/ BH1750FVI IIC測試程序 // 使用單片機STC89C51 // 晶振:11.0592M // 顯示:LCD1602 // 編譯環境 Keil uVision2 // 參考宏晶網站24c04通信程序 // 時間:2011年4月20日 //**************************************** #include <REG51.H> #include <math.h> //Keil library #include <stdio.h> //Keil library #include <INTRINS.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DataPort P0 //LCD1602數據端口 sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義 sbit SDA=P1^1; //IIC數據引腳定義 sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口 sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口 sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口 #define SlaveAddress 0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改 //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區 uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量 int dis_data; //變量 void delay_nms(unsigned int k); void InitLcd(); void Init_BH1750(void); void WriteDataLCM(uchar dataW); void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc); void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); void conversion(uint temp_data); void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //單個寫入數據 uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據 void Multiple_Read_BH1750(); //連續的讀取內部寄存器數據 //------------------------------------ void Delay5us(); void Delay5ms(); void BH1750_Start(); //起始信號 void BH1750_Stop(); //停止信號 void BH1750_SendACK(bit ack); //應答ACK bit BH1750_RecvACK(); //讀ack void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個字節寫 BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC單個字節讀 //----------------------------------- //********************************************************* void conversion(uint temp_data) // 數據轉換出 個,十,百,千,萬 { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; //取余運算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; //取余運算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余運算 shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; //取余運算 ge=temp_data+0x30; } //毫秒延時************************** void delay_nms(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i<k;i++) { for(j=0;j<121;j++) {;}} } /*******************************/ void WaitForEnable(void) { DataPort=0xff; LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_(); while(DataPort&0x80); LCM_EN=0; } /*******************************/ void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc) { if(Attribc)WaitForEnable(); LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=CMD;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } /*******************************/ void WriteDataLCM(uchar dataW) { WaitForEnable(); LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_(); DataPort=dataW;_nop_(); LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0; } /***********************************/ void InitLcd() { WriteCommandLCM(0x38,1); WriteCommandLCM(0x08,1); WriteCommandLCM(0x01,1); WriteCommandLCM(0x06,1); WriteCommandLCM(0x0c,1); } /***********************************/ void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData) { Y&=1; X&=15; if(Y)X|=0x40; X|=0x80; WriteCommandLCM(X,0); WriteDataLCM(DData); } /************************************** 延時5微秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數 **************************************/ void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } /************************************** 延時5毫秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作環境,需要調整此函數 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數 **************************************/ void Delay5ms() { WORD n = 560; while (n--); } /************************************** 起始信號 **************************************/ void BH1750_Start() { SDA = 1; //拉高數據線 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SDA = 0; //產生下降沿 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 } /************************************** 停止信號 **************************************/ void BH1750_Stop() { SDA = 0; //拉低數據線 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SDA = 1; //產生上升沿 Delay5us(); //延時 } /************************************** 發送應答信號 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void BH1750_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //寫應答信號 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } /************************************** 接收應答信號 **************************************/ bit BH1750_RecvACK() { SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 CY = SDA; //讀應答信號 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 return CY; } /************************************** 向IIC總線發送一個字節數據 **************************************/ void BH1750_SendByte(BYTE dat) { BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位計數器 { dat <<= 1; //移出數據的最高位 SDA = CY; //送數據口 SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } BH1750_RecvACK(); } /************************************** 從IIC總線接收一個字節數據 **************************************/ BYTE BH1750_RecvByte() { BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據, for (i=0; i<8; i++) //8位計數器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高時鐘線 Delay5us(); //延時 dat |= SDA; //讀數據 SCL = 0; //拉低時鐘線 Delay5us(); //延時 } return dat; } //********************************* void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address) { BH1750_Start(); //起始信號 BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號 BH1750_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址, // BH1750_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據, BH1750_Stop(); //發送停止信號 } //********單字節讀取***************************************** /* uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address) { uchar REG_data; BH1750_Start(); //起始信號 BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號 BH1750_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始 BH1750_Start(); //起始信號 BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號 REG_data=BH1750_RecvByte(); //讀出寄存器數據 BH1750_SendACK(1); BH1750_Stop(); //停止信號 return REG_data; } */ //********************************************************* // //連續讀出BH1750內部數據 // //********************************************************* void Multiple_read_BH1750(void) { uchar i; BH1750_Start(); //起始信號 BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號 for (i=0; i<3; i++) //連續讀取2個地址數據,存儲中BUF { BUF[ i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據 if (i == 3) { BH1750_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK } else { BH1750_SendACK(0); //回應ACK } } BH1750_Stop(); //停止信號 Delay5ms(); } //初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改**** void Init_BH1750() { Single_Write_BH1750(0x01); } //********************************************************* //主程序******** //********************************************************* void main() { float temp; delay_nms(100); //延時100ms InitLcd(); //初始化LCD Init_BH1750(); //初始化BH1750 while(1) //循環 { Single_Write_BH1750(0x01); // power on Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode delay_nms(180); //延時180ms Multiple_Read_BH1750(); //連續讀出數據,存儲在BUF中 dis_data=BUF[0]; dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據,即光照數據 temp=(float)dis_data/1.2; conversion(temp); //計算數據和顯示 DisplayOneChar(0,0,'L'); DisplayOneChar(1,0,'i'); DisplayOneChar(2,0,'g'); DisplayOneChar(3,0,'h'); DisplayOneChar(4,0,'t'); DisplayOneChar(5,0,':'); DisplayOneChar(7,0,wan); //顯示數據 DisplayOneChar(8,0,qian); DisplayOneChar(9,0,bai); DisplayOneChar(10,0,shi); DisplayOneChar(11,0,ge); DisplayOneChar(13,0,'l'); ////顯示數單位 DisplayOneChar(14,0,'x'); } } |
