查看: 2474|回復: 0
高速PCB設計中制作成本的控制
ID:156167 發表于 2017-12-13 11:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  印制電路板,又稱印刷電路板,是電子元器件電氣連接的提供者。它的發展已有100多年的歷史了;它的設計主要是版圖設計;采用電路板的主要優點是大大減少布線和裝配的差錯,提高了自動化水平和生產勞動率。
  隨著PCB技術的不斷進步,印制板(PCB)行業得以飛速發展,同時產品的競爭日益激烈,PCB行業己進入了微利時代。企業要想在競爭中生存并獲得發展,產品的可制造性及成本管控顯得尤為重要,但企業想從技術及工藝上獲得競爭優勢也變得非常的困難。然而工程設計作為產品制造過程的前端,在產品設計時在滿足客戶要求的前提下,充分考量產品的材料成本,制造過程困難,避免產品的極限能力,保證產品生產過程的順暢發揮著非常重要的作用。下面我們介紹如何降低PCB制作過程中的成本。
  印制電路板尺寸優化一般來講,印制電路板的尺寸越小,成本越低,但并非絕對的線性關系。這跟印制電路板制造時的切割工藝有一定關系,所以在設計前進行預估印制電路板尺寸選取時,需要首先跟采購部門確認各尺寸的價格,然后預選取一個滿足需要的最經濟尺寸?筛鶕唵晤悇e和加工能力,操作技能、確定加工板的最佳拼版尺寸。加工拼版有利提高材料利用率,提高效率,節約水電消耗。但是拼版尺寸加工,將帶來搬運、劃傷、操作問題,甚至短期內報廢率上升,質量控制難度加大。工程評審應從實際出發,確定最佳加工板尺寸。
  開始進行印制電路板布線設計時,除去根據功能設計要求進行架構設計外,為了進行成本上的節儉,還需要著手考慮以下幾個方面:考慮同一份電路圖設計同時對應多款相似產品很多時候,相似的產品,由于產品尺寸、販賣地域、功能以及產品檔次定位等方面的不同,而需要不同或者相似的設計。如果因為少量的差異而進行兩款印制電路板布線設計的話,首先,需要申請兩張或者兩張以上印制電路板的設計,這樣會額外產生一筆設計費用;其次,印制電路板設計完成后,為保證產品質量,每一張印制電路板都需要進行信賴性實驗以及電性能實驗測試,試驗投入樣機以及實驗本身都需要額外產生費用。
  另外原始尺寸的敷銅板尺寸過大,加工起來不方便,有時候甚至無法放入印制線路板加工設備中進行加工,因此需要首先將它切割成若干塊加工尺寸大小的敷銅板。至于加工尺寸的具體大小,則需要根據制作印制線路板的加工設備情況、每一塊印制線路板的尺寸以及一些工藝參數來確定。這些工藝參數除了印制電路圖形本身需要的長度和寬度外,還要包括往電子產品框架上固定印制線路板的螺釘孔所消耗的寬度,外形加工的工藝留量,化學鍍、電鍍與腐蝕時的夾具夾持留量,多層印制線路板時的定位銷留量,層間的對位標志留量,印制線路板制作廠商的標志留量,印制線路板的邊寬等,其中有的工藝參數推薦值可以向敷銅板生產廠商或經銷商索取。印制線路生產加工時,可以根據上述數據來確定將一塊大的原始尺寸的敷銅板究竟裁成多少塊加工尺寸的敷銅板、是縱向裁切還是橫向裁切、可不可以進行套裁等等。
  改善工程評審能力也可以實現成本控制,主要體現在以下幾個方面:采用計算機拼版軟件,根據客戶設計(或裝配)尺寸,優化圖形加工拼版方式,優化拼版間距,優化工藝邊設置,優化基材的利用率,優化進料規格,減少邊料浪費;優化印制板槽孔,外形尺寸的機加方式(鉆、沖、切、銑),不同的機加方式和程序,將意味著不同的機加成本;了解客戶設計、裝配、使用要求,在滿足客戶要求的前提下,利用CAD軟件優化線寬間距、焊環、降低加工難度,提高成品合格率,合理控制物料等級。
  印制線路板隨著層數的增加,制作成本會急劇增加,因此有可能因為一念之差而造成成本的大幅差異。如果你設計一個6 層的印制線路板遇到困難時,切不可輕言放棄,也許大筆的經濟效益就在你的堅持一下的努力之中;不過,這也很不容易勉為其難,因為當遇到這種事情時,多數情況下設計者都可能毫不猶豫地去選擇設計一個8 層的印制電路。
  印制線路板中導圖形的寬度如果用L 來表示,導體圖形之間的間隙寬度用S 來表示,那么LIS 就代表了該導電帶的寬度與間隙寬度之比。隨著這個比值的減小,印制線路板的生產成品率會急劇減少,成本也會上升。這種現象在電路密度比較高的場合下表現得更為明顯。因此,切不可任意地減小LIS 的值。
  在采用鉆頭對印制線路板打孔的情況下,當孔徑低于某個數值后,鉆頭的一次鉆進深度會急劇縮短。也就是說同樣打一個孔,鉆孔徑小的孔時,鉆頭需要多次退出散熱,于是就會降低生產效率,提高成本。所以,不要隨意減小通孔的孔徑;而且還應當盡可能地減少通孔的數量。
  對于雙面印制線路板的貫通孔,不用鍍銅的方法實現兩面電路的連通,而是采用往貫通孔中填充銀漿料的方法,也可以降低雙面印制線路板的成本。這種方法一般用于雙面敷銅的普通酚醛樹脂紙板。該方法首先將雙面敷銅的普通酚醛樹脂紙板進行表面清潔處理,接著在其兩面用絲網印刷法印制抗蝕圖形,經腐蝕后形成導體圖形,去掉抗蝕層后打貫通孔,然后往孔內填充銀漿料。為了使銀漿料能夠與兩面的導體圖形良好接觸,銀漿料應當鼓出貫通孔,并且在鼓出部分的銀漿料圖形的直徑大于貫通孔的孔徑。為了阻擋銀離子遷移,在銀漿料鼓出部分的表面通過絲網印刷加蓋一層覆蓋層。繼而,再在兩面絲網印刷阻焊圖形、隔離圖形,沖壓或鉆出固定印制電路板的螺孔,加工外形。最后通過檢驗,銀漿料填充貫通孔的雙面印制線路板就制作完成了。
  一般說來,由于基材的原因這種銀漿料填充貫通孔的雙面印制線路板不適合用于高可靠電路。另外,由于銀漿料中除了導電物質外,還有大量不導電的材料,因此銀漿料的導電性能不如銅箔的導電性能好,也應當提請讀者注意。
  嚴格控制投料數量則能在制造過程中做到節能減排,符合綠色生產要求的同時降低成本的投入。主要體現在以下幾點:印制板是一種不通用型(或特性型)商品。生產多了客戶拒收浪費,生產少了需要重新投料,造成材料、人工、水電、時間浪費。如何合理控制投料數量?一是取決于顧客真實需求量控制范圍,需要業務員向顧客詢問清楚。二是取決于生產加工過程的控制能力,進行評估計算,優化投料數量;加強成品板余數控制。按照顧客、產品型號、余數量進行盤點記帳,將余數信息傳達至客戶、工程、生產、計劃人員。充分利用庫存余數印制板,消化或減少成品板庫存數,降低成品板投料量;控制返工/補投料。一定要追究返工/報廢原因和責任,落實經濟處罰,使違反操作或不盡職責的行為得到糾正。
  快點PCB學院是中國唯一經人社部、中國職協聯合認證的高速PCB設計考試認證/培訓就業平臺,權威認證,海量案例,理論+實操,學時2個月,實行全案例項目式教學,內容是以4-20層板實例(藍牙音箱、平板電腦、機器人、VR、通訊產品、行車記錄儀等)和HDI實例(智能手表、手環、VR等)為主的高速PCB設計課程,行業內10年以上設計經驗的一線工程師手把手教學Cadence OrCAD及Allegro設計基礎。社招社招啦,有無基礎均可,2個月讓你再有一個一技之長。
主站蜘蛛池模板: 欧美精品一区二区三区四区 | 欧美午夜精品 | 四虎影院最新地址 | 在线观看中文字幕 | 青青视频网 | 专业操老外 | 亚洲日本在线观看 | 欧美一级片 | 亚洲国产成人在线 | 欧美一级色 | 谁有毛片网站 | www.亚洲视频 | 欧美性影院 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 亚洲一区影院 | www.草逼| 日韩一区二区三区av | 日韩av在线免费 | 久久青草视频 | 色av综合| 免费成人黄色网址 | 欧洲一区二区 | 成人在线免费 | 欧美日韩久久久 | 日韩精品在线看 | 九久久| 国产成人精品亚洲 | 九九国产| 国产7777| 久久久不卡 | 激情综合网站 | 日本亚洲精品 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 成人手机在线视频 | 国产成人久久 | 久久久久久久影院 | 亚洲自拍偷拍视频 | 性色av浪潮av| 日韩一区二区在线观看视频 | 在线看片你懂的 | 国产美女在线播放 |
