一個能產生正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波的波形發生器。
基本實現:5個按鍵,每按一次按鍵后輸出對應波形
5個led指示對應波形
示波器中顯示2~3個周期波形時,正弦波波形要光滑
雙極性電壓輸出,電壓幅值可調.
下載附件
電路圖
2017-12-1 15:05 上傳
實驗報告 實驗名稱:波形發生器 班級:應物142 小組成員:董世豪 謝士輝 孫志偉 趙輝 孫豪 單片機實驗——DA轉換實驗 DA轉換器是將數字量轉換為模擬量的電路,主要用于數據傳輸系統、自動測試設備、醫療信息處理、電視信號的數字化、圖像信號的處理和識別、數字通信和語音信息處理等。按數字量輸入方式:并行輸入和串行輸入DA轉換器。按模擬量輸出方式:電流輸出和電壓輸出DA轉換器。按DA轉換的分辯率:低分辯率、中分辯率和高分辯率DA轉換器。學習并熟悉如何設置DA轉換對于科學研究等將產生重要影響。 1實驗目的 - 了解常用DA轉換芯片的結構組成,工作原理。
- 掌握DAC0832的引腳功能,與單片機連接。
- 理解單、雙極輸出方式的電路結構原理,學會用這兩種方式。
( 4 ) 設計一個能產生正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波的波形發生器。
2 D/A轉換器工作原理 任D/A是將數字量轉換成模擬量的器件,D/A的輸出是電壓或電流信號。衡量D/A性能的主要參數是: 分辨率:即輸出模擬量的最小變化量。 滿刻度誤差:即輸入為全1時,實際輸出電壓與理想值之差。 輸出范圍 轉換時間:從轉換器的輸入改變到輸出穩定的時間間隔。 是否容易與CPU接口。 3 DAC0832工作方式 DAC0832三種工作方式 - 單緩沖方式:若應用系統中只有一路D/A轉換或雖然有奪路轉換,但并不要求各路信號同步輸出時,則采用單緩沖的方式來接口。方法是:使鎖存器和DAC寄存器同時接收數據。
- 雙緩沖方式:當多路D/A信號要求同步輸出時,則采用雙緩沖方式。方法是:分別使其輸入鎖存器接收數據;同時傳送數據到其DAC寄存器,以實現多路轉換同步輸出。
- 直通方式:所有控制信號均有效,適宜連續控制時。
D/A轉換 D/A芯片DAC0832的應用:DAC0832是8位 D/A芯片,片內帶數據鎖存器,電流輸出。該系列產品包括DAC0830——32,它們可以完全相互代換。它由8位輸入鎖存器、8位DAC寄存器、8位D/A轉換電路及轉換控制電路組成 ADC0808引腳如圖,各引腳功能如下: - DI0-DI7:數據輸入線,TLL電瓶。
- ILE:數據鎖存允許控制信號輸入線,高電平有效。
- CS:片選信號輸入線,低電平有效。
- WR1:為輸入寄存器的寫選通信號。
- XFER:數據傳送控制信號輸入線,低電平有效。
- WR2:為DAC寄存器寫選通輸入線。
- Iout1:電流輸出線。當輸入全為1時Iout1最大。
- Iout2:電流輸出線。其值與Iout1之和為常數。
- Rfb:反饋信號輸入線,芯片內部有反饋電阻。
- Vcc:電源輸入線(+5v~+15v)
- Vref:基準電壓輸入線(-10v~+10v)
- AGND:模擬地,模擬信號和基準信號參考地。
- DGND:數字地,兩種地線在基準電源處共地比較好。
4.0 電路圖 4.1轉換電路
4.2波形指示燈
4.3按鍵電路
4.4單片機電路
4.5 運行結果 三角形 方波 鋸齒波 梯形波 正弦波
5. 總結 方波擬合成功,其他波形擬合存在問題。
下載附件
2017-12-1 22:03 上傳
323 實驗三波形發生器.rar
(673.88 KB, 下載次數: 818)
2017-12-1 15:06 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
