原理圖中這個(gè)穩(wěn)壓電路的原理是什么?
查看數(shù): 5903 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2017-6-8 23:12
RT 原理是什么?具體是怎么工作的?
ID:577674 發(fā)表于 2019-7-4 10:32
大電容和小電容配合使用
ID:577624 發(fā)表于 2019-7-4 09:44
濾波作用
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-3 19:11
10u電容類似于水池子,緩沖電源電壓突變對(duì)設(shè)備的沖擊損壞,0.1u是濾除高頻雜波的
ID:360525 發(fā)表于 2019-7-2 15:19
這應(yīng)該是濾波電路。
ID:575799 發(fā)表于 2019-7-2 14:14
主要是濾波,其次也有穩(wěn)壓的作用
ID:576363 發(fā)表于 2019-7-2 14:05
濾波作用
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-2 12:22
這就是整流后級(jí)的濾波電路而已
C1,有一定的電感量,對(duì)濾除高頻沒(méi)有多大的作用
C1,你非得說(shuō)他是穩(wěn)壓電容也是可以的,畢竟是他把比較波動(dòng)的電壓變得更平滑,比較穩(wěn)定。
C2,是濾除高頻信號(hào)的
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-2 11:21
這個(gè)是主要是濾波作用 嚴(yán)格意義上面不能算穩(wěn)壓
ID:571495 發(fā)表于 2019-7-2 11:20
當(dāng)電壓不足支撐,電容將放電,穩(wěn)定電路電壓,起到穩(wěn)壓的作用
ID:576226 發(fā)表于 2019-7-2 10:48
應(yīng)該是濾波用的
ID:491875 發(fā)表于 2019-7-2 10:42
所謂穩(wěn)壓電路一定要保證在允許的輸入電壓范圍內(nèi)輸出電壓保持恒定!這個(gè)電路不能達(dá)到這個(gè)要求,所以不是穩(wěn)壓電路
ID:158375 發(fā)表于 2019-7-2 10:11
樓主是哪里學(xué)來(lái)的穩(wěn)壓電路?
讓我也長(zhǎng)長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)!
ID:491875 發(fā)表于 2019-7-2 09:57
對(duì)!只能說(shuō)是濾波作用!不能是穩(wěn)壓!
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-2 08:18
第一張圖片中沒(méi)有看到RT,第二張圖片的貼片電容,容量是10UF,RT的代號(hào)一般代表熱敏電阻的。
ID:209392 發(fā)表于 2017-6-9 10:29
謝謝各位大佬..
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-9 10:08
嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)這個(gè)僅僅是濾波電路,不能稱為“穩(wěn)壓電路”。并不能改變或穩(wěn)定輸入電壓。
ID:164602 發(fā)表于 2017-6-9 07:40
這是一個(gè)最簡(jiǎn)單的穩(wěn)壓電路。利用了電容器的充放電特性。
當(dāng)電壓稍微增大時(shí),電源會(huì)對(duì)電容器充電,這個(gè)充電是要時(shí)間的(雖然在眼睛看來(lái)是極短的,但對(duì)電路來(lái)說(shuō),時(shí)間就足夠長(zhǎng)了,電容越大,時(shí)間越長(zhǎng)),所以輸出的電壓就會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)平滑升高,而不是突然升高;
當(dāng)電壓稍微減小時(shí),電容器會(huì)放電凡客個(gè)過(guò)程也有時(shí)間,輸出電壓就會(huì)平滑下降。
如果電壓波動(dòng)很快,那么,輸出的電壓就幾乎沒(méi)有波動(dòng)或波動(dòng)很小。
這就是它穩(wěn)壓的原理。
但這個(gè)穩(wěn)壓電路,不能控制大范圍的電壓波動(dòng),也不能影響長(zhǎng)時(shí)間的電壓升降,勝在元件少,電路簡(jiǎn)單,成本低。對(duì)要求不是特別高的電源,穩(wěn)壓一下是可以的。
ID:149988 發(fā)表于 2017-6-9 06:57
應(yīng)該是濾波用的
ID:206560 發(fā)表于 2017-6-9 04:02
這就是兩個(gè)并聯(lián)的電容器,有濾波作用。 如果是PWM輸出,你也可以理解為穩(wěn)壓吧,起到求平均值的作用。10uF對(duì)低頻信號(hào)起作用,0.1uF 對(duì)高頻信號(hào)起作用。
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久精品 | 一区二区影院 | 色妞网 | 一级中国毛片 | 91一级片| 麻豆chinese新婚xxx | 国产成人一区二区 | www.99精品 | 国产视频一二三区 | 中文字幕亚洲精品 | 一区免费视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 日韩精品视频免费 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 91porn在线 | 成人免费黄色大片 | 欧美精品色 | 91丨九色丨国产在线 | 亚洲砖区区免费 | 综合一区二区三区 | 一区在线观看 | 99视频免费 | 精品国产999久久久免费 | 亚洲视频三区 | 亚洲国产黄色 | 九九热在线精品 | 天天天天操 | 中文字幕在线视频观看 | 婷婷视频在线 | 神马午夜嘿嘿 | 91久久久久 | 日韩午夜在线观看 | 天天操夜夜 | 国 产 黄 色 大 片 | 国模一区二区三区 | 国产理论片| 毛片aaa | 国产免费自拍视频 | 午夜在线视频观看日韩17c | 亚洲爽妇网 | 国产香蕉视频在线观看 |
