查看: 5779|回復: 0
基于八路智能數顯搶答器設計論文
ID:257678 發表于 2017-12-5 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
目 錄
1 引言
2 電路工作原理
2.1 八路搶答器功能概述:
2.2搶答器電路設計
2.3搶答器電路設計
2.4 定時電路設計
2.5報警電路設計
2.6時序控制電路設計
3 電路原理圖設計
4 電路仿真
5 電路PCB設計
6 元件選型
7 總結
參考文獻
附錄
鄭州航空工業管理學院 電子通信工程學院 151308330 武英杰
摘要:本系統是基于74系列芯片功能設計的一款八路智能搶答器,該設計利用74LS148和74LS74對搶答信號的優先編碼、鎖存,通過74LS48驅動數碼顯示管,以及借助74LS192的同步加減計數器,利用Proteus軟件仿真結果表明,該設計功能實現準確無誤,基于Altium DXP對電路原理圖、PCB圖進行設計,本設計可以作為八路智能搶答器也可通過擴展實現搶答、定時等功能。
1 引言
隨著科學技術的不斷發展,促使人們學科學、學技術、學知識的手段多種多樣。搶答器作為一種工具,已廣泛應用于各種智力和知識競賽場合,因此搶答器是機關學校、電視臺等單位開展智力競賽活動必不可少的設備,通過搶答者的按鍵、數碼顯示等能準確、公正、直觀地判斷出優先搶答者。本次課程設計主要使用74系列常用集成電路,設計八路搶答器的電路組成,使搶答器除具有搶答功能外,還具有定時、計時和報警功能。同時結合理論知識,利用Altium DXP設計功能完善的電路原理圖,并借助Protues軟件進行仿真驗證。
2 電路工作原理2.1 八路搶答器功能概述:
搶答器同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0 ~ S7表示。另外設置系統清除開關一個,該開關由主持人控制。搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應的編號,揚聲器發出聲響提示,并在七段數碼管上顯示選手號碼。選手搶答實行優先鎖存,優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清零為止。
當主持人按下清除鍵后,參賽選手可以進行搶答,同時倒計時電路開始倒計時,搶答有效時,紅燈亮,倒計時停止,顯示器上顯示選的編號,并保持到主持人將系統清零為止。
    如圖2-1所示為總體方框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人按下清零狀態開關,同時宣布"開始",編號顯示器顯示“空值”,開始倒計時,搶答器工作。選手開始搶答,搶答器完成:優先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器提示。當一輪搶答之后,禁止二次搶答。如果再次搶答必須由主持人再次操作清零狀態開關。
2-1數字搶答器總體方框圖
2.2搶答器電路設計
    設計電源電路如圖2-2
2-2電源電路
2.3搶答器電路設計
搶答電路的功能有兩個:一是分辨出選手按按鈕的先后,并鎖存優先搶答者的編號,供譯碼顯示電路用;二是要使其他選手的按按鈕操作無效。選用優先編碼器74LS148和D觸發器可以完成上述功能,其電路組成如圖2-3所示。
2-3搶答器電路
    工作原理是:當主持人控制開關按下時,RS觸發器的端為低電平,輸出端(4Q~1Q)全部為低電平。于是74LS148的/=0,顯示器滅燈:74LS148的選通輸入端=0,74LS148處于工作狀態。當主持人開關松開后優先編碼電路和鎖存電路同時處于工作狀態,即搶答器處于等待工作狀態,等待輸入端7 ~ 0 輸入信號,當有選手將按鈕按下時(按下S5),74LS148的輸出210 =010, GS =0,經RS鎖存器后,CTR=1,/=1,74LS74處于工作狀態,4Q3Q2Q=101,經74LS48譯碼后,顯示器上顯示出“5”。此外,CTR=1, 使74LS148的為高電平,74LS148處于禁止工作狀態,封鎖其他按鈕的輸入。當選手按下的按鈕松開后,74LS148上的GS 為高電平,但由于CTR維持高電平不變,所以74LS148仍處于禁止工作狀態,其他按鈕的輸入信號不會被接收。這就保證了搶答者的優先性以及搶答電路的準確性。當優先搶答者回答完為題后,主持人只需再次按下清除按鈕,便可以進行下輪搶答。
2.4 定時電路設計
    節目主持人跟據搶答題的難易程度,設定一次搶答的時間,通過預置時間電路對計數器進行預置,選用十進制同步加/減計數器74LS192進行設計,計數器的時鐘脈沖由秒脈沖電路提供。具體電路如圖2-4所示:
2-4定時電路
2.5報警電路設計
    電路由555定時器和三極管構成的報警電路如圖2-5所示。其中,555構成多諧振蕩器,振蕩頻率為:
fo =
其輸出信號經三極管推動揚聲器。RST為控制信號,當RST為高電平時,多諧振蕩器工作;反之,電路停振。
2-5報警電路
2.6時序控制電路設計
時序控制電路是搶答器設計的關鍵,他要完成以下三項功能。
  (1)主持人按下控制開關后,揚聲器發聲,搶答器和定時電路進入正常工作搶答狀態。
  (2)當參賽選手按動搶答鍵時,揚聲器發生,搶答電路和定時電路停止工作。
  (3)當設定的搶答時間到,無人搶答時,揚聲器發生,同時搶答電路和定時電路停止工作。
    設計的時序控制電路如圖2-6a和圖2-6b所示。圖中,門G1,G2的作用是控制時鐘信號CP的放行與禁止,門G3的作用是控制74LS148的輸入使能端。圖2-4a所示電路的工作原理是:主持人控制開關按下時,來自于圖2-2所示的74LS74的輸出CTR=0,經G4 反相,A=1,則從555輸出端來的時鐘信號CP能加到74LS192的CPD時鐘輸入端,定時電路進行遞減計時。同時,在定時時間未到時,來自于圖2-3所示的借位輸出端=1,門G3的輸出=0,使74LS148處于正常工作狀態,從而實現功能(1)的要求。當選手在定時時間內按動搶答按鈕時,CTR=1經G4反相A=0,封鎖CP信號,定時器處于保持工作狀態;同時,門G3的輸出=1,74LS148處于禁止工作狀態,從而實現功能(2)的要求。到定時時間到時,來自74LS192的=0,=1,74LS148處于禁止工作狀態,禁止選手進行搶答,同時G1處于關門狀態,封鎖CP信號,是定時電路保持00狀態不變,從而實現功能(3)的要求。圖2-6b所示電路用于控制報警電路。
2-6a時序控制電路1                           2-6b時序控制電路2
3 電路原理圖設計
    繪制原理圖,打開Protel DXP 2004軟件。
    首先安裝所需要的元件庫,在常用元件庫中選取TTL74系列、555定時系列等。在菜單欄文件下創建PCB項目、原理圖文件、PCB文件,并保存。在TTL74系列、Miscellaneous Devices等元件庫中選取所需要的元件,74LS148、74LS48、74LS74、74LS00、74LS08、74LS00、74LS192、NE555、數碼顯示管、蜂鳴器、發光二極管、以及電阻、電容等添加到原理圖,并選取合適的封裝。根據電路原理開始繪制原理圖。(繪制過程中需用到的工具欄的VCC電源端口、GND端口以及放置導線、總線、網絡標簽;以及需要用到菜單編輯中的刪除進行刪改。)繪制原理圖后,使用項目管理菜單中的Complie PCB Project進行電氣規則檢測無誤。如圖3-2
4 電路仿真
    借助Proteus軟件進行仿真驗證。
    在Proteus中繪制原理圖后,進行調試。Proteus仿真圖如圖4-1(附錄)
(1)上電,檢測電路各級直流狀態,排除故障后,并記錄特殊節點的電位數值;在電路圖中觀測以下特殊節點的電平變化情況:
節點
(U8)
CLR
(U8)
RST(U1)
DWN(U9)
按S8前
H
H
H
L
L
按下S8
L
L
L
H
H
S8松開后
L
L
L
L
H
規定時間內按下搶答鍵
H
H
H
L
L
倒計時結束
H
H
H
H
L
4-1特殊點電平變化圖
    電路接+5V電壓,觀測U1,U10的3(OUT)輸出電平波形;
          4-2 U1的輸出波形
4-3 U2的輸出波形
   (2)動態調試,接上5V直流電源,將系統清除按鍵按下。74LS192的四個RS觸發器的置0端均為0,使四個觸發器均被置0。1Q為0,使74LS148的使能端=0,74LS148處于允許編碼狀態,同時1Q為0,使74LS48的滅燈輸入端=0,數碼管無顯示。這時搶答器處于準備搶答狀態。
當將系統清除按鍵放開時,搶答器處于等待狀態。當有選手將按鍵開關按下時,搶答器將接受并顯示搶答結果,假設按下的是S4,則74LS148的編碼輸出為011,此代碼送入74LS279鎖存后,使4Q3Q2Q=100,亦即74LS148的輸入為0100;又74LS148的優先編碼標志輸出為0,使1Q=1,即=1,74LS48處于譯碼狀態,譯碼的結果顯示為“4”。同時1Q=1,使74LS148的=1,74LS148處于禁止狀態,從而封鎖了其他按鍵的輸入。此外,當優先搶答者的按鍵松開再按下時,由于仍為1Q=1,使=1,74LS148仍處于禁止狀態,確保不會接受二次按鍵時的輸入信號,保證了搶答者的優先性。
5 電路PCB設計
    (1)新建設計文件夾 CAD八路搶答器系統。
    (2)創建項目文件 八路搶答器系統.PRJPCB并保存到文件夾下
    (3)創建原理圖Sheet1.SCHDOC并保存。
    (4)從元件庫搜索相應的元件放置并連線。
    (5)元件注釋,選擇工具/注釋/更新變化表/建立ECO/執行變化。
仿真。(注意添加仿真源)
    (6)ERC電器規則檢測。
    (7)封裝添加,注意對應元器件引腳。
    (8)創建PCB文件 八路搶答器.PCBDOC并保存。然后選擇設計/Import Changes from 八路搶答器.PRJPCB.使變化生效,再執行變化。
    (9)進行元器件的排布,裁剪邊框,設計布線規則及優先級(圖5-1、5-2所示),完成布線制成PCB板(附錄圖5-3所示)
5-1布線規則
5-2優先級
(10)輸出制造文件Gerber Files (附錄圖5-4所示)和NC Dril Files (附錄圖5-5 所示)。
6 元件選型
    選取合適的元件如圖6
元件
參數
個數
74LS148
1
74LS48
3
74LS74
4
74LS192
2
74LS00
3
74LS08
3
NE555
2
蜂鳴器
1
8位數碼顯示管
3
按鍵開關
9
發光二極管
2
電阻R8-R15  R3
10K
9
電阻
1K
R1 R7
電阻
20K
R2 R4
電阻
60K
R5
電容
0.1uF
C6 C8
電容
10uF
C5 C7
電阻
510
R6
6 元件清單
7 總結
課程設計不僅是對前面所學知識的一種檢驗,而且也是對自己能力的一種提高。下面是我對本次CAD課程設計過程做的簡單總結。
第一,接到陳宇老師的課設任務后,我進行了選題,選擇了最感興趣的八路搶答器。這是課程設計的開端。
第二,題目確定后就是找資料了。查資料是我課程設計的前期準備工作,好的開端就相當于成功了一半,到圖書館借閱相關書籍、上網查找資料。總之,不管通過哪種方式查的資料都是有利用價值的,一一記錄下來以備后用。(在此過程中我學習并掌握了8路數顯搶答器74系列8-3優先編碼器74LS148、BCD7段譯碼器74LS48、NE555定時器、雙時鐘4位十進制加減同步計數器74LS192、以及具有鎖存功能的74LS等的原理和功能,初步了解電路原理)
    第三,通過上面的過程,已經積累了不少資料,對所選的題目也大概有了一些了解,在這樣一個基礎上,綜合已有的資料更透徹的分析了八路搶答器的原理圖。
第四,有了研究方向,就應該動手實現了。其實以前的三步都是為這一步作的鋪墊。
通過這次設計,我對電子線路CAD進行了再次的學習,知識得到了加深和鞏固,同時也更熟練地掌握了對Altium DXP的使用。在設計電路過程中也對數字電路設計中的邏輯關系等有了一定的認識,對以前學的數字電路又有了一定的新認識,溫習了以前學的知識,就像人們常說的溫故而知新嘛,但在設計的過程中,遇到了很多的問題,有一些知識都已經不太清楚了,但是通過一些資料又重新的溫習了一下數字電路部分的內容。在這次課程設計中也使我們的同學關系更進一步了,同學之間互相幫助,有什么不懂的大家在一起商量,聽聽不同的看法對我們更好的理解知識,所以在這里非常感謝幫助我的同學。
在此要感謝我的指導陳宇老師,感謝老師給我們這樣的機會鍛煉。在整個設計過程中有許多不懂得知識,陳宇老師都幫助我們解決。我懂得了許多東西,也培養了獨立工作的能力,樹立了對自己學習能力的信心,相信會對今后的學習生活有非常重要的影響。而且大大提高了動手的能力,使我充分體會到了在創造過程中的探索的艱難和成功的喜悅。雖然這個項目還不是很完善,但是在設計過程中所學到的東西是這次CAD課程設計的最大收獲和財富,使我終身受益。
參考文獻
【1】 閻  石. 數字電子電路.  北京:高等教育出版社.  2007
【2】 康華光. 電子技術基礎(數字部分). 北京:高等教育出版社.  2006
【3】 任為民. 數字電子電路學習和實驗指導. 北京:廣播電視大學出版社.1992
附錄
  • 電路原理圖
3-1電源電路
3-2搶答器電路
  • Proteus仿真圖
圖 4-1電路仿真圖
  • PCB
圖 5-3PCB板
5-4 Gerber File
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
八路智能數顯搶答器.doc (1.19 MB, 下載次數: 18)
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线观看视频 | 婷婷色在线 | 九九天堂| 国 产 黄 色 大 片 | 亚洲精品美女 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 成人精品免费视频 | 激情小说在线视频 | 亚洲黄色网址 | 欧产日产国产69 | 青青草福利视频 | 免费国产精品视频 | 天天干天天干天天 | 精品无人国产偷自产在线 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 六月婷婷激情 | 色中色综合| 精品国产乱码久久久久久88av | 亚洲国产第一页 | 九九香蕉视频 | 亚洲激情网站 | 日韩三级一区 | 日本高潮视频 | 国产中文字幕一区 | 日本天堂在线观看 | 日韩欧美小视频 | 亚洲综合二区 | 亚洲h视频 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 99国产在线观看 | 日韩a在线 | 国产精品高清在线观看 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 亚洲另类视频 | 日本免费黄色网址 | 91免费看片网站 | 国产精品123区| 少妇一级淫片免费看 | 成人免费在线观看 | 中文字幕一区二 |
