查看: 41005|回復(fù): 24
NE555紅外倒車雷達電路制作與調(diào)試方法
ID:194367 發(fā)表于 2017-11-30 22:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是裝配制作完成的電子電路板
紅外倒車雷達電路調(diào)試方法:
1、    關(guān)電,不插芯片,再開電,用數(shù)字表DCV20V擋測量NE555(1腳地,8腳9V)、LM324(4腳9V,11腳地)是否有9V電壓。如果有,下一步;如果無,先檢查供電電路是否有虛焊或斷線。
2、    關(guān)電,插上NE555,再開電。用示波器檢查NE555第3腳對地是否有500HZ左右方波。如果有,下一步;如果無,檢查NE555振蕩元件(虛焊、開路等)。
3、    關(guān)電,插上LM324,再開電。用示波器檢查接收管輸出端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大小),有波形的,下一步;無波形的,檢查接收管及其電路。
4、    通電,用示波器檢查D1正端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大小),有波形的,下一步;無波形的,檢查A1級放大器及其外圍電路。
5、    通電,用數(shù)字表DCV20V擋測量A2、A3、A4這三個比較器的2個輸入比較電壓V+大于V-的輸出電壓為高電平(接近電源電壓);相反V+小于V-的輸出電壓為低電平(接近0V)。正常后,下一步;不正常的,查找相應(yīng)電路。
6、    通電,如果不用紙擋住發(fā)射管時,調(diào)RP1,使3個發(fā)光管都滅;把擋住距離為30CM時,調(diào)RP1,使1個發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為20CM時,調(diào)RP1,使2個發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為10CM時,調(diào)RP1,使3個發(fā)光管剛亮為好。此步要反復(fù)調(diào)。不明顯時用示波器監(jiān)測D1正端,調(diào)RP2使波形變大,再反復(fù)調(diào)RP1,使發(fā)光二極管滿足題目要求為止。
7、    對于一通電,就有燈亮的,先用數(shù)字表DCV20V擋測量三個比較器的2個輸入比較電壓V+和V-數(shù)值大小情況,按第6點方式保證比較器輸出正常;否則檢查比較器輸入端外圍電阻,直到正常為止。
注意:電源不能接反,芯片不能插反。
項目介紹
本紅外倒車雷達具有電路結(jié)構(gòu)簡單、成本低、電路工作穩(wěn)定的特點,廣泛應(yīng)用于各種測距場合。電路使用紅外發(fā)射管和紅外接收管作為傳感器件,電路的核心元件包括NE555和運放LM324。NE555構(gòu)成多諧振振蕩電路發(fā)射紅外波信號,LM324主要用來放大紅外接收信號和構(gòu)成電壓比較器電路,發(fā)光二極管用來指示倒車距離范圍。
項目目標
1.了解紅外倒車雷達的工作原理。
2.學(xué)會識讀紅外倒車雷達電路原理圖、安裝圖。
3.掌握紅外倒車雷達電路安裝工藝。
4.掌握紅外倒車雷達測量和調(diào)試技能。
項目實施
(一)紅外倒車雷達電路
1.紅外倒車雷達原理圖
圖1-1  電路原理圖
2.電路核心元件介紹
(1)紅外發(fā)射和接收管
紅外發(fā)射管也稱紅外線發(fā)射二極管,屬于二極管類。它是可以將電能直接轉(zhuǎn)換成近紅外光(不可見光)并能輻射出去的發(fā)光器件,主要應(yīng)用于各種光電開關(guān)及遙控發(fā)射電路中。紅外線發(fā)射管的結(jié)構(gòu)、原理與普通發(fā)光二極管相近,只是使用的半導(dǎo)體材料不同。紅外發(fā)光二極管通常使用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵(GaAlAs)等材料,采用全透明或淺藍色、黑色的樹脂封裝。
紅外接收管就是將光信號(不可見光)轉(zhuǎn)換成電信號一般是接收、放大、解調(diào)一體頭,紅外信號經(jīng)接收管解調(diào)后,數(shù)據(jù) “0”和“1”的區(qū)別通常體現(xiàn)在高低電平的時間長短或信號周期上,單片機解碼時,通常將接收頭輸出腳連接到單片機的外部中斷,結(jié)合定時器判斷外部中斷間隔的時間從而獲取數(shù)據(jù)。重點是找到數(shù)據(jù)“0”與“1”間的波形差別。
(2)集成電路NE555
555集成電路是一種模擬電路和數(shù)字電路相結(jié)合的中規(guī)模集成器件,它性能優(yōu)良,適用范圍很廣,外部加接少量的阻容元件可以很方便地組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和多諧振蕩器,以及不需外接元件就可組成施密特觸發(fā)器。因此555集成塊被廣泛應(yīng)用于脈沖波形的產(chǎn)生與變換、測量與控制等方面。
圖1-2  555集成電路引腳排列和實物圖
(1)接地GND:地線,通常被連接到電路共同接地。
 (2)觸發(fā)TRIGGER:這個腳位是觸發(fā)NE555使其啟動它的時間周期。觸發(fā)信號上緣電壓須大于2/3 Vcc,下緣須低于1/3 Vcc 。
 (3)輸出OUTPUT:當時間周期開始555的輸出輸出腳位,移至比電源電壓少1.7伏的高電位。周期的結(jié)束輸出回到O伏左右的低電位。于高電位時的最大輸出電流大約200mA 。
 (4)重置RESET:一個低邏輯電位送至這個腳位時會重置定時器和使輸出回到一個低電位,它通常被接到正電源或忽略不用。
 (5)控制CONTROL VOLTAGE:這個接腳準許由外部電壓改變觸發(fā)和閘限電壓。當計時器在振蕩的運作方式下,這輸入能用來改變或調(diào)整輸出頻率。
 (6)重置鎖定THRESHOLD:重置鎖定并使輸出呈低態(tài)。當這個接腳的電壓從1/3Vcc電壓以下移至2/3Vcc以上時啟動這個動作。
 (7)放電DISCHARGE:和主要的輸出接腳有相同的電流輸出能力,當輸出為ON時為LOW,對地為低阻抗,當輸出為OFF時為HIGH,對地為高阻抗。
 (8)電源Vcc:這是555個計時器IC的正電源電壓端。供應(yīng)電壓的范圍是+4.5~+16。
555集成電路構(gòu)成的多諧振蕩器 ,電路的前半部分由555組成的多揩振蕩器,具體電路圖如圖所示,為方便分析電路工作過程,圖展示555集成塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。
圖1-3 555多諧振蕩電路         圖1-4  多諧振蕩波形圖
用555定時器構(gòu)成的多諧振蕩器如圖6-9-3所示,圖6-9-4為工作波形圖。圖6-9-3首先將定時器2、6腳相接而構(gòu)成施密特形式,再通過7腳接入R1、R2、C1充放電回路。充電回路為R1、R2、C,放電回路為C1、R2、放電管TD(集成塊內(nèi)部,充放電電壓uc的閥值電平為2/3VCC和1/3VCC,在定時器的輸出端3腳得到矩形波振蕩周期為:T≈0.7(R1+2R2)C。
(3)集成運算放大器LM324
LM324系列器件帶有差動輸入的四運算放大器。與單電源應(yīng)用場合的標準運算放大器相比,它們有一些顯著優(yōu)點。該四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的電源下,靜態(tài)電流為MC1741的靜態(tài)電流的五分之一。共模輸入范圍包括負電源,因而消除了在許多應(yīng)用場合中采用外部偏置元件的必要性。每一組運算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中“+”、“-”為兩個信號輸入端,“V+”、“V-”為正、負電源端,“Vo”為輸出端。兩個信號輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運放輸出端Vo的信號與該輸入端的相位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運放輸出端Vo的信號與該輸入端的相位相同。
LM324具有以下特點:短路保護輸出;真差動輸入級;可單電源工作:3V-32V;低偏置電流:最大100mA;每封裝含四個運算放大器;具有內(nèi)部補償?shù)墓δ埽还材7秶鷶U展到負電源。
圖1-5  LM324內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖                    圖1-6  元器件裝配圖
(二)紅外倒車雷達電路安裝
1.元器件檢測
元件序號
元件名稱
標稱值(含誤差)
測量值(測量檔位)
R2
R3
元件序號
元件名稱
標稱值
介質(zhì)
C1
C2
       檢測項目
元器件名稱
畫出原理圖符號
標出引腳極性
正向電阻
(R×1K)
反向電阻
(R×1K)
性能判別
(優(yōu)/劣)
二極管1N4148
發(fā)光二極管
紅外發(fā)射管
2.元器件安裝圖
元器件安裝參照圖1-6
3.元器件清單
元件序列
參數(shù)
元件序列
參數(shù)
元件序列
參數(shù)
C1
1uF
R4
1kΩ
R14
200Ω
C2
1uF
R5
1kΩ
R15
30kΩ
C3
10uF
R6
1kΩ
R16
47kΩ
C4
0.1uF
R7
1kΩ
R18
1kΩ
C5
100uF
R8
1kΩ
R19
10kΩ
C6
47uF
R9
200Ω
LED1
發(fā)光二極管
C7
20pF
R10
1k5
LED2
發(fā)光二極管
D1
1N4148
R12
200Ω
LED3
發(fā)光二極管
D2
1N4148
R13
200Ω
IC1
LM324N
R1
1kΩ
RP1
20kΩ
IC2
NE555
R2
10kΩ
RP2
50kΩ
HFS
紅外發(fā)射管
R3
10kΩ
HJS
紅外接收管
4.電路安裝工藝要求
1)、電路安裝、元件焊接請嚴格按照元件清單表
2)、元件安裝、焊接請遵照從小到大,從低到高的原則來進行。
3)、電阻插裝焊接,電阻元件較多,要區(qū)別不同阻值的電阻,不要相互混淆,色環(huán)朝向保持一致,緊貼電路板插裝焊接。
4)、有極性元件如電解電容,焊接前請先判斷極性,確認無誤后再焊接。
5)、紅外發(fā)射管、紅外接收管在焊接前請先判斷自身極性,確認無誤后再焊接。
6)、雙列直插式集成塊,先焊接底座,再安裝集成塊。
(三)電路調(diào)試測量
1.電路調(diào)試
  電路安裝完成后,檢查電路安裝無誤后,接通9V電源,觀察電路有無異樣(如元件發(fā)熱等)。如果正常,使用調(diào)試工具調(diào)整電路相關(guān)元件。
最終的效果是當傳感器上方遮擋物不同距離時,顯示的LED數(shù)量不同,距離越近時,發(fā)光二極管亮的越多,無遮擋物時則不亮,即模擬一簡易倒車雷達電路。
2.電路測量
1)電位測量
IC1⒀腳
IC1⑸腳
IC1⑽腳
IC1⑺腳
IC1⑻腳
IC1⒁腳
LED全滅
LED3亮
LED2、LED3亮
LED全亮
2)波形測量
發(fā)紅發(fā)射信號(IC2的③腳)
數(shù)據(jù)填寫
周期
測量檔位
幅值
測量檔位
3.參數(shù)調(diào)試評價
項目內(nèi)容
技術(shù)要求
配分
評分細則
得分
元器件檢測
1.元器件識別;
2.元器件檢測;
10
每個元件正反向電阻測量各2分;
畫出元件符號得1分;
電路制作
參照電路制作工藝評價標準;
20
A級 15-20    B級 10-15
C級 5-10     D級 5及以下
功能實現(xiàn)
1.能實現(xiàn)整流功能;
2.能實現(xiàn)濾波功能;
30
功能全部實現(xiàn)得滿分;
有錯誤酌情扣分;
數(shù)據(jù)測量
1.關(guān)鍵點電壓測量;
2.關(guān)鍵點波形測量;
30
電壓測量正確得12分;波形測量正確得18分;有錯誤酌情扣分;
安全生產(chǎn)
符合安全文明生產(chǎn)要求
10
根據(jù)學(xué)生實際操作情況,酌情扣分;
全部資料51hei下載地址:
紅外倒車雷達電路調(diào)試方法.docx (15.35 KB, 下載次數(shù): 105)
紅外倒車雷達.doc (223 KB, 下載次數(shù): 103)
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
練氏 + 12
收藏收藏13 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-12-1 04:58 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:102702 發(fā)表于 2017-12-1 23:18 | 只看該作者
樓主能發(fā)個PCB文件嗎
ID:255409 發(fā)表于 2017-12-5 14:43 | 只看該作者
這個有什么用嗎?
ID:72088 發(fā)表于 2017-12-7 08:27 | 只看該作者
這個會有干擾的,沒有濾波抗干擾電路,我有NE567做成的鎖相環(huán)電路反射開關(guān)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
TongNX + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:351174 發(fā)表于 2018-6-13 17:41 | 只看該作者
不錯  可以試一下
ID:351535 發(fā)表于 2018-6-14 01:01 | 只看該作者
想問一下這個用軟件仿真設(shè)計的話找不到NE555和LM567該怎么辦呢???
ID:258965 發(fā)表于 2018-6-14 18:37 | 只看該作者
不錯  收藏了
ID:135713 發(fā)表于 2018-6-28 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
支持分享
ID:369129 發(fā)表于 2018-7-11 16:30 | 只看該作者
我想問一下 電路怎么分析的?這個里面有比較電路是怎么控制小燈亮的呢?
ID:405719 發(fā)表于 2018-10-5 22:52 | 只看該作者
可以,我發(fā)現(xiàn) 有這個套件賣/
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-6 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:406296 發(fā)表于 2018-10-7 22:18 | 只看該作者
非常好!謝謝分享!
ID:451583 發(fā)表于 2019-1-10 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
請問,r1開路會發(fā)生什么,具體點
ID:405613 發(fā)表于 2019-1-15 21:42 | 只看該作者
能發(fā)一套文件嗎?PCB和SCH,好好學(xué)學(xué)
ID:469646 發(fā)表于 2019-1-18 08:59 | 只看該作者
謝謝分享
ID:475153 發(fā)表于 2019-2-7 13:23 | 只看該作者
不錯,好文章
ID:530796 發(fā)表于 2019-5-8 17:08 | 只看該作者
我已收藏,可以用到
ID:91533 發(fā)表于 2019-5-8 23:45 | 只看該作者
看了你的貼,我有種沖動,想去試一試!
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-9 08:30 | 只看該作者
設(shè)計不錯!使用常用元器件能夠設(shè)計出來顯然樓主的電路功底不錯。不過,電路還可以擴展一下,使用1405或者3
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-9 08:33 | 只看該作者
不錯!樓主能夠使用常用元器件設(shè)計出這樣的實用電路是需要一定的電路功底的!不過,電路還可以擴展一下,可以使用電平指示IC設(shè)計出更多的實用電路,LB1405,LM3914等都可以考慮作為多點電壓指示電路取代LM324這個4運放。
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-9 08:36 | 只看該作者
不錯!樓主能夠使用常用的元器件設(shè)計出這樣一個實用電路彰顯出樓主非常深厚的電路功底!不過,電路還可以擴展一下,在此基礎(chǔ)上,我們可以使用常用的電平指示電路LB1405,LM3914等設(shè)計出多點電壓指示電路。取代LM324這個4運放。
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-9 08:40 | 只看該作者
不錯!別出心裁的設(shè)計!使用4運放設(shè)計3點電平指示電路。很實用!不過電路還可以擴展一下,使用早些年常用的電平指示專用電路LB1405,LM3914之類的電平指示集成電路可以將顯示點擴展到5路以上。
ID:532147 發(fā)表于 2019-5-10 04:14 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享 小弟初來匝道
ID:214628 發(fā)表于 2020-4-7 12:51 | 只看該作者
問下,最遠檢測距離是多少?
主站蜘蛛池模板: 热久久免费视频 | 国产成人小视频 | av超碰在线 | 黄色小说网站在线观看 | 黄色一级片免费 | 国产精品av在线 | 国产91页| 一区二区免费看 | 欧美日本在线 | 91青青草 | 人人超碰人人 | 国产91精品在线观看 | 毛片网站在线播放 | 欧美在线观看一区二区 | 国产一级黄色 | 欧美精品xxx | 亚洲狠狠爱 | 天天干天天操天天爽 | 中文字幕亚洲天堂 | 日韩视频网| 欧美精品在线一区 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 亚洲最大的网站 | 99热伊人| 日本高清视频www | 欲色av| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 亚洲一区视频在线 | 日韩免费在线观看视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 久久精品国产视频 | 欧美视频在线观看免费 | 国产欧美激情 | 精品第一页 | 天堂成人av | 国产黄色大片 | www.欧美在线 | 在线视频日本 | 午夜免费av | www.sihu | 国产欧美久久久 |
