查看: 2179|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計系列基礎(chǔ)知識67 尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識
ID:156167 發(fā)表于 2017-12-5 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設(shè)計中幾何尺寸與公差,又稱為GD&T或GDAT,它是工程、生產(chǎn)和質(zhì)量管理部門之間進(jìn)行工程圖紙交流時所使用的一種語言。GD&T不僅是美國的國家標(biāo)準(zhǔn),同時也是國際標(biāo)準(zhǔn)。合理標(biāo)注尺寸與公差降低產(chǎn)品成本,那我們來了解一下尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識。
1.需要標(biāo)注的內(nèi)容
1PCB的外形尺寸,四角及金手指倒角尺寸,板厚尺寸。
其中金手指倒角規(guī)則以連接器廠家推薦的規(guī)則為主。
2)定位孔、安裝孔(螺釘安裝孔,鉚接孔)的位置尺寸。
3)插板連接器,扣板連接器的位置尺寸;導(dǎo)銷、導(dǎo)套的安裝位置尺寸;拉手條等結(jié)構(gòu)件有裝配關(guān)系的網(wǎng)口連接器,光纖適配器,指示燈等的位置尺寸。
4)有特殊要求的孔。如孔徑、位置大小尺寸,公差,鍍涂厚度要求在smart Drill中注明,并以公制為準(zhǔn),英制參考。
PCB外形式定位尺寸的標(biāo)注基準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)要素圖相同,尺寸單位采用mil。
2.尺寸標(biāo)注及設(shè)置
尺寸標(biāo)注及特殊文字標(biāo)識
一般尺寸標(biāo)注比較簡單,只需標(biāo)注板子(OUTLINE/輔助邊)的長/寬,左下角的第一個定位孔坐標(biāo),板邊倒角圓弧半徑,廠家Logo及特殊工藝文字標(biāo)識。
A. 生成鉆孔表格
A)Manufacture/NC/NC Drill, 進(jìn)入界面
B)根據(jù)如下設(shè)置,點(diǎn)擊Drill,生成NCDRILL數(shù)據(jù)
C)Manufacture/NC/Drill Legend, 進(jìn)入界面
D)在彈出的對話框中直接點(diǎn)擊OK,然后鼠標(biāo)會自動吸附在鉆孔表格上面,直接放在板外則可
E)如下圖所示,Drill Chart 生成后
B. 0.8MM BGA需做塞孔處理,需要在過孔外圍畫一個區(qū)域作為塞孔標(biāo)識,并在板子外面加以箭頭和文字標(biāo)識,Add line/Class層面選擇Board Geometry,subclass選擇Dimension,線寬為10,然后在塞孔區(qū)域直接添加外框
添加完成后的圖樣如下所示,并且在板外依據(jù)smartdrill層的文字說明來對應(yīng)添加標(biāo)識
C. 廠家Logo標(biāo)識如下
D. 尺寸標(biāo)注
首先打開Drill層,在板子上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的選項(xiàng)列表里面選擇所需的快捷功能進(jìn)行設(shè)置。
幾種常用的命令如:
Dimension Lear 板邊及定位點(diǎn)的尺寸標(biāo)注
Dimension leader 針對特殊區(qū)域及過孔添加帶箭頭的直線并加以文字標(biāo)識
③ 最終圖樣如下(這里只以最簡單的標(biāo)注為例來說明)
以上便是PCB設(shè)計中尺寸與公差標(biāo)注內(nèi)容與通用知識
下期預(yù)告:Drill層相關(guān)標(biāo)注
請同學(xué)們持續(xù)關(guān)注【快點(diǎn)兒PCB學(xué)院】公眾號:eqpcb_cp。
關(guān)注快點(diǎn)PCB學(xué)院,新鮮出爐的行業(yè)信息/技術(shù)干貨馬上呈上~
主站蜘蛛池模板: 日韩综合精品 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 精品国产乱码一区二区三 | 国产精品久久久久永久免费看 | 成人午夜在线观看 | 亚洲欧美日韩精品 | 日本精品网站 | 秋霞一区二区 | 亚洲成人av在线播放 | 久久手机视频 | 97人人干 | 欧美日韩中文字幕在线 | 国产精品久久一区二区三区 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲精品福利 | av播播| 成人黄色小视频 | 国内精品视频 | 97超碰资源总站 | 国产小视频网站 | 天堂一区二区三区 | 人人九九精 | 亚洲国产成人精品久久 | 日日干干 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 欧美成人综合 | 国产一区二区福利 | 999国产视频 | 日韩av资源 | 国产一区二区中文字幕 | 国产美女视频网站 | 欧美成人一区二区三区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 高清久久久 | 久久精品www人人爽人人 | 日韩一区二区在线视频 | 国产精品美女在线 | 欲色av| 中文字幕av久久爽av | 免费国产视频 | www.粉色视频在线观看 |
