查看: 28908|回復(fù): 0
關(guān)于RS232通信的幾點疑惑解釋
ID:255779 發(fā)表于 2017-11-30 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近畫電路板,對RS232及相關(guān)電路比較疑惑,查閱了相關(guān)資料,現(xiàn)在羅列出來,以飧讀者。 捕獲2.JPG 捕獲.JPG 1)      下述在上傳的文檔中有圖片程序下載電路的流程原理:單片機的TXD、RXD是TTL電平,所以你得萬變不離其宗的將其它信號轉(zhuǎn)成TTL電平,只有這樣給單片機下載程序才有可能成功!其中CH340、PL2303等芯片是直接將USB信號轉(zhuǎn)換為TTL電平,而MAX232等芯片是將TTL轉(zhuǎn)換為RS232信號或者將RS232信號轉(zhuǎn)換為TTL.下面請看利用這種原理的兩種常用方法:
方法一:
    請看圖一,這是我們最常見的單片機下載電路了,其中從②到⑥屬于大家常用的USB轉(zhuǎn)串口線,用這種方案的好處是,如果自己的PC帶有串口(可能很老的機器沒有USB接口),那么就可以直接給單片機開發(fā)板下載程序,因為采用這種方法的開發(fā)板必定帶有串口接口嘛。當(dāng)然,如果PC僅有USB接口而不帶串口,那么只能找根USB轉(zhuǎn)串口線了(其電路原理就是圖中②到⑥),這里我推薦大家使用采用CH340芯片的USB轉(zhuǎn)串口線,而不要采用PL2303的USB轉(zhuǎn)串口線,因為PL2303價錢便宜所以山寨的水貨較多,這會導(dǎo)致下載電路不穩(wěn)定,甚至無法正常下載。同時此方案的壞處是電路板上必定要做一個9針串口接口(太巨大了),這必將增加了電路PCB的面積,當(dāng)然也就增加了成本啦!(順便發(fā)表下個人見解:那個9針接口實在太丑,又大又重,無形中便降低了自己的設(shè)計檔次,哈哈。所以不推薦這種方法!)
方法二:
    請看圖二,這是我經(jīng)常采用的單片機下載電路。實踐證明效果非常好,幾乎沒出過任何問題!它的好處是只需要找根普通的USB2.0線(如圖二中②)就可以下載了,比找根USB轉(zhuǎn)串口線要輕松的多,同時由于將串口9針接口換成了USB接口,所以電路板的體積、重量也減少了不少,也顯得更美觀時尚,呵呵。在此強調(diào)一點:推薦使用CH340芯片(可以用CH340G,它引腳間距大很容易焊接)而不是PL2303。
最后附上一張CH340的典型應(yīng)用圖(截自STC的文檔)
2)      USB轉(zhuǎn)TTL、USB轉(zhuǎn)串口、USB轉(zhuǎn)232的區(qū)別首先,為什么要進(jìn)行轉(zhuǎn)換?
因為單片機通信接口的電平邏輯和PC機通信接口的電平邏輯不同。
有什么不同?
PC機上的通信接口有USB接口,相應(yīng)電平邏輯遵照USB原則;還有DB9接口(九針口),相應(yīng)電平邏輯遵照RS-232原則。
而我們的單片機上的串行通信通過單片機的RXD、TXD、VCC、GND四個引腳,相應(yīng)電平邏輯遵照TTL原則。
當(dāng)然,新手小白買的學(xué)習(xí)板上肯定都已經(jīng)集成了類似PL2303、CP2102之類的USB轉(zhuǎn)TTL芯片,相應(yīng)接口也變成了USB接口;有些學(xué)習(xí)板上集成的是MAX232之類的TTL轉(zhuǎn)RS-232芯片,相應(yīng)的接口也變成了DB9接口。
轉(zhuǎn)換的目的是把電平轉(zhuǎn)換到雙方都能識別,下面分類舉例:
情況1:PC機USB口與不帶電平轉(zhuǎn)換芯片的單片機通信
方法:外購USB轉(zhuǎn)TTL模塊,如下圖所示。該模塊一端接入PC機的USB接口,另一端有TXD、RXD、GND、5V、3.3V五個引腳,分別與單片機的RXD、TXD、GND、5V引腳相連,對于采用3.3V供電的單片機則把5V改為3.3V即可。該模塊核心就是一塊PL2303、CP2102芯片進(jìn)行USB與TTL電平的轉(zhuǎn)換。
情況2:PC機USB口與集成了USB轉(zhuǎn)TTL芯片的單片機通信
方法:直接用USB線連接即可,只是單片機上的USB接口形式有時會不同,根據(jù)A-USB、B-USB、micro-USB、mini-USB分別選擇合適的接線
情況3:PC機USB口與集成了TTL轉(zhuǎn)RS-232芯片的單片機通信
方法:外購USB轉(zhuǎn)RS-232模塊,如下圖所示。該模塊核心是在DB9的一端有一塊CH340或CH341電平轉(zhuǎn)換芯片,把RS-232電平轉(zhuǎn)換為USB電平
情況4:PC機DB9接口與不帶電平轉(zhuǎn)換芯片的單片機通信
方法:外購RS232轉(zhuǎn)TTL模塊,如下圖所示。該模塊一端是DB9與PC機DB9連接,一端是RXD、TXD、VCC、GND與單片機相應(yīng)引腳連接。其核心是一塊max232電平轉(zhuǎn)換芯片。
情況5:PC機DB9接口與成了USB轉(zhuǎn)TTL芯片的單片機通信
方法:一般不會這么進(jìn)行通信PC機上DB9接口都有了還會沒有USB接口?如果非要進(jìn)行,外購RS-232轉(zhuǎn)USB模塊,如上面提到過的
情況6:PC機DB9接口與成了RS-232轉(zhuǎn)TTL芯片的單片機通信
方法:直接用DB9(串口線)連接即可!
用一張圖總結(jié)一下一上幾種情況:
23、串口及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1)      串口 COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別釋疑Ø  PointNo.1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的電平標(biāo)準(zhǔn)(電信號)。
No.2、接線的時候,一般只接GND、RX(接收)、TX(發(fā)送)。不接Vcc等電源線,避免與目標(biāo)設(shè)備上的供電沖突。
     (接線法則:主機的 TX 接目標(biāo)設(shè)備的 RX ,主機的 RX 接目標(biāo)設(shè)備的 TX ,但是很多設(shè)計人員為了接線更為直觀而故意顛倒標(biāo)記 RX、TX,可以串200-1kΩ電阻之后嘗試交換。或No.4的方法。)
No.3、串口通訊一般不含握手協(xié)議,所以可以只接GND、RX用于純接收,或只接GND、TX用于純發(fā)送。
No.4、串口接線錯誤可能會燒壞芯片,比如:一個TX拉高的1 灌到了另一個TX拉低的0。
     (不確定目標(biāo)接線定義的時候,可以拿確定為RX的線試接另一個設(shè)備的TX和RX,看是否收到數(shù)據(jù)。)
No.5、CH340、PL2303、CP2102、FT232R 芯片是 USB轉(zhuǎn)成串口(TTL電平輸出)的芯片,需要安裝Windows驅(qū)動。
     (常用于筆記本增加串口,注意其兼容性不如板載串口。優(yōu)先選擇:FT232R > CP2102 > PL2303 )
No.6、MAX232 是TTL電平與RS232電平的雙向轉(zhuǎn)換芯片,不同引腳實現(xiàn)TTL轉(zhuǎn)RS-232 或 RS-232轉(zhuǎn)TTL的功能。
     (TTL與RS232轉(zhuǎn)換芯片很多很多,正向、逆向接口數(shù)量不同:比如:MAX202、SP213、MAX3232 )
No.7、TTL電平標(biāo)準(zhǔn) 低電平為0,高電平為1(對GND線電壓,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電路邏輯)。
   RS-232電平標(biāo)準(zhǔn) 正電平為0,負(fù)電平為1(對GND線高低,電壓具體數(shù)值不太敏感)。
No.8、RS-485、RS-422 與RS-232類似,但是采用差分信號邏輯,更適合抗干擾/高速傳輸。這里略過不講。
No.9、臺式電腦后邊的D型9針插頭(板載串口,公口),是RS-232電平的。可以通過MAX232轉(zhuǎn)換為TTL電平。
Ø  串口、COM口COM口 即 串行通訊端口,簡稱 串口。這里區(qū)別于 USB的“通用串行總線”和“SATA”串行硬盤接口。
一般我們見到的是兩種物理形式。D型9針插頭(DB9)和 4針杜邦頭 兩種,早年的25針串口已被淘汰。
下圖是常見的4針串口,在電路板上常見,經(jīng)常上邊還帶有杜邦插針。
四針分別為:GND、TX、RX、VCC。其中GND可以通過焊盤接地判斷出來,而VCC一般走線稍粗些。
由于是預(yù)留在電路板上的,協(xié)議可以有很多種,要看具體設(shè)備。
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:120pt;height:39pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:150pt;height:112.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:150pt;height:95.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
經(jīng)驗是:不管單片機也好、ARM也罷,這些芯片都是數(shù)字邏輯的,電平只有高和低,輸出肯定是TTL電平的
如果你看到串口線從核心芯片直接連出來,未經(jīng)其他芯片,那99%是TTL的。STC下載和中九升級都屬此范疇。
我目前還未拆出過直接輸出RS-232的數(shù)字邏輯器件。
下圖就是D型9針串口(通俗說法,DB9),左為母口,右為公口。公口在臺式電腦后邊都可以看到。
     (VGA插頭為三排插針,DB9只有兩排。有些板載串口沒有引出,主板找標(biāo)記“RS232”的10腳牛角座既是)
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:232.5pt;height:174.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
DB9接口的協(xié)議常用的只有三種:RS-232、RS-485和RS-422。一般不會是TTL電平,嵌入式設(shè)備80%的可能性是RS-232,工業(yè)控制設(shè)備80%可能是RS-485
其中RS-232在DB9上的針腳定義有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,跨行業(yè)/跨設(shè)備通用,而RS-485和RS-422基本只有企業(yè)規(guī)范了。
Ø  實際的轉(zhuǎn)換電路下圖是個USB轉(zhuǎn)TTL串口的小板(TTL電平),可以用USB擴展出一個串口。芯片為PL2303HX。
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:5in;height:284.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
這是另一種,CP2102芯片的,也是USB轉(zhuǎn)串口(TTL電平)。據(jù)說比PL2303的好,實際使用中表現(xiàn)并不明顯。
這個小板引出了芯片內(nèi)置的LDO,多了個+3.3V 電源輸出端,可以用于驅(qū)動小電流的負(fù)載設(shè)備。
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:411.75pt;height:222.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
在這里說一下,TTL電平還有不同電壓的區(qū)別,常見3.3V和5V版本。比如某板的核心芯片為3.3V,那么它輸出的邏輯1就是3.3V。這個轉(zhuǎn)接板和5V的設(shè)備對接,電壓觸發(fā)閾值一般可以滿足,建議串470-1k電阻做保險。
除了PL232和CP2102,還有CH340和FT232之類的USB轉(zhuǎn)TTL芯片,不再詳述。
上邊介紹的都是USB轉(zhuǎn)TTL電平的串口,如果目標(biāo)設(shè)備上是RS-232串口(D型9針接口)咋弄?
再串接一片 MAX232 轉(zhuǎn)換成 RS-232電平就行,一個MAX232內(nèi)部有兩個T,兩個R,下圖只用了一組T/R。
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:415.5pt;height:179.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
你也可以搭一個簡單的比較器電路,來實現(xiàn)TTL轉(zhuǎn)RS-232的功能,仔細(xì)看圖有助于理解電平的概念。
    (注意下圖中TTL端的GND-TTL與GND232分開考慮。紅色為TTL轉(zhuǎn)RS232功能部分,藍(lán)色為RS232轉(zhuǎn)TTL。)
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:204pt;height:201pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
(這里插播一點我的電路體系:在沒涉及電磁波之前,電壓這個東西可以當(dāng)它不存在,電子流動所表現(xiàn)出來的電流才是分析的主體,電流受到阻礙,才會在兩端體現(xiàn)出壓差。電壓永遠(yuǎn)是差值,某點對某點的差值,然而所有課本總是封裝成整套的高級理論一股腦砸給初學(xué)者,導(dǎo)致了很多人一輩子都未能形成統(tǒng)一的電路體系。就下邊這個電路來說,TxTTL電壓大于12/(6.8+1)V時,運放開啟了Rx232對GND-TTL的通路。然后我們視線轉(zhuǎn)移到右側(cè)兩個560Ω的電阻上,GND232對GND-TTL是6V,而Rx232與GND-TTL相通,那么Rx232對GND232不就是負(fù)6V么?這是一個參考系的轉(zhuǎn)移,右側(cè)電路并不知道GND-TTL的存在,只知道Rx232與GND232之間的壓差。那么,多出來的負(fù)6伏不會有額外的電流么?這就是我說的問題,這其實是同一批電流流經(jīng)下方560Ω電阻,在電阻兩端所產(chǎn)生的壓差,Get?電子流動受阻表現(xiàn)出電壓,反映到系統(tǒng)里邊呈現(xiàn)出兩端的壓差,而不是電壓產(chǎn)生電流。咦,哪里不對?運放的輸入為什么要用電壓來考慮?因為運放太復(fù)雜,運放設(shè)計時就花了很大力氣去優(yōu)化電流路徑使之表現(xiàn)出更好的電壓特性,用封裝起來的電壓體系去分析運放的外部表現(xiàn)比較容易理解。既然是電流產(chǎn)生電壓,那驅(qū)動電子流動的能量是什么?舉個例子就明白了,水塔。水塔內(nèi)部控制的還是進(jìn)水的流速,經(jīng)過水池的緩沖,對外表現(xiàn)出水壓的一致,這就是我們看到的恒壓源。水壓和流速都是水分子集總表現(xiàn)出來的宏觀性狀/現(xiàn)象,而不是水流動的原因,重力才是。對電路來說,驅(qū)動電子的是沿電路形成的電場,其根源在于電源單向搬移電子的速度。變壓器+整流橋不就是液壓造浪機+單向閥么?)
MAX232內(nèi)置了倍壓電路來實現(xiàn)升壓/負(fù)壓,所以不需要上圖所示的正負(fù)電源。
同時帶來一個特征,倍壓電路需要多個蓄能電容,芯片內(nèi)部做不下,可以依此在接口附近找芯片確定串口電平。
仔細(xì)看下圖(從右到左),USB經(jīng)過PL2303轉(zhuǎn)成了TTL串口(中間那四個窟窿可以引出),再經(jīng)由MAX232轉(zhuǎn)換為RS-232電平,9針串口引出。(公口,泛指所有帶針的口,樣子與臺式電腦后邊自帶的串口相同。)
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:414.75pt;height:265.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
下面這是另一款:電平轉(zhuǎn)換依舊用的是 MAX232 ,大同小異。
注意這個輸出好像是母口,跟電腦后邊的接口不同,千萬不要買錯性別。
COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑" style="width:415.5pt;height:233.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> COM口 USB-TTL RS-232 RS-485 不同標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)別 釋疑">
進(jìn)階:MAX232只能轉(zhuǎn)換兩個T和兩個R,無法實現(xiàn)完整的9針全串口電平轉(zhuǎn)換,所以此類串口轉(zhuǎn)接板只有TX、RX和GND三針有效,對于涉及到串口中其他控制線的目標(biāo)設(shè)備不適用。(PL2303等芯片都轉(zhuǎn)出了TTL電平的全部引腳,只不過MAX232通道數(shù)量有限,所以DB9一端很少功能完整的串口。若要全串口電平轉(zhuǎn)換,MAX3232可以實現(xiàn)。)
如下圖,只要是 D型9針串口,不會是TTL電平的,沒特殊說明就默認(rèn)是RS-232。所以這根線,不管里邊構(gòu)造怎樣的,是 USB轉(zhuǎn)RS-232串口的線,內(nèi)置了電平轉(zhuǎn)換芯片。如果想用來給STC單片機下載或者升級中九盒子,需要額外再串接一個MAX232板子轉(zhuǎn)換回 TTL電平。
RS232通信協(xié)議.pdf
1.11 MB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
RS232協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)詳解.pdf
143.49 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
單片機的下載電路.docx
953.89 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 日本精品国产 | 久久久久久久网 | 不卡av在线播放 | 日本青青草 | 精品一区二区免费视频 | 国产又黄又猛 | 不卡视频一区二区 | 美女免费视频网站 | 能看毛片的网站 | 国产精品成人免费视频 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日韩黄色片 | 欧美日韩国产二区 | 日韩在线成人 | 中文字幕免费在线 | 久久大| 精品一二三区 | 91五月天| 秋霞一区二区三区 | 看片黄全部免费 | 日本黄色中文字幕 | 在线播放黄色 | 久久午夜剧场 | 亚洲视频免费在线观看 | 成人在线免费视频 | 久久久久久久 | 欧美在线亚洲 | av不卡在线播放 | av免费看网站 | 午夜免费毛片 | 夜夜操天天操 | 激情小说图片视频 | 美日韩精品 | 色婷婷网| 久久天天| 欧美激情xxxx | 国产精品久久一区 | 97免费在线视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 超碰777| 国产理论在线观看 |
