查看: 28388|回復: 46
基于arduino的i3型3d打印機制作
繼上一個光驅激光打印機后又找到一個好玩的,3d打印機,相對于激光而言增加了z軸。i3屬于入門級,相對于corexy和um而言價格低廉,易組裝調試。材料大致清單:
2020鋁材 250*2,390*2,310*2,410*2,100*1,150*1
角碼*14
光軸:330*2,390*2,360*2(8mm)
42步進電機*5(40mm)
直線軸承*10(8mm)
同步輪*2,配套gt2皮帶5m
惰性輪*2
絲桿(8mm) 330*2導程8
聯軸器5mm*8mm*2
螺絲m4若干 m5若干(內六角配船型螺母)m3若干
220*220熱床,220*220鋁板
mk8近程擠出機帶加熱頭
風扇*1
12v20a開關電源一個mega2560,reprap1.1,LCD2004,a4988*4,ntc熱敏電阻
3d打印件一套總共四百左右,整機重量6kg。
大致裝配過程
有點尷尬,組裝過程照片不是太完整,大家將就一下
接下來就是軟件調試。
采用開源marlin固件,現在已經更新到1.1.9,編輯軟件采用arduino IDE1.6.5
下載好固件后選擇marlin.ino打開
STRING_CONFIG_H_AUTHOR 設置固件作者信息,可在串口通信的時候看到。
SHOW_BOOTSCREEN
如果注釋掉這行的話開機就不會顯示初始畫面,直接進入主界面。
STRING_SPLASH_LINE1
設置開機屏幕初始畫面的第一行的文字,一般設置版本號。
STRING_SPLASH_LINE2
設置開機屏幕初始畫面的第二行的文字,一般設置網站地址。
BAUDRATE 設置串口通信的波特率,一般默認是250000,不用修改,如果連接不上就改成115200
#define MOTHERBOAR 33 主板類型修改
#define EXTRUDERS 1 設置擠出機數量為1
#define TEMP_SENSOR_BED 1啟用熱床溫度傳感器
#define TEMP_SENSOR_0 1啟用加熱頭溫度傳感器
HEATER_0_MAXTEMP 表示一號打印頭的最大溫度,HEATER_1_MAXTEMP 以此類推。BED_MAXTEMP 表示熱床的最大溫度。
溫度數值建議根據實際情況保守設置,以免設置過大損壞硬件,或造成安全隱患,推薦打印頭250,熱床100,足以使用。
X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 等系列參數設置為 true 表示將限位開關的信號反轉,針對限位開關的常開和長閉狀態,如觸發狀態不符合預期,可在此處修正。一般機械限位為常開,如果調試時xyz只能單向移動就需要修改此處
#define X_MAX_POS200
#define Y_MAX_POS200
#define Z_MAX_POS165 此處設置打印的最大尺寸
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 后面的四個數字 {80,80,4000,500} ,分別表示XYZ和擠出機電機的步進數。XYZ電機步進公式為:
(360 / 電機步距角 * 細分數 ) / (同步帶齒距 * 齒數)
一般現在3D打印機使用的42步進電機步距角為1.8度,細分數根據主板上跳帽的設置,一般設置成16,同步帶齒距一般使用的是2mm的,齒數一般為16或者20齒,可以自己數數。如果Z軸使絲杠的話,直接除以絲桿的導程即可。這樣默認情況下可以算得:(360/ 1.8 * 16) / (2 * 20) = 80
擠出機步進數沒有很精確的計算公式,目前通常使用的近程擠出機設置為100,遠程擠出機設置為150,然后根據實際打印的出絲多少微調,要出多點步進數就調大,出少點就調小
DEFAULT_MAX_FEEDRATE 后面的四個數字 {300, 300, 5, 25} ,分別表示XYZ和擠出機電機的最大移動速度。在實際測試不失步的情況下設置的越大越好,此值和電機步進數相關,步進數越大,對應的移動速度設置越小。所以使用大細分數或者絲桿需要減小此值才能保證電機不失步。
DEFAULT_MAX_ACCELERATION 后面的四個數字 {3000,3000,100,10000} ,分別表示XYZ和擠出機電機的最大加速度。三角洲機型的加速度可以設置的大些,其他機型小些,原則也使實際測試,在不失步的情況下設置的越大越好。
去掉 REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 行的注釋,可開啟2004液晶屏功能。特別強調,如果使用非配套Makeboard液晶屏,液晶屏無法使用的話,可能時液晶屏牛角插座缺口方向是反的,EXP1和EXP2線的接頭凸起處換各方向強行插入即可。
LCD2004上帶有sd卡槽,用于脫機打印,不過到目前為止本人還沒有找到一個能用的sd卡。
目前桌面級打印精度為0.1mm,打印材料一般為PLA和abs,PLA為環保型材料,收縮率小,打印溫度185°左右,可以在不開啟熱床條件下打印。abs對溫度要求就高一點,同時收縮率比PLA高,不易附著在打印平臺上,一般打印溫度在230左右,熱床90-100.兩種材料相比abs材料強度高,PLA硬度高,脆。簡單點就是abs耐摔,耐腐蝕,一般用于零件打印。PLA易成型,但容易斷裂,一般用于模型,玩具等方面。
關于線軌與光軸的選擇:線軌的精度要高一點但價格也更貴,一根好一點的線軌差不多要100左右。如果經濟允許可以選擇線軌。但個人覺得對于桌面級的光軸夠用。
附上打印件和marlin固件,還有什么問題可以在評論區提出,謝謝
某寶的材料總共四百左右
某寶的材料總共四百左右
250和390鋁材組裝底盤,角碼連接m5螺絲
底座裝上390光軸和熱床中間過程忘記拍了,給個成品圖
正面照
正面照
中間的圖找不到了,勉強找到一個算是整體的圖湊個數
3D打印機打印件.zip
523.72 KB, 下載次數: 220, 下載積分: 黑幣 -5
打印件stl文件
Marlin-1.1.9 (2).zip
4.71 MB, 下載次數: 213, 下載積分: 黑幣 -5
設置好的marlin固件
參與人數 2黑幣 +108 收起 理由
wosiboos + 8 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏23 分享淘帖 頂4 踩
ID:413133 發表于 2018-10-21 16:16 | 只看該作者
樓主厲害
ID:413133 發表于 2018-10-21 16:17 | 只看該作者
樓主厲害,我也想要黑幣下載資料啊
ID:402951 發表于 2018-10-21 22:48 | 只看該作者
DIY這臺機不單單要有五金基礎,還要會編程基礎,電子基礎等等、是很直得學習的。
ID:162514 發表于 2018-10-29 13:34 | 只看該作者
這套東西多少money?2500?
ID:229756 發表于 2018-11-4 23:33 來自觸屏版 | 只看該作者
aing123 發表于 2018-10-29 13:34
這套東西多少money?2500?
全部加起來500不到
ID:424126 發表于 2018-11-20 13:07 | 只看該作者
有寶貝鏈接嗎,怕買錯了,可以加我QQ私聊嗎?
ID:424126 發表于 2018-11-20 14:55 | 只看該作者
2020鋁材有沒有橫截面圖?光軸和直線軸承都是空心的嗎,還是實心的?最重要的是有沒有接線圖,謝謝樓主啦
ID:396302 發表于 2019-1-15 00:50 | 只看該作者
樓主求一份具體的清單和電路圖1846464421@qq.com謝謝
ID:473428 發表于 2019-1-31 18:04 | 只看該作者
好東西·多回帖 賺幣幣!!
ID:251082 發表于 2019-2-19 15:24 | 只看該作者
1846464421 發表于 2019-1-15 00:50
樓主求一份具體的清單和電路圖謝謝
有完整資料了嗎,我也想自己做一個
ID:513789 發表于 2019-4-16 16:54 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:514110 發表于 2019-4-18 15:55 來自觸屏版 | 只看該作者
不會寫程序啊,硬件還行,軟件不會啊
ID:514110 發表于 2019-4-21 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:81138 發表于 2019-5-5 10:25 | 只看該作者
樓主發個視頻
ID:318672 發表于 2019-5-12 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,好資料
ID:538557 發表于 2019-5-15 12:25 | 只看該作者
上傳個視頻就更好了!
ID:540025 發表于 2019-5-16 17:18 | 只看該作者
上次還看到一篇用廢舊光驅拆零件制作的,受益良多
ID:81138 發表于 2019-8-5 14:42 | 只看該作者
好東西·多回帖 賺幣幣!!
ID:81138 發表于 2019-8-5 14:43 | 只看該作者
好東西·多回帖 賺幣幣!!
ID:81138 發表于 2019-8-5 15:07 | 只看該作者
小白入手了成品
ID:243748 發表于 2019-8-10 07:24 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用嗎,有人試過沒
ID:409561 發表于 2019-8-22 19:32 | 只看該作者
樓主 為啥我的打印機沒有辦法定位到熱床中心位置 總是跑偏
ID:229756 發表于 2019-8-25 21:55 | 只看該作者
_塔愛慕斯 發表于 2019-8-22 19:32
位置控制是需要有個基準點,就是開始的回零,以零點為基準進行運動,如果位置跑偏要考慮零點位置,還有可能是速度快導致丟步
ID:282095 發表于 2019-8-26 09:58 | 只看該作者
3D打印技術不錯不錯
ID:372154 發表于 2019-8-26 13:42 | 只看該作者
很好,但500塊也不便宜
ID:603812 發表于 2019-8-26 15:14 | 只看該作者
好塞利哦,樓主有固件寫入
ID:72763 發表于 2019-10-26 22:03 | 只看該作者
好東西,辛苦了
ID:451375 發表于 2019-11-21 12:22 | 只看該作者
感謝分享!
ID:644689 發表于 2019-11-21 12:36 | 只看該作者
謝謝分享
ID:598732 發表于 2020-2-7 17:32 | 只看該作者
非常感謝
ID:598732 發表于 2020-2-7 17:33 | 只看該作者
網上有套件
ID:251947 發表于 2020-2-17 11:32 | 只看該作者
之前一直尋思弄一個,別的都好說,編程是個大問題,我的功夫還不到家,繼續學習。
ID:709517 發表于 2020-3-16 16:41 | 只看該作者
樓主求一份具體的清單和電路圖謝謝
有收到完整資料嘛
ID:146204 發表于 2020-6-3 09:50 | 只看該作者
不錯點個贊;把固件改動關鍵點都說明白了
ID:780673 發表于 2020-6-22 17:20 | 只看該作者
也一直想做點東西,可惜家里沒地方擺
ID:755396 發表于 2020-7-16 16:48 | 只看該作者
在坑中的人要吼:  你的配置文件呢?不解讀配置文件,機器能不能運行都是未知數。完整的源碼官網都能下載!  請樓主證明一下,你爬出了坑
ID:755396 發表于 2020-7-16 16:53 | 只看該作者
先說明一下,我要做的是50*50*75的2020鋁合架3D打印機,改了配置文件,沒用,難道只能按源碼的尺寸才能成功嗎?
ID:755396 發表于 2020-7-17 12:02 | 只看該作者
按源碼的尺寸做的,也是一樣的問題
ID:651779 發表于 2020-7-18 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主太厲害了,低成本完,牛
主站蜘蛛池模板: 黄色一级免费 | 欧美久久久久久 | 日本久久久久久久久 | 一级黄色录像视频 | 免费性爱视频 | 91视频亚洲 | 精品国产一区二区三区四区 | 日韩在线高清 | 亚洲高清在线 | 色婷婷导航 | 91精品福利| 亚洲黄色在线观看 | 人人艹人人爱 | 亚洲天堂成人 | 操久| 国产精品一区久久 | 在线观看日韩欧美 | 国 产 黄 色 大 片 | 超碰精品在线 | 国产激情久久久 | 成人久久网站 | 五月天激情视频 | 欧美精品在线观看 | 国产精品伦一区二区三级视频 | av免费在线观看网站 | 涩久久 | 亚洲精品久久 | 99国产精品99久久久久久 | av影院在线 | 麻豆av网站 | 欧美香蕉视频 | 亚洲伊人影院 | 欧美视频在线观看一区 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 欧美日韩国产中文 | 国产天天操 | 激情五月婷婷综合 | 国产剧情一区 | 成人免费毛片片v | 九九久久免费视频 | 日韩亚洲欧美在线 |
