我們說(shuō)交流電機(jī)主要有兩大類(lèi):異步電機(jī)和同步電機(jī)。
其中異步電機(jī)又稱(chēng)感應(yīng)電機(jī),它的轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)速度與定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)速度不同步而得此名號(hào)。異步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造成本低,運(yùn)行比較安全可靠,容易安裝傳感器和反饋裝置,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)比較小。因此,在生產(chǎn)和生活中得到廣泛的應(yīng)用。
但它同時(shí)也存在:調(diào)速特性較差,難以實(shí)現(xiàn)平滑的調(diào)速,功率因素較低等缺點(diǎn)。
同步電機(jī)因轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的速度與定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的速度相同而得此名。而在同步電機(jī)中,工業(yè)和生活中應(yīng)用的最多的就是永磁同步電機(jī)。原因主要有3方面:
我國(guó)是資源大國(guó),擁有豐富的磁鐵礦和稀土礦。而且掌握了先進(jìn)的永磁材料煉制技術(shù)。——物質(zhì)基礎(chǔ)。
永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子為永磁體,所以不需要外加勵(lì)磁系統(tǒng),為運(yùn)行帶來(lái)了方便。而且轉(zhuǎn)矩阻尼效應(yīng)大,轉(zhuǎn)矩響應(yīng)性比較好,運(yùn)行時(shí)功率因素比異步電機(jī)要高。
——內(nèi)部原因
3.針對(duì)永磁同步電機(jī)的控制策略越來(lái)越成熟。
——外部原因
故而,永磁同步電機(jī)的相關(guān)研究和應(yīng)用如火如荼。
隨著交流伺服電機(jī)的應(yīng)用日漸廣泛,對(duì)交流伺服電機(jī)控制策略的研究的重要性也不斷提高。作為一個(gè)電機(jī)控制的小白,從宏觀上去了解一下它的主要類(lèi)別還是有必要的。交流伺服電機(jī)的控制策略大概可以分為以下幾類(lèi):
一、基于電機(jī)穩(wěn)態(tài)的控制策略
比較有代表性的就是恒壓頻比控制。它忽略了控制變量的相位,只關(guān)注他們的幅值,而且其反饋量和輸入量之間的比值為直流量,本質(zhì)上是一種標(biāo)量控制方法。
它具有操作簡(jiǎn)易,投入成本低,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn)。但同時(shí)也不可避免的存在動(dòng)態(tài)性能差,低速時(shí)轉(zhuǎn)矩響應(yīng)低,參數(shù)設(shè)計(jì)難,沒(méi)有解決非線性、多變量的問(wèn)題等缺點(diǎn)。因此,不能用在高精度要求的場(chǎng)合上,也就是說(shuō)只能用于如風(fēng)機(jī)、水泵機(jī)這一類(lèi)對(duì)控制精度要求不高的電機(jī)上。
二、基于電機(jī)動(dòng)態(tài)的控制策略
比較有代表性的就是矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制
1.矢量控制方法的基本思想就是對(duì)電機(jī)的參數(shù)進(jìn)行解耦,分別對(duì)電機(jī)的磁鏈和電流進(jìn)行獨(dú)立的控制。
具體實(shí)現(xiàn)方式是把轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)作為參考系,將定子電流分解成與轉(zhuǎn)子同向的分量,即直軸分量和與轉(zhuǎn)子正交的分量,即交軸分量。從而來(lái)消除了電機(jī)轉(zhuǎn)子和定子之間的互感的影響,成功解耦。然后分別獨(dú)立對(duì)兩個(gè)分量進(jìn)行控制,達(dá)到動(dòng)態(tài)控制電機(jī)速度的目的。
究其實(shí)質(zhì),就是將復(fù)雜的交流電機(jī)控制通過(guò)坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換變成直流電機(jī)的控制。但是,因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)這種控制方法,就必須在系統(tǒng)中增設(shè)位置傳感器,觀測(cè)轉(zhuǎn)子的實(shí)時(shí)位置。這樣就是的成本增加,而且加大了操作難度。另一方面,由于坐標(biāo)軸的轉(zhuǎn)換,增加了大量的運(yùn)算,降低了效率,帶來(lái)了諸多不便。
2.直接轉(zhuǎn)矩控制(direct torque control,簡(jiǎn)稱(chēng)DTC)1985年,德國(guó)魯爾大學(xué)的Depenbrock教授和日本的Takahashi教授提出了直接轉(zhuǎn)矩控制這一控制策略。這一控制策略并沒(méi)有繼承前人提出的矢量控制策略的解耦思想,而是另辟蹊徑,把轉(zhuǎn)矩作為被控量(電機(jī)控制的本質(zhì)就是控制轉(zhuǎn)矩),直接對(duì)電機(jī)進(jìn)行控制。
3.反饋線性控制,反饋線性控制主要分為兩類(lèi):第一類(lèi)是微分幾何反饋線性控制;第二類(lèi)是動(dòng)態(tài)逆控制,又稱(chēng)直接反饋線性控制。這兩種方法都是針對(duì)解決非線性問(wèn)題而提出的。微分幾何反饋線性法因?yàn)橐獙?wèn)題轉(zhuǎn)換到幾何域里,比較抽象,在實(shí)際應(yīng)用中不如物理概念清晰的動(dòng)態(tài)逆控制法。
4.自適應(yīng)控制,自適應(yīng)控制能根據(jù)電機(jī)的運(yùn)行情況不斷提取實(shí)時(shí)參數(shù),然后根據(jù)新的參數(shù)合理地修改控制策略。這樣,有利于加強(qiáng)動(dòng)態(tài)性能。自適應(yīng)控制主要包括模型自適應(yīng)、參數(shù)自適應(yīng)和非線性自適應(yīng)。這種控制方式的不足在于當(dāng)電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)變化太快的時(shí)候,無(wú)法很好地跟蹤其參數(shù),提取的結(jié)果與實(shí)際結(jié)果誤差較大,導(dǎo)致修改后的控制策略不合理。另一方面,由于電機(jī)模型的復(fù)雜性,導(dǎo)致運(yùn)算時(shí)間過(guò)長(zhǎng),降低了控制的效率。但這一不足隨著微處理器的不斷更新?lián)Q代,得以克服。
三、不依賴(lài)對(duì)象的數(shù)學(xué)模型的控制策略
模糊控制:模糊控制是利用模糊集合制造出模糊性和不確定性,從而模仿在實(shí)際控制過(guò)程中的人手操作。模糊控制主要包括三部分:分別是精確量的模糊化,模糊推理和模糊判斷。
早期的模糊控制沒(méi)有加入積分環(huán)節(jié),雖然控制的魯棒性有所加強(qiáng),但同時(shí)在帶負(fù)載時(shí)出現(xiàn)了較大的靜態(tài)誤差。經(jīng)改進(jìn)后,如今的模糊控制已經(jīng)有了積分效應(yīng),能做到無(wú)靜態(tài)誤差控制。但是,如果單靠模糊控制,特別是在控制精度要求高的場(chǎng)合,得到的效果不是很好。所以,模糊控制一般與其他的控制策略相配合使用。
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制是20世紀(jì)80年代末發(fā)展起來(lái)的新型控制策略,它是智能控制的一個(gè)分支。它是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論和自動(dòng)控制理論結(jié)合起來(lái)的產(chǎn)物。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)像人一樣,擁有學(xué)習(xí)和記憶能力。在電機(jī)的控制上,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主要任務(wù)是觀測(cè)估算電機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)速,并作出自適應(yīng)調(diào)整。但是由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制是一種比較新的控制策略,所以技術(shù)還不是很成熟,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致估算值出現(xiàn)很大的誤差或者系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩。
這里只是簡(jiǎn)單的從原理和優(yōu)缺點(diǎn)上提了一下這些控制策略,比較淺顯,專(zhuān)家輕拍。假如想要進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容更深入的研究和學(xué)習(xí),就得研究生同志們努力了。不管是SIMULINK仿真也好,寫(xiě)C代碼燒到板子里調(diào)試也罷,評(píng)價(jià)一個(gè)控制策略的好壞,不是看起來(lái)公式有多么的復(fù)雜,仿真起來(lái)多么的高端,關(guān)鍵還是其“實(shí)用性”。我上面提到的有些控制方法也只適合寫(xiě)寫(xiě)論文,評(píng)評(píng)職稱(chēng)了。
