查看: 1801|回復(fù): 10
st7735s顏色排列倒著怎么解決
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-4 01:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
程序里的顏色和圖片數(shù)據(jù)是按照紅綠藍的順序組成數(shù)組,但是到了屏幕上就變成了藍綠紅排列,怎么解決
圖片數(shù)組存儲格式
顯示圖片函數(shù)
費了一個多小時才算明白的16位RGB轉(zhuǎn)BGR但是思路錯了,沒用
如果能給出代碼那自然是最好的
最佳答案
查看完整內(nèi)容
改一下顯示屏的初始化代碼,0x36指令,有一個bit可以設(shè)置顯示顏色是紅綠藍或藍綠紅。顯示數(shù)據(jù)不用做變換處理,做變換處理的方式會降低刷屏速度。
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-4 01:10 | 顯示全部樓層
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:891003 發(fā)表于 2024-10-4 08:52 | 顯示全部樓層
發(fā)一個7735顯示的圖,一個正常的圖看看
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-4 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
johnhk97 發(fā)表于 2024-10-4 08:52
問題已解決
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-4 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已解決
ID:384109 發(fā)表于 2024-10-4 09:57 | 顯示全部樓層
RGB轉(zhuǎn)BGR應(yīng)該做移位運算就可以了吧
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-4 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2024-10-4 09:57
這個方法我想過,但是它把一個完整的RGB565數(shù)據(jù)拆成兩個字節(jié)去存儲,中間的綠色的數(shù)據(jù)被拆成了兩半,想要做移位運算就只能把兩個字節(jié)拼起來重新組成一個完整的RGB565數(shù)據(jù),移位后再輸出,但是屏幕整體上刷新速度也會有非常明顯的變慢。
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-4 10:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原程序來自http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-184179-1.html
顏色排列倒序問題已解決,改了一下寫數(shù)據(jù)函數(shù)。
如果大家有更好的解決方法也可以發(fā)出來,懸賞依舊會懸賞除我以外方法最好的那個人
ID:440403 發(fā)表于 2024-10-4 20:20 | 顯示全部樓層
樓上說的對,用0x36寄存器,紅藍交換,通常都是用0x36寄存器的,你單純畫點沒什么,你要是用DMA快速刷別的,你就知道了
ID:828160 發(fā)表于 2024-10-5 23:29 | 顯示全部樓層
把數(shù)組的類型改成unsigned int,arm芯片是小端模式,51是大端模式,把數(shù)組類型由原來的uint8_t 改成uint16_t就解決了
ID:828160 發(fā)表于 2024-10-5 23:33 | 顯示全部樓層
第1個字節(jié)是低8位,第2個字節(jié)是高8位,這明顯是小端模式的存儲方式,用在arm芯片上是沒有問題的,你現(xiàn)在用的是8051芯片,8051芯片的數(shù)據(jù)存儲方式是大端模式,你要把數(shù)組的類型改一下,由原來的unsigned char改成unsigned int,數(shù)組里面的數(shù)據(jù)由8位改成16位,例如第1個數(shù)和第2個數(shù)據(jù),由原來的0xDF,0xE7改成0xE7DF,這樣一顏色就恢復(fù)正常了,這樣改還有一個好處,就是一套源碼可以用在8051這種大端模式的芯片上,也可以用在arm這種小端模式的芯片上。
主站蜘蛛池模板: 久草免费在线观看 | 日本在线看片 | 亚洲www. | 在线午夜视频 | 激情午夜天 | 亚洲第一黄色 | 色爱av| 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 黄色小视频免费观看 | 91视频一区二区三区 | 亚洲成a人片| 欧美日韩精品一区 | 欧美一级在线视频 | 成人在线视频免费 | 亚洲最新视频 | 自拍偷拍专区 | 精品免费在线 | 在线日韩视频 | 精品久久一区二区三区 | 四虎色播 | 久久视频在线 | 精品一二区 | 亚洲iv一区二区三区 | h视频在线播放 | 一区二区不卡视频 | 欧美区在线 | 免费成人在线观看视频 | 日韩欧美国产成人 | 成人精品免费视频 | 精品精品 | 欧美一区二区三区在线播放 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 国产不卡视频 | 伊人网在线播放 | 玖玖在线观看 | 久久精品99 | 国产三级午夜理伦三级 | 91成人在线视频 | 欧美一区二区在线观看 | 中文字幕网址在线 | 日韩精品一二三 |
