查看: 6311|回復: 0
altium designer中文對照表
ID:256496 發表于 2017-12-2 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
altium designer 常用元器件中文對照
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
74系列:
74LS00      TTL       2輸入端四與非門
74LS01      TTL       集電極開路2輸入端四與非門
74LS02      TTL       2輸入端四或非門
74LS03      TTL       集電極開路2輸入端四與非門
74LS122     TTL      可再觸發單穩態多諧振蕩器
74LS123     TTL      雙可再觸發單穩態多諧振蕩器
74LS125     TTL      三態輸出高有效四總線緩沖門
74LS126     TTL      三態輸出低有效四總線緩沖門
74LS13      TTL      4輸入端雙與非施密特觸發器
74LS132     TTL      2輸入端四與非施密特觸發器
74LS133     TTL      13輸入端與非門
74LS136     TTL      四異或門
74LS138     TTL      3-8線譯碼器/復工器
74LS139     TTL      雙2-4線譯碼器/復工器
74LS14      TTL      六反相施密特觸發器
74LS145     TTL      BCD—十進制譯碼/驅動器
74LS15      TTL      開路輸出3輸入端三與門
74LS150     TTL      16選1數據選擇/多路開關
74LS151     TTL      8選1數據選擇器
74LS153     TTL      雙4選1數據選擇器
74LS154     TTL      4線—16線譯碼器
74LS155     TTL      圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74LS156     TTL      開路輸出譯碼器/分配器
74LS157     TTL      同相輸出四2選1數據選擇器
74LS158     TTL      反相輸出四2選1數據選擇器
74LS16      TTL      開路輸出六反相緩沖/驅動器
74LS160     TTL      可預置BCD異步清除計數器
74LS161     TTL      可予制四位二進制異步清除計數器
74LS162     TTL      可預置BCD同步清除計數器
74LS163     TTL      可予制四位二進制同步清除計數器
74LS164     TTL      八位串行入/并行輸出移位寄存器
74LS165     TTL      八位并行入/串行輸出移位寄存器
74LS166     TTL      八位并入/串出移位寄存器
74LS169     TTL      二進制四位加/減同步計數器
74LS17      TTL      開路輸出六同相緩沖/驅動器
74LS170     TTL      開路輸出4×4寄存器堆
74LS173     TTL      三態輸出四位D型寄存器
74LS174     TTL      帶公共時鐘和復位六D觸發器
74LS175     TTL      帶公共時鐘和復位四D觸發器
74LS180     TTL      9位奇數/偶數發生器/校驗器
74LS181     TTL      算術邏輯單元/函數發生器
74LS185     TTL      二進制—BCD代碼轉換器
74LS190     TTL      BCD同步加/減計數器
74LS191     TTL      二進制同步可逆計數器
74LS192     TTL      可預置BCD雙時鐘可逆計數器
74LS193     TTL      可預置四位二進制雙時鐘可逆計數器
74LS194     TTL      四位雙向通用移位寄存器
74LS195     TTL      四位并行通道移位寄存器
74LS196     TTL      十進制/二-十進制可預置計數鎖存器
74LS197     TTL      二進制可預置鎖存器/計數器
74LS20      TTL      4輸入端雙與非門
74LS21      TTL      4輸入端雙與門
74LS22      TTL      開路輸出4輸入端雙與非門
74LS221     TTL      雙/單穩態多諧振蕩器
74LS240     TTL      八反相三態緩沖器/線驅動器
74LS241     TTL      八同相三態緩沖器/線驅動器
74LS243     TTL      四同相三態總線收發器
74LS244     TTL      八同相三態緩沖器/線驅動器
74LS245     TTL      八同相三態總線收發器
74LS247     TTL      BCD—7段15V輸出譯碼/驅動器
74LS248     TTL      BCD—7段譯碼/升壓輸出驅動器
74LS249     TTL      BCD—7段譯碼/開路輸出驅動器
74LS251     TTL      三態輸出8選1數據選擇器/復工器
74LS253     TTL      三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74LS256     TTL      雙四位可尋址鎖存器
74LS257     TTL      三態原碼四2選1數據選擇器/復工器
74LS258     TTL      三態反碼四2選1數據選擇器/復工器
74LS259     TTL      八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
74LS26      TTL      2輸入端高壓接口四與非門
74LS260     TTL      5輸入端雙或非門
74LS266     TTL      2輸入端四異或非門
74LS27      TTL      3輸入端三或非門
74LS273     TTL      帶公共時鐘復位八D觸發器
74LS279     TTL      四圖騰柱輸出S-R鎖存器
74LS28      TTL      2輸入端四或非門緩沖器
74LS283     TTL      4位二進制全加器
74LS290     TTL      二/五分頻十進制計數器
74LS293     TTL      二/八分頻四位二進制計數器
74LS295     TTL      四位雙向通用移位寄存器
74LS298     TTL      四2輸入多路帶存貯開關
74LS299     TTL      三態輸出八位通用移位寄存器
74LS30      TTL      8輸入端與非門
74LS32      TTL      2輸入端四或門
74LS322     TTL      帶符號擴展端八位移位寄存器
74LS323     TTL      三態輸出八位雙向移位/存貯寄存器
74LS33      TTL      開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74LS347     TTL      BCD—7段譯碼器/驅動器
74LS352     TTL      雙4選1數據選擇器/復工器
74LS353     TTL      三態輸出雙4選1數據選擇器/復工器
74LS365     TTL      門使能輸入三態輸出六同相線驅動器
74LS366     TTL      門使能輸入三態輸出六反相線驅動器
74LS367     TTL      4/2線使能輸入三態六同相線驅動器
74LS368     TTL      4/2線使能輸入三態六反相線驅動器
74LS37         TTL      開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS373     TTL      三態同相八D鎖存器
74LS374     TTL      三態反相八D鎖存器
74LS375     TTL      4位雙穩態鎖存器
74LS377     TTL      單邊輸出公共使能八D鎖存器
74LS378     TTL      單邊輸出公共使能六D鎖存器
74LS379     TTL      雙邊輸出公共使能四D鎖存器
74LS38      TTL      開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS380     TTL      多功能八進制寄存器
74LS39      TTL      開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS390     TTL      雙十進制計數器
74LS393     TTL      雙四位二進制計數器
74LS40      TTL      4輸入端雙與非緩沖器
74LS42      TTL      BCD—十進制代碼轉換器
74LS390     TTL      雙十進制計數器
74LS447     TTL      BCD—7段譯碼器/驅動器
74LS45      TTL      BCD—十進制代碼轉換/驅動器
74LS450     TTL      16:1多路轉接復用器多工器
74LS451     TTL      雙8:1多路轉接復用器多工器
74LS453     TTL      四4:1多路轉接復用器多工器
74LS46      TTL      BCD—7段低有效譯碼/驅動器
74LS460     TTL      十位比較器
74LS461     TTL      八進制計數器
74LS465     TTL      三態同相2與使能端八總線緩沖器
74LS466     TTL      三態反相2與使能八總線緩沖器
74LS467     TTL      三態同相2使能端八總線緩沖器
74LS468     TTL      三態反相2使能端八總線緩沖器
74LS469     TTL      八位雙向計數器
74LS47      TTL      BCD—7段高有效譯碼/驅動器
74LS48      TTL      BCD—7段譯碼器/內部上拉輸出驅動
74LS490     TTL      雙十進制計數器
74LS491     TTL      十位計數器
74LS498     TTL      八進制移位寄存器
74LS50      TTL      2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS502     TTL      八位逐次逼近寄存器
74LS503     TTL      八位逐次逼近寄存器
74LS51      TTL      2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS533     TTL      三態反相八D鎖存器
74LS534     TTL      三態反相八D鎖存器
74LS54      TTL      四路輸入與或非門
74LS540     TTL      八位三態反相輸出總線緩沖器
74LS55      TTL      4輸入端二路輸入與或非門
74LS563     TTL      八位三態反相輸出觸發器
74LS564     TTL      八位三態反相輸出D觸發器
74LS573     TTL      八位三態輸出觸發器
74LS574     TTL      八位三態輸出D觸發器
74LS645     TTL      三態輸出八同相總線傳送接收器
74LS670     TTL      三態輸出4×4寄存器堆
74LS73      TTL      帶清除負觸發雙J-K觸發器
74LS74      TTL      帶置位復位正觸發雙D觸發器
74LS76      TTL      帶預置清除雙J-K觸發器
74LS83      TTL      四位二進制快速進位全加器
74LS85      TTL      四位數字比較器
74LS86      TTL      2輸入端四異或門
74LS90      TTL      可二/五分頻十進制計數器
74LS93      TTL      可二/八分頻二進制計數器
74LS95      TTL      四位并行輸入/輸出移位寄存器
74LS97      TTL      6位同步二進制乘法器
CD系列::
CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI
CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 雙4輸入端或非門 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 雙互補對加反相器 NSC
CD4008 4位超前進位全加器 NSC
CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC
CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC
CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI
CD4012 雙4輸入端與非門 NSC
CD4013 雙主-從D型觸發器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四傳輸門 FSC/TI
CD4017 十進制計數/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可預制1/N計數器 NSC/MOT
CD4019 四與或選擇器 PHI
CD4020 14級串行二進制計數/分頻器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八進制計數/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI
CD4024 7級二進制串行計數/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI
CD4026 十進制計數/7段譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4027 雙J-K觸發器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD碼十進制譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4029 可預置可逆計數器 NSC/MOT/TI
CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存儲器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十進制計數/7段譯碼器 NSC/TI
CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12級二進制串行計數/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI
CD4042 四鎖存D型觸發器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三態R-S鎖存觸發器("1"觸發) NSC/MOT/TI
CD4044 四三態R-S鎖存觸發器("0"觸發) NSC/MOT/TI
CD4046 鎖相環 NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 無穩態/單穩態多諧振蕩器 NSC/MOT/TI
CD4048 4輸入端可擴展多功能門 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI
CD4051 八選一模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4052 雙4選1模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4053 三組二路模擬開關 NSC/MOT/TI
CD4054 液晶顯示驅動器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段譯碼/液晶驅動器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶顯示驅動器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分頻計數器 NSC/TI
CD4060 14級二進制串行計數/分頻器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位數字比較器 NSC/HIT/TI
CD4066 四傳輸門 NSC/TI/MOT
CD4067 16選1模擬開關 NSC/TI
CD4068 八輸入端與非門/與門 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四異或門 NSC/HIT/TI
CD4071 四2輸入端或門 NSC/TI
CD4072 雙4輸入端或門 NSC/TI
CD4073 三3輸入端與門 NSC/TI
CD4075 三3輸入端或門 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2輸入端異或非門 HIT
CD4078 8輸入端或非門/或門
CD4081 四2輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4082 雙4輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4085 雙2路2輸入端與或非門
CD4086 四2輸入端可擴展與或非門
CD4089 二進制比例乘法器
CD4093 四2輸入端施密特觸發器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存儲總線寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3輸入端J-K觸發器
CD4096 3輸入端J-K觸發器
CD4097 雙路八選一模擬開關
CD4098 雙單穩態觸發器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可尋址鎖存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶較驗器
CD40102 8位可預置同步BCD減法計數器
CD40103 8位可預置同步二進制減法計數器
CD40104 4位雙向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特觸發器 NSC/TI
CD40107 雙2輸入端與非緩沖/驅動器 HAR/TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高電平位移器CD4529 雙四路/單八路模擬開關
CD4530 雙5輸入端優勢邏輯門
CD4531 12位奇偶校驗器
CD4532 8位優先編碼器
CD4536 可編程定時器
CD4538 精密雙單穩
CD4539 雙四路數據選擇器
CD4541 可編程序振蕩/***
CD4543 BCD七段鎖存譯碼,驅動器
CD4544 BCD七段鎖存譯碼,驅動器
CD4547 BCD七段譯碼/大電流驅動器
CD4549 函數近似寄存器
CD4551 四2通道模擬開關
CD4553 三位BCD計數器
CD4555 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4556 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4558 BCD八段譯碼器
CD4560 "N"BCD加法器
CD4561 "9"求補器
CD4573 四可編程運算放大器
CD4574 四可編程電壓比較器
CD4575 雙可編程運放/比較器
CD4583 雙施密特觸發器
CD4584 六施密特觸發器
CD4585 4位數值比較器
CD4599 8位可尋址鎖存器
CD40110 十進制加/減,計數,鎖存,譯碼驅動 ST
CD40147 10-4線編碼器 NSC/MOT
CD40160 可預置BCD加計數器 NSC/MOT
CD40161 可預置4位二進制加計數器 NSC/MOT
CD40162 BCD加法計數器 NSC/MOT
CD40163 4位二進制同步計數器 NSC/MOT
CD40174 六鎖存D型觸發器 NSC/TI/MOT
CD40175 四D型觸發器 NSC/TI/MOT
CD40181 4位算術邏輯單元/函數發生器
CD40182 超前位發生器
CD40192 可預置BCD加/減計數器(雙時鐘) NSC/TI
CD40193 可預置4位二進制加/減計數器 NSC/TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
型號 器件名稱 廠牌備注
CD4501 4輸入端雙與門及2輸入端或非門
CD4502 可選通三態輸出六反相/緩沖器
CD4503 六同相三態緩沖器
CD4504 六電壓轉換器
CD4506 雙二組2輸入可擴展或非門
CD4508 雙4位鎖存D型觸發器
CD4510 可預置BCD碼加/減計數器
CD4511 BCD鎖存,7段譯碼,驅動器
CD4512 八路數據選擇器
CD4513 BCD鎖存,7段譯碼,驅動器(消隱)
CD4514 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4515 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4516 可預置4位二進制加/減計數器
CD4517 雙64位靜態移位寄存器
CD4518 雙BCD同步加計數器
CD4519 四位與或選擇器
CD4520 雙4位二進制同步加計數器
CD4521 24級分頻器
CD4522 可預置BCD同步1/N計數器
CD4526 可預置4位二進制同步1/N計數器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4528 雙單穩態觸發器
主站蜘蛛池模板: 久久成人毛片 | 成年网站在线观看 | 亚洲高清在线 | 91福利网 | 国产伦精品一区二区三区88av | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 亚洲精品日韩精品 | 久热在线视频 | 手机成人在线视频 | 国产乱淫av| 黄在线免费观看 | 国产xxxx视频 | 色精品 | 亚洲一区在线视频 | 中文字幕97| 免费在线看a | 视频在线观看网站免费 | 中文字幕亚洲综合 | 一区二区三区四区精品 | 日韩福利视频 | 五月婷在线 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 天堂免费av | 国产乱码一区二区三区 | 久久最新 | 91成人精品| 国产日韩欧美一区二区 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 伊人国产精品 | 久草网在线观看 | 97超碰人人 | 中文字幕在线免费观看视频 | 激情网五月天 | 天天做天天操 | 日韩福利片 | 国产午夜视频在线观看 | 久久精品三级 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 91视频一区二区三区 | av免费观看在线 | 久久a级片 |
