、采用89c51,用REG52.H文件頭,忙檢測注釋掉,數據由P0輸出可以正常顯示,溫濕度部分需要調整延時函數才能讀取到,遺留串口設置時鐘時間混亂。(硬件P0口自帶上拉電阻) 也可由P2輸出數據。問題依舊。 2、采用12C5A6,換文件頭后,P0口接數據輸出,花屏,有上拉電阻,同樣也得注釋掉忙檢測,調整到P2口能顯示,可以讀取溫度濕度,但串口時間設置依舊混亂。 串口波特率:默認參數9600等 |
本帖最后由 feiniao00o 于 2019-5-23 10:03 編輯 硬件到位后按原理圖組裝,電源取的是臺式機電腦的USB,編譯藍牙版的文件刷機無顯示,程序軟調試發現卡在P2^0的忙檢測,注釋后,時鐘也能正常顯示和串口設置時間了,唯獨溫度和濕度無法讀取,明天帶單節鋰電池試試,可能跟電源有關系,求大師們指點迷津。 補助:串口設置時間 1905212135162 這串數字是用來設置時間的, 19是2019年 0521 是05月21日 2135 是21時35分16 是秒數16秒 2 是星期二 |
107樓你好,我覺得P0口不顯示可能是沒有加上拉電阻的原因,可以試著在P0口加上拉電阻試試。 另外感謝樓主分享,準備試做一個。 |
昨天經過實際測試,P0口無數據,直接更改程序到P2上,畫面呈現,由于缺少硬件(時間和溫濕度模塊在路上)所以僅僅是出現對應的字符畫面。另外仿真需要用7.8版本+帶字庫的12864。 繼續學習中 |
樓主好強,正需要 |
至少仿真通不過,我抽時間硬件測試下!!!!![]() |
感謝主樓分享 |
很感謝樓主的分享 |
感謝分享 |
為什么我的剛開始程序和顯示一切正常,過幾十秒就自動沒顯示了,按復位也沒反應必須斷電才行,請教。 |
不錯 我找這個資源找很久了 |
謝謝樓主分享,學習中 |
學習一下,看能不能下載 |
感謝分享 |
這個要看看![]() |
大神有仿真嗎,可以發一份嗎,453543075@qq.com |
做的很好啊 |
感謝分享![]() |
很好用的東西 |
草,每次下都要扣分啊,這個不好 |
下載看看,學習一下 |
樓主,小白打不開程序,打開的電路圖也只有單片機和12864 求解救 |
贊一個 |
不錯,學習了 |
很棒的資料,學習。。。 |
牛人啊,下載了學習學習。 |
謝謝分享 ![]() |
上電不走時,按按鍵就亂碼了是怎么回事?? |
請問大家,樓主的程序到底行不行 |
