遇到個奇怪的事 各位前輩給解釋下啊
查看數: 6315 | 評論數: 24 | 收藏 0
發布時間: 2017-8-17 19:10
5v電源給3.3v單片機供電 偷懶 串聯3個二極管降壓 結果串聯后是7.4v 擦 為什么啊 我的二極管還會發電呢 呃。。。。。。。。。。。。。
ID:111634 發表于 2017-8-23 22:21
你這個不能算!這是通過振蕩斬波后升壓的開關電路,8050導通時,電感充電;8050截止時,電感上的反電勢與電源疊加,向電容充電,電容上電壓會大于輸入電壓。
這是因為二極管正極性端的電壓高了,而不是二極管使電壓升高了,二極管只有降壓作用,沒有升壓作用。
而且,即使你那個并聯型開關電路,最多也只能升高約一倍,決不可能由3V升高到恐怖的48V!!!
還有一種,倍壓整流電路,這都不能算二極管的升壓作用。
ID:190152 發表于 2017-8-23 20:39
zl2168 發表于 2017-8-23 20:21
任何情況下,二極管都不可能起到升壓作用!!!
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-8-23 20:21
高低都不調 發表于 2017-8-22 17:43
可能是5V電源濾波不好,二極管起到升壓作用
ID:190152 發表于 2017-8-22 17:43
ID:111634 發表于 2017-8-22 16:21
dzbj 發表于 2017-8-22 10:55
明白 接上負載肯定會下來 這個以前測試穩壓芯片時見過
這次是因為兩個原因才沒敢貿然接
若怕接上真負載出問題,可接一個電流相當的假負載(例如3.3k電阻),再測。
ID:47286 發表于 2017-8-22 10:55
oo0o_11 發表于 2017-8-21 23:49
接上負載再量一下  你會發現意想不到的效果
這次是因為兩個原因才沒敢貿然接
第一是偏差量太大了 要3.3v左右居然能飄到12v多 我怕萬一有什么瞬間高電壓把要測試的模塊給點了
第二是因為偷懶用的簡單方法 我并不知道實際能降到多少 即便接上負載確實降下去卻又超過模塊需要的3.3v太多 還是可能燒模塊
我覺得樓上前輩說的接個電容也許就是實際電壓了 回頭我測一下 雖然現在用的3.3v電源已經測試完模塊 但還是想知道這個奇怪現象的原理
ID:228347 發表于 2017-8-21 23:49
ID:111634 發表于 2017-8-21 22:55
打破物理中的基本定律是不可能的!!!出奇跡是不可能的!!!最后發現原來自己錯了,仔細檢查吧!!!!!
ID:111634 發表于 2017-8-21 22:52
電壓是兩點間的電壓。請用萬用表直流電壓檔測量輸入端與接地端之間的電壓,再用萬用表直流電壓檔測量輸出端與接地端之間的電壓。注意:不要拿錯萬用表!不要用交流檔!不要測錯兩點!初學者什么笑話錯誤都會犯,然后打破物理中的基本定律了!大叫出奇跡了!
ID:47286 發表于 2017-8-21 10:24
zl2168 發表于 2017-8-19 12:32
你這是電原理圖,不是電路實際接線圖。你的實際接線300%出問題!!!
前輩 我實際電路就是這么接的 只是覺得拍照片不如畫個圖容易看仔細
您要說接錯 一根線上串幾個二極管怎么錯啊 錯了根本沒輸出才對 現在是輸入端電壓穩定 輸出端電壓沒譜 至少說明線路沒接錯
ID:228392 發表于 2017-8-19 14:32
量錯了吧
ID:111634 發表于 2017-8-19 12:32
dzbj 發表于 2017-8-18 10:47
首先感謝樓上各位前輩
電路圖在下面
ID:111634 發表于 2017-8-19 12:31
136546c 發表于 2017-8-18 16:59
二極管極性反了
不懂不要瞎講,反接也不會出現這種情況!
ID:213173 發表于 2017-8-18 20:19
首先感謝樓上各位前輩
電路圖在下面
5V電源上有尖峰干擾,二極管輸出端接一電容到地,再測就不會這樣了。
ID:215563 發表于 2017-8-18 16:59
二極管極性反了
ID:61876 發表于 2017-8-18 16:22
這并不奇怪,如果將電路輸出端接到負載上電壓就會降低了,降低后的電壓并不一定是3.3v,應該和負載內阻的大小有關。
ID:227747 發表于 2017-8-18 14:34
電路連接錯誤
ID:123289 發表于 2017-8-18 00:10
1、用示波器看一下你的5V電源,萬用表量的不算數。
其它樓上已說了。
ID:166459 發表于 2017-8-17 22:05
 電路連接錯誤了,或短路了,先把 串聯的3個二極管降壓 拆下,測量3.3V那端是否有7.4V電壓,如有說明有7.4V電壓短路到3.3v上了,
ID:166459 發表于 2017-8-17 21:57
電路連接錯誤,可以先把你的二機關拆下。檢查3.3V的那端是否有7.4V串入,
ID:228176 發表于 2017-8-17 21:15
樓主高論驚的我趕快找出這幾個零件試驗了一把,未得到樓主的結果啊!
ID:111634 發表于 2017-8-17 21:15
電路連接錯誤,而且錯得離奇。因你未貼出電路,所以無法解釋和評論。
ID:227393 發表于 2017-8-17 20:56
串聯到GND去了吧
主站蜘蛛池模板: 青草福利视频 | 国产免费黄色片 | 日韩高清在线 | 可以看毛片的网站 | 亚洲在线一区二区 | 伊人精品久久 | 亚洲av毛片 | 欧美一区二区三区视频 | 欧美精品在线免费观看 | 黄色三级大片 | 黄色一极片 | 国产精品美女在线观看 | 日本在线看片 | 欧美三级在线视频 | 日韩二三区 | 夜夜操夜夜操 | 四虎色| 长河落日电视连续剧免费观看 | 免费91网站| 日韩中文字幕一区 | 亚洲毛片av | 婷婷久久五月 | 中文字幕黄色片 | 一区二区三区四区国产 | 免费中文字幕 | www.中文字幕 | 最近日本中文字幕 | 国产亚洲一区二区三区 | 97在线免费视频 | 成人精品影院 | 一级片免费视频 | 长河落日| 国产无遮挡又黄又爽又色 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美在线播放视频 | 午夜激情福利视频 | 国产精品7777| 国产精品国产成人国产三级 | 97国产在线视频 | 热久久久久 | 天天做天天爱 |
