仿真HC-sr04用555電路做的
查看數: 8064 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2017-11-23 19:36
軟件功能可以實現了,板子也可以實現,但用555仿真時出現問題,有人能解決一下555產生延時信號硬件設計問題么,我圖片中的電容,電阻值肯定有問題,誰可以解決一下么
ID:215299 發表于 2018-4-17 18:02
by64214 發表于 2017-11-28 22:23
網上程序   編譯成功
#include
#include
那個L1是什么東西啊??
ID:217448 發表于 2018-2-13 12:31
怎么樣。成功了么?我設計了沒用啊
ID:44037 發表于 2017-11-28 22:23
網上程序   編譯成功
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit rs=P2^0;            //1602的數據/指令選擇控制線
sbit rw=P2^1;           //1602的讀寫控制線
sbit en=P2^2;          //1602的使能控制線
sbit trig=P2^5;      //超聲波測距模塊Trig
sbit echo=P3^2;     //超聲波測距模塊Echo
bit flag1;         //觸發信號標志位//
uchar count;           //中斷累加變量
long int distance;    //測量所得距離
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
                  延時函數
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
                  延時函數
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
                1602寫命令函數
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;                //選擇指令寄存器
    rw=0;               //選擇寫
    P0=com;            //把命令字送入P0
    delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
    en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口,這點非常重要
    en=0;
               1602寫數據函數
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;             //選擇數據寄存器
    rw=0;            //選擇寫
    P0=dat;         //把要顯示的數據送入P0
    delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據,也就是檢測忙信號,這點非常重要。
    en=1;         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
    en=0;
                1602初始化函數
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形  ,用到功能設定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍,用到顯示開關控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
              1602顯示固定字符函數
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
定時器0初始化,用于計算響應信號時間
void init_t0()
        TMOD=0x01;
         TL0=0x66;
        TH0=0xfc;              //1ms
    ET0=1;
        EA=1;
    超聲波模塊觸發信號
void trigger()
    trig=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
                  _nop_();
        trig=1;
   超聲波模塊相應端口初始化函數
void init_measuring()
        trig=1;
        echo=1;
        count=0;
     超聲波模塊距離測試函數
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(echo==1)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//計算總時間,單位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3400* distance / 20000;//原始為:(0.34毫米/us)*時間/2//
   超聲波模塊測量結果顯示函數
void display(uint x)
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=x/1000;
        bai=(x/100)%10;
        shi=(x/10)%10;
        ge=x%10;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
              主函數
void main()
{   lcd_init();          //液晶初始化
    init_t0();          //定時器0初始化
        init_measuring();  //超聲波相應端口初始化
        while(1)
                lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
                trigger();      //觸發超聲波啟動
                 while(echo==0)          //等待回聲
            measuring();           //進行距離測量
            display(distance);    //對測量結果進行顯示
            delayt(600);        //每次測量間隔60ms
//……………………………………………中斷服務函數…………………………………………………//
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
ID:44037 發表于 2017-11-24 20:27
ID:44037 發表于 2017-11-24 20:26
正在學習中
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
zlc哈哈哈 + 10 絕世好帖!
ID:183466 發表于 2017-11-24 16:08
Dushu 發表于 2017-11-23 21:19
老鐵這個代替sr04成功了嗎
沒,還在做,你有好的建議么
ID:252082 發表于 2017-11-23 21:19
老鐵這個代替sr04成功了嗎
主站蜘蛛池模板: 操操操日日日 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 免费黄色一级 | 国产中文在线观看 | 色婷婷中文字幕 | 国产精品成人一区 | 中文字幕日韩高清 | 91精品亚洲| 成人免费视频国产免费麻豆 | 亚洲综合视频在线 | 在线观看国产黄色 | 福利视频一区二区 | 国产高清av| 国产天天操 | 日韩黄色在线观看 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 欧美一级色 | 欧美一区二区视频在线观看 | www.中文字幕.com| www.少妇| 国产一级片免费看 | 黄色三级大片 | 欧美日韩在线播放 | 免费看a级片 | 四虎黄色网址 | 久久机热这里只有精品 | 日日夜夜综合 | 综合网av| 亚洲另类色图 | 天天干天天爽 | 在线播放亚洲 | 久久久91| 国产91在线看 | 亚洲小视频在线观看 | 欧美精品一级片 | 一级片在线 | 成人黄色在线视频 | 午夜婷婷 | 九九视频这里只有精品 | 日本三级香港三级 | 欧美日韩在线精品 |
