xywangyanli 發表于 2017-7-16 22:16 直流電機不行 要做控制類的。還是步進電機好點。 |
看透不說透 發表于 2017-7-16 10:31 加個延時函數,在主程序調用就可。時間由自己設定。或按鍵時讓其運轉,再調用延時函數。 |
可以直接兩個直流電機![]() |
liyanchao153 發表于 2017-7-16 09:33 光用L298N這一個模塊就可以控制。 |
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-16 09:08 現在已經能讓電機動起來了,但是是按鍵控制。我現在想通過程序來控制它。 |
51mcu 發表于 2017-7-16 06:47 電源接線我知道,而且已經能讓它轉動起來,只是我想通過程序來控制,不是通過按鍵。 |
LZ 拿 L298N 出來顯擺了,可主角卻沒影這樣就難幫倒忙了 |
配合l297控制步進電機 |
看了一下,你的接線,其它的都接了,就只有電源部分你還沒接,應該接電源接入,電源是分正5伏及12伏,你需要分別接入,如果試驗,你可可以兩路都接成5伏。 |
最好的方法是買個專用的步進電機驅動器。![]() |
zhuoorz 發表于 2017-7-15 17:25 好像還是要驅動模塊,直接用單片機無法控制 |
用pwm不可以嗎 |
是控制旋轉方向和啟停 |
看到你的圖片,既然你已經買了模塊,那么,為什么不好好讀讀賣家的網頁呢?網頁中,一定有接線的圖片,一定有控制電機的方法。 如:驅動步進電機 驅動普通4線2相電機 接法如圖所示 使能ENA ENB 之后 從IN1--IN4輸入如下驅動時序,即可控制步進電機的轉速和方向
