這個。。。你在左側找找,好像在終端模式里,一直登錄51,沒看見你發的信息 |
可能是R2 的電阻太大了,還有P0.7端口應該是給低電壓,應該給高電平 |
可能是R2 的電阻太大了,還有P0.7端口應該是給低電壓 |
左邊豎欄第八個輸入輸出符號里面的power就是電源 |
線路不對吧 |
kaka的71 發表于 2017-7-5 13:33 鼠標右鍵點擊畫圖界面,-->Place-->Terminal-->POWER,然后就能看到你要的三角形電源了,順帶一提POWER下面的GROUND是電路中的接地 |
最后就是那個。。。藍的代表低電平,紅的代表高電平,你接的電源那邊亮的是藍燈,二極管怎么可能亮 |
你這個是仿真電路,就算要用這個電源也應該接成回路,以及電源應該用三角形的那個,默認5V |
kaka的71 發表于 2017-7-4 22:43 那個電源要接成回路,而且電源也選錯了 |
你電源都接反了? |
zjjhtony 發表于 2017-7-5 10:47 那個三角的,英文是什么,我在仿真里找不到 |
billtest36 發表于 2017-7-5 08:14 運行藍色方塊不代表低電平嗎? |
看圖,點亮一個燈,看到效果需要: 1)選擇合適的燈的庫; 2)按照硬件原理連接電路圖,那個電阻幾十K阻值是不會亮的,電流達不到LED的需要電流。 3)電源要添加,基本的高中知識,構成回路,有電源的正負啊。 |
BT2哪里有問題。D1陽極哪里應該是正電壓。 |
電阻接到了 |
zxy51 發表于 2017-7-5 00:26 那個電源怎么搜索在ISIS里? |
為什么不亮的原因有2個:軟件和硬件的。 1)先排除掉硬件的,比如led燈兩端接一個需要的電壓,看燈能不能亮,同時確定燈的極性。 2)再去確定軟件原因。 3)其他東西也要考慮,比如驅動能力等等(考慮增加驅動等)。 |
R2電阻太大了 換成330 電阻 電源電壓提高到3V 電源正極應該要接再一起 P0.7端口 給低電位 LED才會亮 |
zxy51 發表于 2017-7-5 00:26 那個電源在ISIS里面怎么搜索?是POWER么? ![]() |
電源應該用5v的吧 |
你這電路錯了吧,你這R2的一端怎么不見了?還有你能換個電源嘛?這個電源好像不怎么用,換那種三角的,另外你知道這個燈亮是什么現象嘛? |
感覺線路不對 |
求助啊。。。 |
