查看: 6498|回復: 4
自制線纜檢測器
ID:105624 發表于 2017-12-11 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為有些多股線,在設備上的原因致使萬用表測量不了,根據網線的檢測方法以及原理,自己也做了一個,原理相同,還是很好用的,
Y0出現高電平,電流從LED1通過,到達LED11,經過D12和D18中的任意一路到達CD4017,LED1燈亮
引腳號
引腳功能
1
地GND,也就是電源的負極
2
觸發端,用來控制NE555的3引腳輸出端為高電平還是低電平
3
輸出端,上圖的時鐘脈沖就是從3引腳輸出的
4
復位端,也可以作為開關使用,當4引腳為高電平的時候,NE555正常工作,當為低電平時,NE555將停止工作
5
控制電壓,,也叫基準電壓
6
門限(閥值)
7
放電端,在輸出端3引腳為高電平時,處于處于不發電狀態
8
電源正極端(VCC)
當555定時器組成自激多諧振蕩器時,555定時器輸出的矩形脈沖的周期為:T=0.7*(R1+R2)*C。而555定時器的積分電容充電時,其高電平暫穩態的持續時間為:T1=0.7*(R1+R2);其低電平的暫穩態持續時間為:T2=0.7R2*C。
當開機NE555正常工作時,7引腳發電端與地處于斷開狀態的,電容C1里面是沒有電荷的,4引腳通過電阻R1,電位器RV1,電流流向電容C1,供給電容C1充電,當電容C1兩端的電壓小于2/3VCC電壓時,3引腳輸出端為高電平。
在電容C1的持續充電,兩端的電壓將越來越大,當大于2/3VCC電壓時,NE555的3引腳輸出端將翻轉電平,由剛才的高電平變為低電平,從而7引腳由對地斷開變為對地導通,電容C1經過R2流經7引腳對地發電,使得電容C1的電壓漸漸減小。
電容C1的電壓當小于1/3VCC電壓時,3引腳輸出端的電平又會翻轉,由低電平變為高電平,7引腳與地也就變成斷開,接著電容就重新開始被充電......
往復的這樣進行著對電容C1的重復充放電,NE555的3引腳也就交替重復的改變高低電平狀態,從而就形成了所謂的時鐘脈沖信號輸出。
通過改變R2的阻值,便可改變電容C1被充放電的時間,從而改變3引腳輸出端的時鐘脈沖頻率,也就是LED燈D1的閃爍頻率。
電容C2作用是濾波,是為了提高NE555運行的穩定性。
NE555的3引腳輸出端是接到了CD4017的14引腳,且CD4017的13引腳與地相連接,說明該CD4017是以脈沖的上升沿觸發計數的。
關于15引腳的功能,當15引腳處于低電平時,芯片CD4017將在計數十次后自動復位清零,重新計數,當為高電平時,便無法復位清零
當開機時,芯片CD4017的3引腳便會處于高電平狀態,而其他輸出端則都為低電平狀態,從而只有LED燈D1點亮。
在14引腳每輸入一個上升沿時,CD4017的輸出端輸出的高電平就會向下移動,由3引腳移動到2引腳,則LED燈D3點亮,其余的燈都熄滅,
在14引腳反復的輸入時鐘脈沖后,D1到D8這8個LED燈依次單個點亮,從而形成流水的效果,由于CD4017的15引腳接地,實現自動復位清零的功能,D1到D8這八個LED燈將反復形成流水的效果,對線纜進行反復檢測,當接收端燈沒有按照D1到D8的順序亮,則說明該線接錯,若出現同時亮兩個燈,則說明這兩個線短路,若接收端仍按照D1到D8的順序亮起,證明該線路完好。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
資料.docx (281.31 KB, 下載次數: 35)
ID:105624 發表于 2017-12-11 15:52 | 顯示全部樓層
整理出來的關于原理圖和工作原理的詳細資料,一并分享給大家
ID:1 發表于 2017-12-11 18:32 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:105624 發表于 2017-12-11 19:51 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-12-11 18:32
好資料,51黑有你更精彩!!!
大家一起建設
ID:385830 發表于 2022-6-11 14:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享了!!!51有你更精彩!!!
這么好的資料怎么會沒幾個人頂呢?
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲三区在线 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | av一区二区三区在线观看 | 亚洲欧美日本在线 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 亚洲精品日韩精品 | 精品一区在线播放 | 国产精品911 | 国产在线中文字幕 | 国产理论片 | 天天看天天射 | 又黄又爽又色视频 | 精品久久一区二区三区 | 天天干天天操天天射 | 日本久久网站 | 色哟哟一区二区 | 久久精品在线视频 | 精品国产一二三区 | 国产无遮挡 | 一区二区高清视频 | 国产永久精品 | 亚洲超碰在线 | 黄色综合网| 黄色片网站在线观看 | 五月婷婷影院 | 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | 亚洲精品成人网 | 婷婷综合视频 | 日韩国产精品视频 | 中文字幕一区二区在线播放 | www.黄色网 | 午夜在线| 中文在线免费观看 | 免费毛片在线 | 午夜在线 | 91手机看片 | 免费一级片 | 欧美日韩免费在线观看 | 日本欧美视频 | 国产a毛片 |
