怎么查看藍(lán)牙發(fā)送的串口信息,各位大佬求解
查看數(shù): 5125 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
xcj
發(fā)布時(shí)間: 2017-4-20 18:53
我的藍(lán)牙小車操控app是網(wǎng)上下載的,有些按鍵無(wú)法實(shí)現(xiàn)功能,我想看下按下那些按鍵單片機(jī)接受到的串口信息是什么,要怎么做。
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-22 10:59
xcj 發(fā)表于 2017-4-21 11:30
藍(lán)牙傳輸?shù)拇谛盘?hào)被單片機(jī)利用要不要轉(zhuǎn)化?
比方說(shuō)我用你的方法接收到的信號(hào)為0x1f,這時(shí)候是不是單片 ...
是的!
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-22 10:55
xcj 發(fā)表于 2017-4-21 11:41
我現(xiàn)在的問(wèn)題是下載的app上的數(shù)據(jù)和程序不大一樣,原來(lái)的上下鍵變成了左右,右鍵變成了前進(jìn),后退沒(méi)反應(yīng)
畫(huà)一個(gè)修改示意圖,然后在程序上把數(shù)據(jù)調(diào)改一下就可以了。后退沒(méi)反應(yīng),說(shuō)明程序與app數(shù)據(jù)對(duì)接不上。先看看程序后設(shè)置app .
ID:171584 發(fā)表于 2017-4-21 11:41
zqy181818 發(fā)表于 2017-4-20 20:58
可以的,還要一個(gè)USB轉(zhuǎn)串口下載器跟藍(lán)牙模塊接上,再把USB轉(zhuǎn)串口下載器接到電腦USB接口上,待電腦和手機(jī) ...
ID:171584 發(fā)表于 2017-4-21 11:30
比方說(shuō)我用你的方法接收到的信號(hào)為0x1f,這時(shí)候是不是單片機(jī)接收的信號(hào)也是0x1f程序如下
void chuan() interrupt 4//串口中斷
        RI=0;//清除串口響應(yīng)
        a=SBUF;//讀取藍(lán)牙模塊發(fā)送數(shù)據(jù)
這樣的話a是不是就等于0x1f?
ID:171584 發(fā)表于 2017-4-21 11:16
是不是我接收到的信號(hào)就是直接被單片機(jī)利用。比方說(shuō)我做小車我的app按左鍵發(fā)送1f
if(a==0x1f)//左轉(zhuǎn)
turnleft();
還是要經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化?
因?yàn)槲椰F(xiàn)在原有軟件上應(yīng)該是0x3f的時(shí)候左轉(zhuǎn),但我按你的方法測(cè)得的串口信號(hào)是0x1f
原來(lái)0x3f小車能實(shí)現(xiàn)做轉(zhuǎn)
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-20 20:58
本帖最后由 zqy181818 于 2017-4-20 21:28 編輯
xcj 發(fā)表于 2017-4-20 19:40
我用的這樣的可以實(shí)現(xiàn)嗎?
可以的,還要一個(gè)USB轉(zhuǎn)串口下載器跟藍(lán)牙模塊接上,再把USB轉(zhuǎn)串口下載器接到電腦USB接口上,待電腦和手機(jī)連接成功后,就可以用手機(jī)app發(fā)信息到電腦,按一下,電腦就顯示app按鍵是什么值了,然后就可以修改程序。USB轉(zhuǎn)串口下載器跟藍(lán)牙模塊接法,要電源與地照接,藍(lán)牙模塊RXD與USB轉(zhuǎn)串口下載器TX接上,藍(lán)牙模塊TXD與RX接上。不懂就看圖接好了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:171584 發(fā)表于 2017-4-20 19:40
zqy181818 發(fā)表于 2017-4-20 19:00
用串口助手就可以實(shí)現(xiàn)了
[img]%5Battachimg%5D58022[/attachimg][/img]
ID:171584 發(fā)表于 2017-4-20 19:36
具體怎么做
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-20 19:00
主站蜘蛛池模板: 色天天综合 | 看国产毛片 | 国产人成一区二区三区影院 | 日韩成人免费视频 | 天天有av | 激情视频网 | 亚洲国产成人精品久久 | 福利一区福利二区 | 久久精品一区二区国产 | www.午夜 | 三级理论片 | 日本免费不卡视频 | 六月丁香综合 | 国产精品日韩在线 | 狠狠操影院 | 国产成人三级在线观看 | 黄色一区二区三区 | 4438成人网 | 日本久久视频 | 久久怡红院 | 国产在线观看不卡 | 亚色av| 精品一区在线播放 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 日日干日日 | 精品日韩 | 亚洲一区二区三区 | 中文在线一区二区 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 一级片网址 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 成人毛片在线播放 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 亚洲一区影院 | 成人黄色av | av久久| 国产精品视频网站 | 特黄a级片| 午夜丁香 | 国语av|
