查看: 50902|回復(fù): 113
5位半的萬用表硬件開源設(shè)計資料分享
ID:258523 發(fā)表于 2017-12-7 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    前段時間,項目需要,做了一個1ua~100ma的電流,0v~12v電壓檢測項目。在網(wǎng)上找到了一個不錯的資料。5位半開源設(shè)計萬用表硬件。
采用TI的24位ADC。
萬用表輸入電路部分:
1、繼電器切換電壓輸入高量程或者2V基本量程,高壓分壓比最高1/1000
2、用繼電器來選擇電阻測量或是電壓測量,繼電器最好選擇小體積的雙線圈磁保持繼電器。
3、對于電流測量,可以采用阻值更小的檢流電阻,配合零漂移運放。
4、COMM是虛地,來自2.5V基準緩沖后輸出或者采用+5V分壓取得。
5、分壓電阻預(yù)留了CADDOCK 1776-C481精密陶瓷薄膜排阻的位置,也可以使用分立低溫漂精密電阻代替。
6、采用SOP8雙運放,需要是RRIO精密低Ib并且低噪聲品種,甚至零漂移的,如AD8629等
7、采用虛地單電源結(jié)構(gòu)后,大大簡化了電路。
8、放電管漏電極小,壓敏電阻MOV漏電稍大。
9、分壓量程切換模擬開關(guān)需采用+5V,低Ron,低泄漏的品種
10、電壓基本量程平時輸入電阻10M歐,當測電阻時10M歐電阻斷開,成高阻態(tài)
模數(shù)轉(zhuǎn)換及基準電路
1、采用了LTC6655-2.5,可直接驅(qū)動100uF的大電容,省去了基準緩沖,簡化了電路
2、COMM電位緩沖驅(qū)動采用可驅(qū)動容性負載的結(jié)構(gòu),為減小體積采用了SOT23-5運放,通用運放即可
3、增加TVS管用來保護電路,防止意外
4、ADC差分輸入的濾波電容最好采用薄膜PPS電容,或者用C0G陶瓷貼片電容(注意陶瓷電容有壓電效應(yīng))
5、模擬供電采用12V輸入供歐姆恒流源,二次穩(wěn)壓5V后提供運放及ADC
6、數(shù)字電路供電3.3V采用獨立的D5V供電穩(wěn)壓后獲得,基于性能考慮數(shù)字、模擬要獨立的供電
7、注意ADC 基準輸入電容,精心選擇低ESR的品種,POSCAP聚合物鉭電容、普通鉭電容、X7R陶瓷電容。。。
8、模擬和數(shù)字地直接在ADC芯片下方銅箔直接連接,但是布局上嚴格區(qū)分模擬和數(shù)字電路,并且地平面做分隔
萬用表電阻測量恒流源
1、采用雙4位模擬開關(guān),用開爾文方式來選擇電流源,模擬開關(guān)需低泄漏品種
2、由于電流非常小,最低僅1uA因此要注意PCB漏電、多用等電位方式
3、4個量程電阻采用低溫漂的MELF晶圓電阻
4、5+2電阻采用同規(guī)格的低溫漂MELF晶圓電阻。
萬用表外圍電路
1、電感采用1812 SMD貼片電阻封裝,可以適用SWPA
3015 / 4030 / 5040 型功率電感
2、電容可采用22uF的1206 X7R + 0.1uF 0603 陶瓷電容
3、共模電感可選
1、由于高精度ADC電路對模擬供電干擾非常敏感,DCDC的紋波噪音高達200mVpp,故采用DCDC方案需要加強濾波,濾波需采用一串不同容量的電容并聯(lián)。
2、不確定采用DCDC方式對精密模擬電路所造成的性能損失,故增加了預(yù)留了+15V線性供電插座焊盤
3、電路設(shè)計采用共模電感加強濾波切斷來自DCDC的共模干擾,可視實際情況是否焊接
4、DCDC將5V變換成15V后,先穩(wěn)壓至12V供恒流源,再二次穩(wěn)壓得到5V,供其他模擬電路
5、模擬電源消耗電流不超過40mA,考慮到模擬和數(shù)字電路的布局優(yōu)化,將模擬電源供電入口安置在PCB右側(cè)中間
6、+5VA電源是從+12V穩(wěn)壓而來,因此要考慮到耗散功率500mW左右,需將產(chǎn)生的熱量對ADC和基準影響也考慮進去
7、DCDC輸出紋波噪聲高達200mVpp,且處于數(shù)百KHZ高頻,此時ADC、運放及LDO的PSRR是極差的,會造成ADC讀數(shù)嚴重跳動,故采用LC+LC濾波方式
8、+12V供電采用一級LT1763 LDO穩(wěn)壓
9、+5V供電采用二級并聯(lián)穩(wěn)壓,由于電流小并且穩(wěn)定,故采用TL431精密并聯(lián)基準穩(wěn)壓,計算好TL431輸入串聯(lián)電阻,使其能滿足供電電流并消耗主要功率。
關(guān)于與主控板的接口
萬用表電路類似PMOD標準TYPE2 規(guī)范
采用12PIN 2.54mm間距的插座通過排線與控制板連接
12PIN 接口定義如下:
1 : SS          2  : INT
3 : MOSI     4 : NC
5 : MISO     6 : IO7
7 : SCK        8 : NC
9 : GND      10: GND
11: 5V         12: 5V
其中 SS / INT / IO7這3個引腳均可以采用STM32的普通GPIO
電路輸出為3.3V CMOS電平,可承受5V
原理圖51hei下載地址(pdf格式的清晰電路圖):
5位半萬用表.zip (8.4 MB, 下載次數(shù): 934)
參與人數(shù) 6黑幣 +41 收起 理由
6789364 + 5 很給力!
WORKSP + 5
wwdragonfly + 1 贊一個!
samchiou + 10 絕世好帖!
qjzyx + 5 贊一個!
GUOXUAN + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:249545 發(fā)表于 2017-12-8 21:37 | 顯示全部樓層
感覺好復(fù)雜呀,給我全部元件我都可能裝不起來.
ID:272147 發(fā)表于 2018-1-5 23:35 | 顯示全部樓層
好復(fù)雜,還是要學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:166294 發(fā)表于 2018-2-26 22:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:285069 發(fā)表于 2018-3-1 00:59 | 顯示全部樓層
很不錯,有參考的價值。頂一個!
ID:211960 發(fā)表于 2018-3-4 23:17 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:118670 發(fā)表于 2018-3-16 17:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!學(xué)習(xí)一下
ID:294811 發(fā)表于 2018-3-20 23:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!學(xué)習(xí)一下
ID:304914 發(fā)表于 2018-4-10 09:28 | 顯示全部樓層
好貼,mark!
ID:253767 發(fā)表于 2018-4-12 07:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:340044 發(fā)表于 2018-5-28 19:49 | 顯示全部樓層
very good!
ID:21756 發(fā)表于 2018-6-20 08:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這資料非常好,感謝樓主分享
ID:21756 發(fā)表于 2018-6-20 09:23 | 顯示全部樓層
很讚的資料,感謝樓主無私分享
ID:305511 發(fā)表于 2018-6-24 21:23 | 顯示全部樓層
非常不錯,謝謝!
ID:305511 發(fā)表于 2018-6-24 21:24 | 顯示全部樓層
非常不錯,太謝謝了!
ID:359700 發(fā)表于 2018-6-26 21:22 | 顯示全部樓層
感覺好復(fù)雜呀
ID:358587 發(fā)表于 2018-6-28 11:40 | 顯示全部樓層
ID:142141 發(fā)表于 2018-8-17 13:33 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:389007 發(fā)表于 2018-8-22 19:09 | 顯示全部樓層
看來真的要從基礎(chǔ)開始學(xué)才行啊!真心看不懂!不過真心是好貼
ID:392116 發(fā)表于 2018-8-31 20:19 | 顯示全部樓層
資料很全,值得學(xué)習(xí)
ID:392472 發(fā)表于 2018-9-1 22:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!,
ID:392472 發(fā)表于 2018-9-1 22:39 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:394808 發(fā)表于 2018-9-7 20:18 | 顯示全部樓層
感覺好多了,終于找到了.
ID:78901 發(fā)表于 2018-9-7 22:24 | 顯示全部樓層
感覺好復(fù)雜呀,給我全部元件我都不一定能裝起來.
ID:360457 發(fā)表于 2018-9-20 14:57 | 顯示全部樓層
厲害了 ,很強的功底啊!高手!
ID:401461 發(fā)表于 2018-9-23 00:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享,資料很全
ID:248481 發(fā)表于 2018-10-31 15:59 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:307903 發(fā)表于 2018-11-27 17:57 | 顯示全部樓層
感謝分享,一時間還看不懂,先mark一下
ID:13074 發(fā)表于 2018-12-5 21:37 | 顯示全部樓層
好東東!點贊!
ID:13074 發(fā)表于 2018-12-5 21:50 | 顯示全部樓層
有點難喲!
ID:383179 發(fā)表于 2018-12-13 16:41 | 顯示全部樓層
正需要這個表,多zei
ID:383179 發(fā)表于 2018-12-13 16:43 | 顯示全部樓層
第一張圖是空白,怎么回事
ID:276118 發(fā)表于 2018-12-18 13:24 | 顯示全部樓層
跟著這等好帖學(xué)習(xí)著做
ID:471909 發(fā)表于 2019-1-23 09:06 | 顯示全部樓層
頂一下,跟著學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:73762 發(fā)表于 2019-1-29 09:17 | 顯示全部樓層
要是有套件出一定要一套
ID:390020 發(fā)表于 2019-3-16 15:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:496097 發(fā)表于 2019-3-22 15:08 | 顯示全部樓層
正好參考下,有沒有國外的一些原理圖
ID:467275 發(fā)表于 2019-3-28 01:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好學(xué)習(xí)一下
ID:354590 發(fā)表于 2019-4-10 22:16 | 顯示全部樓層
ID:402560 發(fā)表于 2019-4-12 10:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 在线观看免费黄色 | 国产成人免费在线 | 国产成人在线免费视频 | 黄色网在线 | www.jiujiu | 国产精品大全 | 激情久久网 | 久久福利影院 | 亚洲欧美在线观看 | 亚洲91av| 91福利网 | 91综合在线 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 中文在线观看免费高清 | 天天干天天干天天操 | 99re视频| 欧美一级淫片免费视频黄 | 免费毛片在线 | 爱福利视频 | 91网在线| 欧美性猛交xxxx | 日韩国产精品视频 | 国产精品久久久久久久久 | 逼逼操| 日本www色 | 日韩欧美在线视频观看 | 日韩天堂网 | 91偷拍视频 | 深夜福利av| 羞羞网站入口 | 成人特级毛片 | 精品国产视频 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 亚洲成人三级 | 欧美视频在线观看一区 | 色综合五月 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 日韩免费精品 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 成人在线国产 |
