【求助】12v電機(jī)把電壓拉低了應(yīng)該怎么處理
查看數(shù): 15486 | 評論數(shù): 34 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-4-30 17:42
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 17:51 編輯 電機(jī)是12v  2a 的抽水泵電機(jī) 在電機(jī)打開后把pcb的電壓拉低到 2v只有了 單片機(jī)還有其他的 電子芯片都停止了工作,應(yīng)該怎么處理這個問題 當(dāng) ...
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:21
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:44
還是不行就應(yīng)該是電感太小了,不能有效抑制啟動大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電 ...
嗯嗯 我再試試
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:09
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 18:30
你單獨(dú)用個電源供5v,再試一下呢?
5v獨(dú)立供電是沒問題的
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:07
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 18:49
看來你這電源輸出功率不夠。
電機(jī)是 2a 的  電源是 18a 的 功率一定夠的
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:06
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:32
這不是電磁干擾,是電機(jī)啟動電流過大,相當(dāng)于對電源短路,因此12v電壓下降到12V轉(zhuǎn)5v都不能維持,致使單片 ...
嗯嗯 的確 是這樣的,應(yīng)該怎么處理這個問題呢 ?
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:44
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-1 20:59 編輯
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:51
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的 ...
還是不行就應(yīng)該是電感太小了,不能有效抑制啟動大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電感在前電容在后)抑制電路應(yīng)該是可以的,但如此一來,成本和體積就比采用單片機(jī)單獨(dú)供電還大了。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:32
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:36
嗯嗯 我試試, 我覺得會不會 是電機(jī)啟動 產(chǎn)生的 電磁干擾?
這不是電磁干擾,是電機(jī)啟動電流過大,相當(dāng)于對電源短路,因此12v電壓下降到12V轉(zhuǎn)5v都不能維持,致使單片機(jī)罷工。
ID:150514 發(fā)表于 2017-5-1 18:49
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:35
如果 電機(jī)不啟動,電壓一切正常
看來你這電源輸出功率不夠。
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-1 18:30
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:52
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 17:16
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因?yàn)?A電機(jī),我用5A電源啟動時才瞬間降低零點(diǎn) ...
開始我以為是電源問題 也更換了 2個電源  但結(jié)果還是一樣的,就排除了電源問題
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:51
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:16
將電機(jī)串聯(lián)一個大電流的電感應(yīng)該可以有效抑制啟動電流對電源的沖擊。
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的!
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:39
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:10
大電容接到電源輸出端會好一些,并接在電機(jī)兩端啟動時反而會加大對電源的沖擊。
測試過不行, 加在電源開始出 5v輸出只有 1點(diǎn)幾v了
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:36
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:04
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動時對電源的沖擊越小)或者電機(jī)采用軟啟動,硬啟動瞬間電 ...
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:35
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 07:40
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
如果 電機(jī)不啟動,電壓一切正常
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:34
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:51
開機(jī)瞬間測量12v變?yōu)閹譾,繼電器工作電壓幾v的。
如果不在電機(jī)這里加電容  電機(jī)啟動 5v電壓變成了 2v  或  1v
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:33
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:43
測量開機(jī)瞬間12v變幾v.
在電機(jī)這里裝上電容,車是啟動 電壓變化不大了 但就是 5v電路中的單片機(jī)被干擾 死機(jī)了
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-1 17:16
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因?yàn)?A電機(jī),我用5A電源啟動時才瞬間降低零點(diǎn)幾伏。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:16
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:10
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:04
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 22:56
按照你說得加了二級管 和電容 不行,把電容接到電機(jī)這里 就好點(diǎn) ,但 還是不穩(wěn)定,在接通的瞬間會導(dǎo)致 ...
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動時對電源的沖擊越。┗蛘唠姍C(jī)采用軟啟動,硬啟動瞬間電流太大,相當(dāng)云電源短路,當(dāng)然會導(dǎo)致啟動時不穩(wěn)定。
ID:150514 發(fā)表于 2017-5-1 07:40
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 21:06
單獨(dú)供電是正常的
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
ID:126422 發(fā)表于 2017-5-1 05:51
ID:126422 發(fā)表于 2017-5-1 05:43
測量開機(jī)瞬間12v變幾v.
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 22:39
嗯嗯我試試
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:24
試試接線。
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:11
12v加一個二極管后,接入大點(diǎn)一個電容;再到78M05。
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 21:08
3760609865 發(fā)表于 2017-4-30 18:12
你把12v電源更換更大功率的應(yīng)該就行了,因?yàn)殡姍C(jī)啟動電流遠(yuǎn)大于額定電流,所以你應(yīng)把電源放一定余量。
電源是 12v  18A 的  電機(jī)是2A 的 我加了一個 1000uf的 電容 好點(diǎn),但問題沒有根本解決
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 21:06
lijn 發(fā)表于 2017-4-30 21:04
12v轉(zhuǎn)5V用的那種電路?
78m05
bbkk 發(fā)表于 2017-4-30 19:16
另外5V電路有沒有短路, 有5V電源話,單獨(dú)供電試一下正常否。
單獨(dú)供電是正常的
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:04
ID:150514 發(fā)表于 2017-4-30 19:16
ID:159139 發(fā)表于 2017-4-30 18:12
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 17:54
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 18:01 編輯
在線求助
主站蜘蛛池模板: av基地网 | 久艹视频在线观看 | 午夜专区 | 精品久久视频 | 国产日韩亚洲 | 日韩激情网站 | 午夜在线观看视频 | 巨骚综合 | 毛片视频免费观看 | 久草福利在线视频 | 精品国产乱码久久久久 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 精品国产三级 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 日本黄色a级片 | 视频一区在线播放 | 欧美日韩第一页 | 日韩在线资源 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 天堂中文资源在线 | 一区二区视频在线 | 一区二区三区久久久 | 黄色一级影片 | 亚洲精品伦理 | 日本成人久久 | 精品一区二区三区免费看 | 国产区一区二区 | 久久久网站| 国产精品偷拍 | 亚洲免费观看 | 亚洲欧美日韩国产 | 高清一级片 | 天天摸天天操 | 欧美一区二区三区的 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 日韩欧美在线免费观看 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 天堂国产| 久久久九九 | 亚洲成人免费网站 |
