Proteus仿真Real Time Simulation Failed To Start 哪位可以解決?
查看數: 80420 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2017-6-20 18:58
proteus仿真為啥老是出現這個Real Time Simulation Failed To Start!如何改呢?哪位可以解決?
ID:807058 發表于 2022-5-23 00:48
qisheng657203 發表于 2018-5-10 11:15
涉及到模擬電路一般別在proteus里仿真,Proteus適合數字電路仿真,模擬的去multism里仿真吧
proteus做軟硬件設計時仿真電路,搭在multism中是沒有用的。
ID:954112 發表于 2021-11-5 13:21
有可能是器件選擇錯了: 1.先看一下是不是所有的都有封裝(這個應該不會錯) 2.換一些常用的器件,比如選擇電阻DIODE電路出現問題,換成1N4148就可以解決問題
ID:464809 發表于 2019-1-13 12:08
我剛剛解決了,你的安轉目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲
ID:464809 發表于 2019-1-13 12:07
頭田榮一郎 發表于 2018-5-10 17:09
不知道你解決沒有哈,我以前也遇到過,都ok,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉目錄是不是帶有中 ...
厲害  厲害
ID:464809 發表于 2019-1-13 10:51
樓主解決了沒有???
ID:326963 發表于 2018-5-10 17:09
不知道你解決沒有哈,我以前也遇到過,都ok,反正就是仿真不了,我給你的回答是:你的安轉目錄是不是帶有中文字的,如果是,你去把你的安轉目錄改為英文的,重新安裝下該軟件,希望可以幫到你喲,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:326832 發表于 2018-5-10 15:07
出現這種問題的原因有很多,例如,時鐘頻率太高、模擬器件太多、仿真參數設置不當都會造成這種問題。
ID:326658 發表于 2018-5-10 11:15
ID:275758 發表于 2018-5-9 22:12
芯片沒有配置好。
ID:311765 發表于 2018-5-9 21:24
樓主如何解決的
ID:214223 發表于 2017-6-24 12:57
有可能是器件選擇錯了:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:82765 發表于 2017-6-20 21:28
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:211802 發表于 2017-6-20 19:45
liuzhichao666 發表于 2017-6-20 19:28
你的單片級那塊應該有問題,xtal1和xtal2之間要加晶振的吧,你可以試試
首先謝謝你啦
你說的這個沒關系的,proteus 仿真也可以不用加晶振
ID:213050 發表于 2017-6-20 19:28
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發表于 2017-6-20 18:58
這種情況一般是放大器或IC輸出的電流太大導致的,輸出或輸入串聯電阻后,就不報錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 国产一级在线观看 | 成人三级在线观看 | 69视频在线观看 | 99视频在线精品免费观看2 | 日韩小视频 | 一级黄色片视频 | 亚洲 欧美 综合 | 日韩一级片视频 | 欧美黄色网 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | av片在线观看 | 亚洲国产成人91精品 | 88av视频| 亚洲视频在线观看免费 | 一级二级片 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 中文字幕亚洲欧美 | 成人aaa| 中文精品一区 | 欧美一级黄色大片 | 日韩黄色在线观看 | 国产欧美日韩一区 | 欧美中文字幕在线 | 欧美不卡一区二区三区 | 日韩成人精品视频 | 99精品视频在线观看 | 久久在线播放 | 香蕉视频在线观看网站 | www中文字幕| 欧美日韩三区 | 久久久久久久影院 | 国产一级黄色录像 | 欧美国产在线观看 | 一区二区三区高清 | 一本到av| 最新国产精品 | 日韩av专区 | 亚洲视频免费看 | 青青久久久| 亚洲二区在线观看 | 天天干狠狠干 |
