查看: 11590|回復(fù): 1
干貨:PCB原理圖的反推步驟及注意細(xì)節(jié)
ID:156167 發(fā)表于 2017-12-11 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  PCB抄板,業(yè)界也常被稱為電路板抄板、電路板克隆、電路板復(fù)制、PCB克隆、PCB逆向設(shè)計(jì)或PCB反向研發(fā)。即在已經(jīng)有電子產(chǎn)品實(shí)物和電路板實(shí)物的前提下,利用反向研發(fā)技術(shù)手段對電路板進(jìn)行逆向解析,將原有產(chǎn)品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術(shù)文件以及PCB絲印生產(chǎn)文件進(jìn)行11的還原,然后再利用這些技術(shù)文件和生產(chǎn)文件進(jìn)行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調(diào)試,完成原電路板樣板的完整復(fù)制。
  對于PCB抄板,很多人不了解,到底什么是PCB抄板,有些人甚至認(rèn)為PCB抄板就是山寨。山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB抄板絕對不是模仿,PCB抄板的目的是為了學(xué)習(xí)國外最新的電子電路設(shè)計(jì)技術(shù),然后吸收優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案,再用來開發(fā)設(shè)計(jì)更優(yōu)秀的產(chǎn)品。
  隨著抄板行業(yè)的不斷發(fā)展和深化,今天的PCB抄板概念已經(jīng)得到更廣范圍的延伸,不再局限于簡單的電路板的復(fù)制和克隆,還會涉及產(chǎn)品的二次開發(fā)與新產(chǎn)品的研發(fā)。比如,通過對既有產(chǎn)品技術(shù)文件的分析、設(shè)計(jì)思路、結(jié)構(gòu)特征、工藝技術(shù)等的理解和探討,可以為新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)提供可行性分析和競爭性參考,協(xié)助研發(fā)設(shè)計(jì)單位及時(shí)跟進(jìn)最新技術(shù)發(fā)展趨勢、及時(shí)調(diào)整改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案,研發(fā)最具有市場競爭性的新產(chǎn)品。
  PCB抄板的過程通過對技術(shù)資料文件的提取和部分修改,可以實(shí)現(xiàn)各類型電子產(chǎn)品的快速更新升級與二次開發(fā),根據(jù)抄板提取的文件圖與原理圖,專業(yè)設(shè)計(jì)人員還能根據(jù)客戶的意愿對PCB進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)與改板,也能夠在此基礎(chǔ)上為產(chǎn)品增加新的功能或者進(jìn)行功能特征的重新設(shè)計(jì),這樣具備新功能的產(chǎn)品將以最快的速度和全新的姿態(tài)亮相,不僅擁有了自己的知識產(chǎn)權(quán),也在市場中贏得了先機(jī),為客戶帶來的是雙重的效益。
  無論是被用作在反向研究中分析線路板原理和產(chǎn)品工作特性,還是被重新用作在正向設(shè)計(jì)中的PCB設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和依據(jù),PCB原理圖都有著特殊的作用。那么,根據(jù)文件圖或者實(shí)物,怎樣來進(jìn)行PCB原理圖的反推,反推過程是怎么樣的?有哪些該注意細(xì)節(jié)呢?
  一、反推步驟:
  1.記錄PCB相關(guān)細(xì)節(jié)
  拿到一塊PCB,首先在紙上記錄好所有元器件的型號,參數(shù),以及位置,尤其是二極管,三級管的方向,IC缺口的方向。最好用數(shù)碼相機(jī)拍兩張?jiān)骷恢玫恼掌:芏嗟?/font>pcb電路板越做越高級上面的二極管三極管有些不注意根本看不到。
  2.掃描的圖象
  拆掉所有器件,并且將PAD孔里的錫去掉。用酒精將PCB清洗干凈,然后放入掃描儀內(nèi),掃描儀掃描的時(shí)候需要稍調(diào)高一些掃描的像素,以便得到較清晰的圖像。再用水紗紙將頂層和底層輕微打磨,打磨到銅膜發(fā)亮,放入掃描儀,啟動(dòng)PHOTOSHOP,用彩色方式將兩層分別掃入。注意,PCB在掃描儀內(nèi)擺放一定要橫平豎直,否則掃描的圖象就無法使用。
  3.調(diào)整修正圖像
  調(diào)整畫布的對比度,明暗度,使有銅膜的部分和沒有銅膜的部分對比強(qiáng)烈,然后將次圖轉(zhuǎn)為黑白色,檢查線條是否清晰,如果不清晰,則重復(fù)本步驟。如果清晰,將圖存為黑白BMP格式文件TOP BMPBOT BMP,如果發(fā)現(xiàn)圖形有問題還可以用PHOTOSHOP進(jìn)行修補(bǔ)和修正。
  4.校驗(yàn)PADVIA的位置重合度
  將兩個(gè)BMP格式的文件分別轉(zhuǎn)為PROTEL格式文件,在PROTEL中調(diào)入兩層,如過兩層的PADVIA的位置基本重合,表明前幾個(gè)步驟做的很好,如果有偏差,則重復(fù)第三步。所以說pcb抄板是一項(xiàng)極需要耐心的工作,因?yàn)橐稽c(diǎn)小問題都會影響到質(zhì)量和抄板后的匹配程度。
  5.繪制層
  將TOP層的BMP轉(zhuǎn)化為TOP PCB,注意要轉(zhuǎn)化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據(jù)第二步的圖紙放置器件。畫完后將SILK層刪掉。不斷重復(fù)直到繪制好所有的層。
  6.TOP PCBBOT PCB合圖
  在PROTEL中將TOP PCBBOT PCB調(diào)入,合為一個(gè)圖就OK了。
  7.激光打印TOP LAYERBOTTOM LAYER
  用激光打印機(jī)將TOP LAYERBOTTOM LAYER分別打印到透明膠片上(1:1的比例),把膠片放到那塊PCB上,比較一下是否有誤,如果沒錯(cuò),你就大功告成了。
  8.測試
  測試抄板的電子技術(shù)性能是不是和原板一樣。如果一樣那真的是完成了。
  二、注意細(xì)節(jié)
  1.合理劃分功能區(qū)域
  在對一塊完好的PCB電路板進(jìn)行原理圖的逆向設(shè)計(jì)時(shí),合理劃分功能區(qū)域能夠幫工程師減少一些不必要的麻煩,提高繪制的效率。一般而言,一塊PCB板上功能相同的元器件會集中布置,以功能劃分區(qū)域可以在反推原理圖時(shí)有方便準(zhǔn)確的依據(jù)。
  但是,這個(gè)功能區(qū)域的劃分并不是隨意的。它需要工程師對電子電路相關(guān)知識有一定的了解。首先,找出某一功能單元中的核心元件,然后根據(jù)走線連接可以順藤摸瓜的找出同一功能單元的其他元件,形成一個(gè)功能分區(qū)。功能分區(qū)的形成是原理圖繪制的基礎(chǔ)。另外,在這一過程中,不要忘記巧妙利用電路板上的元器件序號,它們可以幫助您更快的進(jìn)行功能分區(qū)。
  2.找對基準(zhǔn)件
  這個(gè)基準(zhǔn)件也可以說是在進(jìn)行原理圖繪制之初所借助的主要部件PCB網(wǎng)城,在確定基準(zhǔn)件之后,根據(jù)這些基準(zhǔn)件的引腳進(jìn)行繪制,能夠在更大程度上保證原理圖的準(zhǔn)確性。
  對于工程師而言,基準(zhǔn)件的確定不是很復(fù)雜的事情,一般情況下,可以選擇在電路中起主要作用的元器件作為基準(zhǔn)件,它們一般體積較大、引腳較多,方便繪制的進(jìn)行,如集成電路、變壓器、晶體管等等,都可以作為合適的基準(zhǔn)件。
  3.正確區(qū)分線路,合理繪制布線
  對于地線、電源線、信號線的區(qū)分,同樣需要工程師有相關(guān)的電源知識、電路連接知識、PCB布線知識等等。這些線路的區(qū)分,可以從元器件連接情況、線路銅箔寬度以及電子產(chǎn)品本身的特征等方面進(jìn)行分析。
  在布線繪制中,為避免線路交叉與穿插,對地線可以大量使用接地符號,各種線路可以使用不同顏色的不同線條保證清晰可辨,對各種有元器件還可以運(yùn)用專用標(biāo)志,甚至可以將單元電路分開繪制,最后再進(jìn)行組合。
  4.掌握基本框架,借鑒同類原理圖
  對于一些基本電子電路的框架構(gòu)成和原理圖畫法,工程師需要熟練掌握,不僅要能對一些簡單、經(jīng)典的單元電路的基本組成形式進(jìn)行直接繪制,還要能形成電子電路的整體框架。
  另一方面,不要忽視,同一類型的電子產(chǎn)品在原理圖上具有一定的相似性PCB網(wǎng)城,工程師可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)的積累,充分借鑒同類電路圖來進(jìn)行新的產(chǎn)品原理圖的反推。
  5.核對與優(yōu)化
  原理圖繪制完成之后,還要經(jīng)過測試與核對環(huán)節(jié)才能說PCB原理圖的逆向設(shè)計(jì)結(jié)束。對PCB分布參數(shù)敏感的元件的標(biāo)稱值需要進(jìn)行核對優(yōu)化,根據(jù)PCB文件圖,將原理圖進(jìn)行對比分析與核對,確保原理圖與文件圖的完全一致。
ID:328849 發(fā)表于 2019-1-13 16:54 | 顯示全部樓層
很棒
主站蜘蛛池模板: 超碰免费在线 | 91看片在线观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 亚洲高清在线观看 | 亚洲一区二区欧美 | 成人欧美日韩 | 色婷婷中文字幕 | 在线观看不卡av | 国产va在线观看 | 亚洲欧美视频 | 一级毛片网 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 爱爱免费网站 | 黄色在线小视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 欧美xxx视频| 精品一区二区三区免费看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日本青青草| 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 18岁毛片| 亚洲激情欧美 | 九九九精品视频 | 欧美一区在线视频 | 狠狠干婷婷| 一级做a爱片性色毛片 | 国产午夜视频在线观看 | 伊人国产在线 | 国产精品高清在线观看 | 4438成人网| 爱爱免费网站 | 国产午夜视频在线观看 | 人人干人人爽 | 精品久久久久久 | 欧美日韩在线一区二区 | 在线观看三级 | 日本伊人久久 | 国产一区福利 | 亚洲一区国产 |
