公共端接地就是共陰,接正極就是共陽 |
公共端接正共陽,公共端接負(fù)共陰。 |
所有共陰極的數(shù)碼管引腳定義都一樣,對吧?? |
共地為陰,共正級為陽, |
共陰就是數(shù)碼管燈腳的負(fù)極是接在一起的,所以你給數(shù)碼管位選端一個低電平,段選段一個高電平它就能顯示,那個RP22和RP23是有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號的,在軟件中,有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號相同的就是等同于接在一起,這樣顯得電路圖比較簡潔,你可以看做是標(biāo)號處引一條線到另一個標(biāo)號處。 |
用萬用表測試,負(fù)極放在公共引腳,正極放在任意一個引腳,如果點亮,則為共陰極數(shù)碼管。共陽極同理可得 |
圖右下角的8只LED燈負(fù)極通過限流電阻接地,正極接數(shù)碼管段信號,所以數(shù)碼管段信號應(yīng)接高電平,位信號接低電平才能正常點亮工作,所以判定數(shù)碼管是共陰的 |
公共端如果接地,就是共陰管,接正極就是共陽管 |
公共端接正共陽,公共端接負(fù)共陰。公共端決定元件是不是共陰和共陽。 |
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-7-3 07:51 明白了 我以為二極管是不相關(guān)的 ,謝謝 |
數(shù)碼管點亮后,公共端是負(fù)極則為共陰數(shù)碼管。如果公共端為正極,則為共陽數(shù)碼管。 |
1樓的回答正解,非常簡單 |
一、指針表: 1.前提是你的萬用表最好是用3V以上電池,因為1.5V不夠點亮LED,特別是高亮超高亮的,點亮電壓高。另外萬用表在RX1檔或最高檔。 2.萬用表筆隨便一腳,假設(shè)紅筆, 搭在數(shù)碼管上任一腳 。黑筆在其它腳上掃過,如果不亮,有可能此管為共陰,可用3法再試。如有一段點亮。黑筆不動, 移動紅筆,在其它腳測。如果其它腳 分別都 能點亮,則可以說明黑筆接的是公共腳 ,此管共陽。(指針 表的黑表筆是正電源) 3. 表筆更換一下,黑筆先搭一腳,掃紅筆。如有一段點亮,紅筆不動,掃黑筆。如各段分別點亮,則紅筆所接為公共 ,此管共陰。 4.如2、3兩法均不亮,可能數(shù)碼管額定電壓較高,也可能數(shù)碼管是壞的。這時,可用5V電源串一500歐電阻繼續(xù)測試。 二、數(shù)字表: 用二極管檔(有個二極管符號的,也作通路檔使用),方法同指針表。不過,紅表筆所對應(yīng)的共陽共陰和指針表是相反的。因為數(shù)字表的紅筆就是正電源。 |
圖中是共陰極 |
公共端接地就是共陰極,接正極就是共陽極 |
這個挺好理解的,公共端接正共陽,公共端接負(fù)共陰。 |
先弄清共陽共陰的定義,弄清了也就分得清了。 |
看段碼 |
地連接在一起(即共地)為陰極,正極連在 一起為共陽極。 |
因為外面沒接正電壓 |
這好理解都知道,在你不知道這個數(shù)碼管不知道是共陰還是陽程序編完調(diào)試不亮,就知道怎么回事了 |
共地為陰,共正級為陽, |
看他們的接頭朝上還是朝下,朝上的是共陽,朝下的是共陰 |
該圖右邊有8只發(fā)光二極管的正端,分別接在數(shù)碼管的段選線上,8只二極管的負(fù)端接在一起,并接在地端,可以叫做公共端,所以說這是共陰極。此時,只有段選線是正時,發(fā)光二極管才能點亮。在該電路中數(shù)碼管和發(fā)光二極管一定是同步的,也就是發(fā)光二極管點亮了,數(shù)碼管也一定點亮。正端分別接正極,負(fù)端連接在一起后接地,所以我們叫它為共陰極。 |
公共端接地就是負(fù)極,接正極就是正極 |
