[請教]普中51單片機與max6675芯片用k型熱電偶檢測溫度的問題
查看數: 4127 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2017-3-14 16:28
小白初學,想實現k型熱電偶+max6675+stc89c52單片機 組成一個檢測溫度的系統。 但是上網學著寫了段程序,最后顯示不出正確的數值。。。想求助各位大大,哪里出問題了。
ID:475148 發表于 2020-5-12 19:37
樓主,我的MAX6675就是不輸出是怎么回事?
ID:170626 發表于 2017-3-14 16:28
跪求大神,是不是熱電偶轉換那段函數出問題了?不是特別懂串口模擬SPI,不知道有沒有寫錯。
max6675是不是SCK CS SO三個引腳對應程序自己定義的三個I/O口,剩下的VCC和GND接在MCU對應的VCC和GND就好了?
附上程序:
#include "reg52.h"//頭文件
#include "absacc.h"
#include "math.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint unsigned int
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit SO=P1^0;
sbit SCK=P1^1;
sbit CS=P1^2;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(unsigned int i)
        while(i--);
uint Re_Convert (void); //溫度轉換
void DigDisplay(); //溫度顯示
uchar qian=0,bai=0,shi=0,ge=0,xiao=0;
uint P_Temp;
float wendu;
uchar code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示0~F的值
uchar code xiaoshu[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //顯示0~F的值(含小數點)
void main(void) //主程序
        delayNOP();
        SO =0;
        while(1)
                        P_Temp=Re_Convert();
                        wendu=0.25*P_Temp;//P_Temp =(1024*P_Temp)/4096
                        delayNOP();
                        DigDisplay();
                        P_Temp=0;
                        wendu=0;
uint Re_Convert() //熱電偶轉換
        unsigned int i;
        unsigned long tdata;
        tdata=0;
        SCK = 1;
        SO=0;
        CS = 1; //選擇從機
        delayNOP();
        CS=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                        tdata = tdata<<1; // 左移一位,或_crol_(temp,1)
                        delayNOP();
                        SCK=0;
                        if(SO == 1)
                                tdata = tdata|0x01; // 若接收到的位為1,則數據的最后一位置1
                        else
                        tdata = tdata & 0xfe; // 否則數據的最后一位置0
                        delayNOP();
                        SCK=1;
                        delayNOP();
                tdata=tdata<<1;
                tdata=tdata>>4;
                return(tdata);
void DigDisplay()//溫度顯示
        uchar i;
        uint temp=wendu*10;
                                bai=temp%10000/1000;
                        shi=temp%1000/100;
                        ge=temp%100/10;
                        xiao=temp%10;
                        P0=0x0ff;
                        for(i=0;i<4;i++)
                                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                                        case(3):
                                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[bai];break;//顯示第3位,即百位
                                        case(2):
                                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[shi];break;//顯示第2位,即十位
                                        case(1):
                                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=xiaoshu[ge];break;//顯示第1位,即個位
                                        case(0):
                                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[xiao];break;//顯示第0位,即小數位
                                delay(100); //間隔一段時間掃描
                                P0=0x00;//消隱
主站蜘蛛池模板: 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 国产在线一 | 日韩一区二区三区精品 | 中文字字幕在线 | 天天操操操操 | 亚洲资源网 | 久久怡红院 | 久久综合社区 | 日韩免费视频 | 欧美一区二区三 | 青草久久久 | 国产黄色片视频 | 欧美在线一级 | 免费看黄色的视频 | 免费国产黄色 | 视频一二区 | av网站观看 | 一级黄色性生活片 | 亚洲网站在线观看 | 日韩黄色免费视频 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | www.粉色视频在线观看 | 欧美二区视频 | 日本黄色中文字幕 | 黄色片免费在线观看 | 成年人午夜视频 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 精品理论片 | 日韩视频一区二区 | 久久精品福利视频 | 成人av一区二区三区在线观看 | 久久久www成人免费精品 | 一区二区三区四区在线 | 在线观看www | 国产免费观看视频 | 特级黄色大片 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 久久久久久久网站 | 一区二区三区黄色 |
