51單片機示波器制作(12864顯示帶字庫)
查看數(shù): 26698 | 評論數(shù): 32 | 收藏 13
發(fā)布時間: 2017-6-29 18:11
  首先說明:我才接觸51單片機3個星期(6月8號才高考完),對C語言還很陌生。我就是一個萌新,還希望大佬們多多指導。   12864(帶字庫st7920驅動)為顯示器,XPT2046為AD轉換芯片。(不要問我 ...
ID:880853 發(fā)表于 2021-1-27 11:30
厲害了,一直都打算玩單片機,都不敢動手,看了你們的帖子有點躍躍欲試了
ID:689120 發(fā)表于 2021-1-23 09:59
謝謝樓主,有電路圖就更好了。
ID:876818 發(fā)表于 2021-1-22 08:56
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:102800 發(fā)表于 2021-1-21 09:39
謝謝分享最近正在搞這個東東
ID:866313 發(fā)表于 2021-1-15 20:27
山椒雞爪 發(fā)表于 2017-7-16 21:08
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
XPT2046的命令,0xE4選擇的是AUX輸入模擬信號
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-26 07:38
謝謝分享!!!
ID:696556 發(fā)表于 2020-3-25 23:51
接線圖分享一下唄
ID:288930 發(fā)表于 2020-3-19 15:01
很好,謝謝分享!
ID:702057 發(fā)表于 2020-3-17 18:22
跪拜,大神啊!
ID:118132 發(fā)表于 2020-3-17 17:14
謝謝分享,領教了
ID:544490 發(fā)表于 2019-5-25 09:36
用你這個程序有的點偏離比較大是什么原因
ID:481742 發(fā)表于 2019-5-3 11:31
試試能不能用
ID:481742 發(fā)表于 2019-5-3 11:30
看看
ID:511507 發(fā)表于 2019-4-14 20:04
這個read_data函數(shù)是干嘛用的
ID:229939 發(fā)表于 2018-10-20 10:46
學習中,謝謝分享
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-12 19:29
這個能不能用?
ID:384206 發(fā)表于 2018-10-12 15:14
你好  我在用普中科技板子上的xpt2046寫示波器的程序   但是 我是的外部輸入端(12腳)  在沒有輸入的時候 數(shù)碼管也會顯示900=1500 的示數(shù) ,  并且在我接上正弦信號后沒有任何反應, 12腳接地也沒反應 這是為什么 ...  求解
ID:8130 發(fā)表于 2018-6-8 21:15
19960601 發(fā)表于 2017-7-27 14:49
XPT2046是AD轉換芯片?你確定?不是觸摸屏控制芯片?樓主你逗我呢
別逗,XPT2046是一種典型的逐次逼近型模數(shù)轉換器(SARADC),自己百度
ID:319015 發(fā)表于 2018-4-29 17:11
積分不夠下,能透漏下XPT2046.c和 XPT2046.h的內容嘛?謝
ID:302712 發(fā)表于 2018-4-19 10:00
學習中,謝謝分享
ID:263148 發(fā)表于 2017-12-26 15:56
謝謝樓主的分享
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-21 15:20
這是個很實用的家伙
ID:220927 發(fā)表于 2017-12-6 14:08
負半周期電壓不見了是樓主對電位差沒有理解,如果理解了這樣就能采集到負半周期的波形了,頻率這種定西還要啟動定時器,真麻煩
ID:48413 發(fā)表于 2017-8-7 19:28
謝謝樓主的分享
ID:98792 發(fā)表于 2017-7-27 14:49
ID:220115 發(fā)表于 2017-7-16 21:08
15576118519 發(fā)表于 2017-7-4 11:17
這幾天我又對程序進行了修改——將AD檢測過程與屏幕刷新過程分離,大大提高了檢測速度。(此外我將程序修改 ...
a=Read_AD_Data(0xE4);這句代碼怎么來的?
ID:217359 發(fā)表于 2017-7-5 14:45
6666
厲害了
ID:209954 發(fā)表于 2017-7-4 11:17
這幾天我又對程序進行了修改——將AD檢測過程與屏幕刷新過程分離,大大提高了檢測速度。(此外我將程序修改為5秒自動刷新,以方便觀察。)
修改后的main.c如下。
#include <reg52.h>
#include"XPT2046.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar xdata a[128];
sbit RS=P2^6; //這個是LCD的數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit RW=P2^5; //這個是LCD的寫入或是讀出選擇端
sbit RST=P1^0; //這個是LCD的復位端口
sbit LCDE=P2^7; // 這個是LCD的使能端
sbit PSB=P3^2;
void delay(uchar i)
        while(i--);
void delayms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void lcd_busy()
    RS=0;
    RW=1;
    P0=0XFF;
    LCDE=1;
    delay(14);
    while((P0&0x80)==0x80);
          LCDE=0;
void write_com(uchar com)
    lcd_busy();RS=0;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=com;
    delay(9);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
void write_num(uchar num)
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=0;
    LCDE=0;
    P0=num;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    LCDE=0;
uchar read_data()
    uchar read;
    lcd_busy();
    RS=1;
    RW=1;
    LCDE=0;
    delay(7);
    LCDE=1;
    delay(9);
    read=P0;
    LCDE=0;
    delay(11);;
    return read;
void clear_lcd()
    uchar i,j;
    write_com(0x34);
    for(i=0;i<32;i++)             //因為LCD有縱坐標32格所以寫三十二次
        write_com(0x80+i);         //先寫入縱坐標Y的值
        write_com(0x80);         //再寫入橫坐標X的值
        for(j=0;j<32;j++)         //橫坐標有16位,每位寫入兩個字節(jié)的的數(shù)據(jù),也就寫入32次
        {                         //因為當寫入兩個字節(jié)之后橫坐標會自動加1,所以就不用再次寫入地址了。
            write_num(0x00);
    write_com(0x36);
    write_com(0x30);
void put_point(uchar x,uchar y)
    uint bt=0,read=0;
    uchar x_adr,y_adr,h_bit,l_bit;
    y_adr=0x80+y%32;            //計算Y軸的地址,應為縱坐標有64個,所有對32求余,當Y大于31時,Y的坐標是下半屏的。
    if(y>31) //計算X軸的地址當Y大于31時X的地址在下半屏,從0X88開始,小于31時X的地址是在上半屏,從0X80開始
        x_adr=0x88+x/16;
    else
        x_adr=0x80+x/16;
    bt=0x8000>>(x%16); //求這個點到底是在哪個點
    write_com(0x34);
    write_com(0x34);
    write_com(y_adr);     //讀取數(shù)據(jù)的時候要先寫入所取數(shù)據(jù)的地址
    write_com(x_adr);
    read_data();         //讀取的第一個字節(jié)不要,
    read=read_data();     //從第二個字節(jié)開始接收。
    read<<=8;
    read|=read_data();
    bt=bt|read;
    h_bit=bt>>8;
    l_bit=bt;
    write_com(y_adr);     //寫入點的時候,重新寫入地址,因為地址已經改變。
    write_com(x_adr);
    write_num(h_bit);
    write_num(l_bit);
    write_com(0x36); //開顯示
    write_com(0x30);     //轉回基本指令集
液晶初始化
void lcd_init()
    PSB=1;
    RST=1;
    write_com(0x30);     //基本指令操作
    write_com(0x0c);     //開顯示
    write_com(0x01);     //清除LCD顯示
void main()
        while(1)
    uchar x,i,y;
    lcd_init();
    clear_lcd();
        write_com(0x34);
        write_com(0x34);
        write_com(0x80);
        write_com(0x88);
        for(i=16;i>0;i--) //畫出X軸
            write_num(0xff);
        for(i=0;i<64;i++) //畫出Y軸
            put_point(0,i);
                for(i=0;i<128;i++)
                    a[i] = Read_AD_Data(0xE4);
        for(i=0;i<128;i++)
            x=i;
                        y=32-(a[i]/10);
            put_point(x,y);
        write_com(0x36);
        write_com(0x30);
                delayms(5000);
ID:209954 發(fā)表于 2017-6-29 21:16
blink 發(fā)表于 2017-6-29 20:04
這個是可以測頻率的嗎
不可以,就只能顯示波形。不過我參考別人寫的程序后覺得加裝LM393再修改一下程序也許就能測頻率。我現(xiàn)在沒有LM393,也許你可以試一試。
ID:215119 發(fā)表于 2017-6-29 20:04
這個是可以測頻率的嗎
ID:1 發(fā)表于 2017-6-29 18:16
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: www四虎 | 在线免费观看av网站 | 99re在线视频 | av观看网站 | www国产在线观看 | 中文字幕理伦片免费看 | 在线观看视频一区 | 依人在线 | 亚洲影院一区 | 亚洲欧美日韩成人 | 日韩av专区 | 91网在线 | 久久伊人影院 | www黄色com | 秋霞啪啪片 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 在线不卡一区 | 亚洲精品18在线观看 | 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲经典一区 | 丁香午夜 | 狠狠干在线视频 | 国产激情一区二区三区 | 日本黄色视 | 九九九视频 | 国产三级在线免费观看 | 欧美xxx视频 | 91精彩刺激对白 | 亚洲综合成人网 | 亚洲一区免费观看 | 一区二区福利 | 伊人中文字幕 | 国产精品av一区二区 | 国产不卡在线 | 可以免费看黄色的网站 | 欧美黄色一区二区 | 91福利在线观看 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 国产精品一区av | 欧美日韩在线不卡 |
