查看: 4347|回復: 1
熱保護器自動檢測的模擬電路設計
ID:261283 發表于 2017-12-13 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
摘  要:
引  言
第一章  設計要求
§1.1 設計內容
§1.2設計要求
第二章  電路的設計方案與選擇
§2.1 精密測溫電路
§2.2 精密過零觸發電路
§2.3 SSR驅動電路
§2.4 超溫保護報警電路
§2.5 電源電路
第三章  電路元器件的參數計算
§3.1 超溫保護報警電路
§3.2 精密測溫電路
§3.3 精密過零觸發電路
§3.4 SSR驅動電路
§3.5 電源電路
第四章  參數測試
§4.1 長期的穩定性
§4.2 溫度的穩定性
§4.3 溫度測量精度檢測
結  論
參考文獻
附  錄
論文原創性聲
熱保護器自動檢測系統的模擬電路設計
摘  要:熱保護器自動檢測系統的模擬電路主要包括精密測溫電路、過零觸發電路、超溫保護報警電路、SSR驅動電路和電源電路。本文著重分析精密測溫電路、過零觸發電路和超溫保護報警電路的設計及參數的選擇。測溫電路采用Pt1000傳感器的三線制接法,利用精密運放進行信號處理。采用精密過零觸發電路提供固態繼電器同步信號,減小電網電流沖擊。超溫保護報警電路在電路或微機出現故障時,避免烘箱里的溫度太高發生事故。
Thermal Protector of Automatic Measurement of Analog Circuit Design
Abstract:This paper analysis precision temperature measurement circuit, zero trigger circuit and overtemperature protection circuit design and parameter selection, at the same time also introduced the power supply circuit, drive circuit SSR.
Temperature measurement circuit of the sensor using Pt1000 three wire by law, use of precision op-amp signal processing. The use of sophisticated zero trigger circuit provides solid state relays synchronous signal, reduce the current shock power grid. The thermal protection circuit in a circuit or computer failure,avoid oven temperature is too high in the accident.
隨著家用電器的普及,分馬力電機的需求量大大增加,為了防止電機過熱引起故障或引發火災,國家標準規定分馬力電機必須安裝熱保護器防止過熱,所以熱保護器的需求量很大。熱保護器的傳統性能測量方法是采用手工測試,不同的人員技術的熟練程度和操作正確度不同,從而導致產品的測量結果也不同。為了能夠更精確地測量熱保護器,需要能自動測試熱保護器的儀器。
熱保護器是一種過溫或者過流保護的一種裝置,它的工作原理是當產生過大的電流或者過高的溫度時,即工作狀態不正常時,其常開的觸點閉合,常閉的觸點斷開,從而起到保護的作用。所以動作溫度是熱保護器的重要參數,測溫電路應該能夠準確的反映動作溫度,即測溫電路要有較高的測溫精度。
本文著重研究硬件電路中的精密測溫、過零觸發、超溫保護電路、SSR驅動電路和電源電路。
第一章  設計要求
設計主要包含模擬電路設計、單片機電路設計、軟件設計等。本文主要介紹模擬部分電路設計。
§1.1 設計內容
(1) 精密測溫電路;
(2) 精密過零觸發電路;
(3) 超溫保護報警電路;
(4) SSR(固態繼電器)驅動電路;
(5) 電源電路;
§1.2設計要求
(1)測試系統需要測量四點溫度值,減小測量誤差;
(2)溫度的最大測量誤差≤0.5℃;
(3)測量的溫度范圍為0℃-200℃;
(4)長期穩定性要好;
(5)溫度穩定性要好;
(6)超溫保護范圍在160-200℃之間可調;
(7)過零觸發信號要準確。
第二章 電路的設計方案與選擇
2.1 精密測溫電路
1、測溫傳感器的選擇
電路測溫范圍為0~200℃,可用的傳感器只有鉑(Pt)電阻、熱電偶和熱敏電阻。鉑電阻化學性質穩定,測溫范圍較寬,精度高,功耗低,但價格較高。而熱電偶的測溫范圍廣,響應速度快,無自熱,但其線性度差,靈敏度低,變化率小,輸出的是相對于溫差的電壓信號,測量時需要對環境溫度進行補償,電路復雜;熱敏電阻的阻值變化率大,可靠性差,線性極差,只適合要求低的場合使用。綜合比較,選用鉑電阻較好。
目前工業上比較常用的鉑電阻為Pt100,但由于其靈敏度只有0.385Ω/℃左右,引線的阻值等無關量對電路的影響比較大,所以使用時會產生很大的誤差。
另一種用量較大的鉑電阻為Pt1000,其特性和Pt100相同,但其靈敏度是Pt100的10倍,達到3.85Ω/℃左右,其引線的電阻等因素對電路的影響比較小。故本設計采用Pt1000。
2、測溫電路的選擇
鉑電阻根據測溫精度的不同,常采用二線制、三線制或四線制測量電路。
二線制:傳感器的引線電阻會影響測量值。
三線制:只要引線及長度相同,基本上就不會產生誤差。
四線制:只要放大電路的輸入電阻足夠大(MΩ級以上),就能消除接觸電阻和引線電阻(mΩ級)的影響,因而測量精度最高,但需要四根引線,還需要準確測量電流和電壓,電路復雜,常用于高精密測量。
由于需要的測量精度較高,二線制電路達不到要求,四線制電路太復雜。綜合考慮,本設計中采用三線制。Pt1000的應用電路有恒流源電路和橋式電路兩種,電路如下:
圖2.1恒流源電路圖          2.2橋式電路
恒流源電路一般應用在四線制電路中,電路比較復雜,成本較高;
橋式電路電路簡單,能有效克服引線電阻的影響,同時又能抵消零度電阻的影響。三線制橋式電路比較適合本設計要求。
3、線性化電路
  經過查資料得知Pt1000在-50℃~+200℃的分度表如表2.1所示:
表2.1 Pt1000的輸出特性
溫度/℃
-50
0
50
100
150
200
電阻值/Ω
803.1
1000.0
1194.0
1385.1
1573.3
1758.6
電阻差/Ω
196.9
194.0
191.1
188.2
185.3
平均溫度系數(Ω/℃)
3.938
3.88
3.822
3.764
3.706
從上表可以看出:熱電阻Pt1000隨著溫度的增加,其平均溫度系數是下降的。所以為了得到溫度與電壓線性關系必須對信號進行線性化處理。
常見的線性化電路有二極管折線法和正反饋法。折線法電路復雜,不適合于多路電路。正反饋法只要選擇合適的反饋電阻和輸入點,電路簡單。因此,本設計選用正反饋線性化線路。圖2.3中R4即為正反饋電阻。
圖2.3 精密測溫電路
§2.2 精密過零觸發電路
交流接觸器以往都是采用機械上觸點式的通斷來判斷電路的通斷,動作時聲音很響,并且多次使用易壞,使用壽命短;相對而言,SSR是具有隔離作用的電子開關,不是機械觸點控制電路,因此SSR有靈敏度高、使用壽命長、動作速度快、電磁干擾小等優勢。本設計為了控溫準確,采用PWM控制電路,開關動作頻繁,如使用機械式開關,壽命很短,而SSR就不存在這個弊端,因此選用固態繼電器。
電路原理分析如下:變壓器的輸出信號A點電壓從正轉換成負時,B點電壓就從負值變成了正值,導致C點的電壓從正值變成了負值,此時由C1、D3、.R6構成的微分電路就產生一個正的尖脈沖,同時由于Q1由截止變成導通,其電位從高變低,C2通過D6很快放電,因為D4的單相導電性,C2的放電電流不經過R6,故R6仍是一個上升的尖脈沖。變壓器的輸出信號A點電壓從負值轉換成正值時,B點電壓就從正變成了負,導致C點的電壓從負值變成了正值,此時由于Q1由導通變成截止,其電位從低變高,由C2、D4、R6構成的微分電路也產生一個正的尖脈沖,同時C1通過D5很快放電,因為D3的單相導電性,C1的放電電流不經過R6,故R6仍是一個上升的尖脈沖。即R6(D點)在交流電過零時都會產生一個正的尖脈沖。尖脈沖太窄,通過比較器U1B使E點處輸出矩形脈沖。又因為U1的電源和數字電路的電源不是同一電源,因而用光耦隔離。具體電路見圖2.4。
圖2.4 精密過零檢測電路
§2.3 SSR驅動電路
SSR驅動電路產生SSR需要的DC3~32V觸發電壓,考慮到SSR損壞可能造成的影響,用光耦進行隔離,加熱的功率由控制加熱周期(1S)的百分比實現。具體的驅動電路為圖2.5。
圖2.5 SSR驅動電路
該電路原理為:當測量溫度不大于設定溫度時,產生一個高電平的驅動信號,三極管Q1導通,光耦OP1進行工作,熱保護器進行加熱;當測量溫度大于設定溫度,驅動信號弱,不能使Q1導通,從而停止熱保護器的加熱。肖特基二極管D1是對Q1進行鉗位,使其處于截止狀態。
§2.4 超溫保護報警電路
在四路精密測量電路并聯后加上一個由LM358構成的同相放大電路,當烘箱溫度大于設定溫度時,經U1A差分放大輸出電壓小于0V,U1B構成的過零比較器輸出負電壓,光耦截止輸出低電平,三極管導通,蜂鳴器報警;同時,4081與門電路的12腳得到一個低電平,而機器工作時4081的13腳處于高電平狀態,所以4081輸出低電平,肖特基二極管D1導通對三極管Q2基極進行鉗位,使三極管Q2截止,固態繼電器停止加熱。
電路如圖2.6所示:
圖2.6 超溫保護報警電路
§2.5 電源電路
接口卡滿度電壓為5V,因此運放的供電采用雙9V即可,同時+9V經過電阻和基準穩壓集成塊分壓得到5V的基準電壓供給橋路等需要基準電壓的電路,供給數字電壓表使用的是雙5V。
這部分電源采用固定穩壓集成塊的基本應用電路,電路如圖2.7所示。
圖2.7 電源電路
上圖中的U1、U2組成的正負電源主要供給運放,U3和ZD供給數字電壓表,U4提供一個基準穩壓,為測溫電路提供基準電壓。
第三章  電路元器件的參數計算
本章將上一章的硬件設計方案具體化,并確定元器件的具體參數和具體細節。本章電路圖中的元器件標號已按實際電路中標注,對于相同的電路,只分析其中的一路。
§3.1 超溫保護報警電路
  這部分電路是保證固態繼電器正常使用的關鍵之一。參數要求符合設計條件和實際的生產要求。基本電路如圖3.1所示:
圖3.1 超溫保護報警電路圖
當烘箱溫度超過設定溫度時,經U1A差分放大輸出電壓小于0V,U1B構成的過零比較器輸出負電壓,光耦截止輸出低電平,三極管導通,蜂鳴器報警;同時,4081與門電路的電路輸出為低電平,肖特基二極管D1導通對三極管Q2基極進行鉗位,使三極管Q2截至,固態繼電器加熱停止。
根據疊加定理,當LM358第3腳輸入信號不起作用時,為反相加法器,有:
          (3.1)
當溫度為200℃時,的值為5V,即ui=25tmV(t為測量溫度);
當LM358第2腳不起作用時,為同相比例放大器,有:
               (3.2)
取R1=R2=R3=R4=R時,上式變為
                   (3.3)
=          (3.4)
取設定電壓為10tmV(t為需要設定的溫度);
當測量溫度與設定溫度相等時,差分放大器的輸出為0,根據公式(3.4)得 R=6Rf,再查找E24知12與2、18與3存在6倍的關系。所以可選R=12kΩ時,Rf=2kΩ。
在該電路中設定溫度值的范圍為160℃~200℃,其對應的電壓值為1.6~2.0V。即RP1調節范圍為0.4V,取RP1=2kΩ,電流為0.2mA。則R6=3V/0.2mA=15kΩ,R7=8 kΩ,選8.2 kΩ電阻。其余參數根據經驗R8、R9為1K,R10為2K,R11為10K,光耦選用TLP521,三極管選用8550。
§3.2 精密測溫電路
由于保護器的主要技術參數是溫度值(動作溫度和復位溫度),因此,測溫電路的測量誤差必須比較小,用戶的要求是所有測溫誤差相互間最大不能大于0.5℃,對于傳感器的靈敏度、一致性、穩定性,電路參數的溫度穩定性、長期穩定性、運算放大器的運算精度、基準電壓的穩定性等都有較高的要求。
傳感器選用Pt1000,由于其絕對靈敏度較高(3.851Ω/℃),初始值較大,接觸電阻和引線電阻引起的測量誤差相應就較小
電阻RM1是基準電阻,其精度和穩定度對測量精度影響較大,因而采用0.1%、20ppm的精密電阻,其余電阻選用低溫度系數(50ppm),參數近似對稱,能相互抵消,降低溫度的影響。基準采用10ppm的基準電源。運放采用精密運放。具體電路見圖3.2。
圖中為四路測溫電路中的其中一路,其余三路的電路結構和參數完全相同。
傳感器Rpt1、R3、R2和RM1、R1及RP1構成橋式電路,RM1和RPt1上的差值經運放U1放大后由R10送到U2進行二次放大。由于放在烘箱內的傳感器通過引線連到電路,可能會存在一定的干擾電壓,采用C1、C2、R4、RPt1等組成二級低通濾波電路,濾除干擾信號。傳感器的線性度不是很好,在低溫時靈敏度較高,高溫時相對較低(見表2.1),為了使輸出電壓與被測溫度成線性關系,加入線性化電路,采用簡單的正反饋補償法,圖中R6即是。當溫度低時,U1的輸出電壓也較低,反饋回來的電壓也低,當溫度高時,反饋回來的電壓也高,對傳感器的補償作用也明顯。
圖3.2 精密測溫電路
電流流經電阻,電阻就會發熱,為了使Pt1000發熱低,不能流過較大的電流,否則會使測量誤差增大;電流太小,靈敏度又太低,對運放的失調電壓的要求也高,因此,應選擇一合適的電流,兼顧兩方面的要求。本電路中,R1選110kΩ,則電流約為40μA,小于Pt1000參數推薦的0.5mA,所以可以忽略自熱的影響。
通過實際測試,正反饋電阻R6取470kΩ效果比較理想。
由經驗得知,當R2和R1取值相同時,由于正反饋的影響,0℃時輸出值將大于零,故R2取值應稍大于R1,經實測,差值約為5.1kΩ(考慮到電阻的易購性,R2選用110k與5.1k的R3串聯)。由于參數的誤差,實際電路會存在零誤差,為了使用方便,加入1kΩ的3296型微調進行調零。
1%精度的電阻,110k的標稱值,相互間的最大誤差會達到2k左右,超出了1kΩ的微調范圍,選用阻值較大的微調,調節范圍又太大;選用精密的電阻,成本較高。因此,R1和R2選用1%的電阻,同一電路的值通過配對匹配。
R7和R8選擇一般的電阻,只要是同種電阻,溫度系數就相同,對測量就沒影響。
R4、R5取10kΩ,與R7相同,可以減小輸入偏置電流的影響。
為了電路的輸出不至于太滯后于傳感器的響應,C1、C2的取值不能太大,但也不能太小,否則濾波效果不明顯,容易出現跳字現象。經比較,選10μF左右的電解電容較合適。又由于Pt1000的電流小,要求電解電容的漏電流也要很小,最好選用無極性電容或鉭電容,10μF的無極性電容價格高,體積大,鋁電解的漏電流大,鉭電解的漏電流小,本電路選鉭電解。耐壓5V以上即可。
運放要求精度高,選用精密運放,專用的儀表放大器或性能指標高的運放,價格很高,處于成本考慮,選用失調電壓只有60μV左右,開環放大倍數在400V/mV的OP07。
根據上圖的參數,U1的滿度輸出在0.8V左右,而A/D卡的電壓要求為5V,增大放大倍數會使一級運放的放大倍數太大而使測量精度降低,因此還需一級放大。第一級的輸出為正,A/D卡的輸入也為正極性電壓,第二級應選用同相比例放大。放大倍數Au為
                (3.5)
U2的放大倍數為
                (3.6)
R9取常用的10kΩ,則R11+0.5RP2約為50kΩ,故R11取47kΩ,RP2取10kΩ。C3為消振電容,通常取0.1μF。
基準電源選LM336-Z5,α約為20ppm。4路測溫電路所需的基準電流
§3.3 精密過零觸發電路
圖3.3 精密過零觸發電路
過零觸發電路各點的波形見圖3.4。
圖3.4 過零觸發脈沖波形
§3.4 SSR驅動電路
根據設計要求,采用圖3.5所示電路。
圖3.5 SSR驅動電路
根據經驗,OP1選TLP521,Q1選9013或8050等NPN型的三極管,β大于100以上。
光耦的輸入電流為10mA左右,輸入壓降為1V左右,則電阻R4的阻值為(5-1)V/10mA=400Ω,選標稱值為470Ω的普通電阻。R3的作用是使Q1可靠的工作在開關狀態,降低干擾影響,取值可較大,選68kΩ。R8選常用參數10kΩ。R9是保護OP1,取值不能太大,否則SSR的驅動電壓不夠大。選流過20mA電流時壓降小于4V來計算,電阻約為1KΩ。
§3.5 電源電路
在本設計中電源電路包括三部分,精密測量電路中運放需要的雙9V、數字電壓表需要的雙5V和橋路需要的5V的基準電源。
模擬部分的電源見圖3.6。
變壓器通過CN1將輸出加到橋堆BD1上,進行整流后得到正負電壓,正電壓經C1濾波后加到U1的輸入端,經過穩壓后輸出+9V的電壓。同時,從CN1輸出的負電壓經C2濾波后加到穩壓管LM7909上,得到-9V的電壓。這樣,形成的雙9V電壓供給運放工作;為了得到更穩定的電壓,從U1穩壓后的輸出端加上U3產生+5V電壓和從U2的輸出端加上穩壓管WD1得到-5V電壓,形成雙5V供給數字電壓表工作;為了使得到的基準電壓更穩定,將U4的輸入端通過R2接到U1的輸出端,得到的Vr(5V)基準為測量橋路等提供基準電壓。
圖3.6 電源電路
圖中元器件的參數選擇如下,BD1選1A的橋堆,C1選1000μF/35V的電解電容(市場上銷售的大多是套殼的電解電容,擊穿電壓與所標的工作電壓接近),C2選470μF/16V,C3、C4選334的獨石電容,C5、C6選104的獨石電容,C7~C10的容量要求較低,選100μF/16V的電解電容。電感L1和L2選33μH,防止瞬間電流過大。U1選L7809,ST公司的79系列穩壓集成塊在輸入電壓較高時不能正常穩壓,其他公司的都正常,因此U2不選ST公司的L7909,選LM7909,U3選L7805。U4選LM336-Z5的基準穩壓。WD1用1N4733A穩壓管。取流過R2的電流為8mA,則可取680Ω,流過R1的電流定為7mA,則R1可取390Ω。
第四章 參數測試
參數測試主要測量系統能否準確測量參數值。
§4.1 長期的穩定性
將做好的板子接上烘箱在同一溫度下連續運行一個星期,同時測量相關參數,觀察其變化趨勢,得出穩定性是否良好。測量得到的表4.1如下:
表4.1 長期穩定性的測量表
日期/星期
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
板子溫度/℃
100.0
100.0
100.1
100.0
99.9
100.1
99.9
由上表可知,該板子的長期穩定性達到了設計要求。
§4.2 溫度的穩定性
將做好的板子與標準電阻箱連接,并將其調到100℃時1385.1Ω這一狀態,并將板子放置于烘箱中,調節烘箱的溫度,得出板子的溫度值。根據所得結果衡量溫度的穩定性,得到表4.2的結果:
表4.2 溫度穩定性的測量表
烘箱溫度/℃
25
30
35
40
45
50
55
60
板子溫度/℃
100.0
99.9
100.0
100.1
100
100
100.1
100.2
由此可見,板子的溫度穩定性較好。
§4.3 溫度測量精度檢測
先通電半小時,電路穩定后,將精密直流電阻箱ZX74D代替Pt1000,在0℃和150℃校準對電路進行校準,根據ITS-90中Pt1000的分度表,輸出下列阻值,測溫電路得到表4.3的結果。
表4.3 溫度測量數據記錄表
溫度值/℃
0
10
30
50
70
85
100
120
150
195
電阻值/Ω
1000.0
1039.0
1116.7
1194.0
1270.8
1328.0
1385.1
1460.7
1573.3
1740.2
測量值/℃
0.0
10.0
29.9
50.0
70.0
85.1
100.0
120.0
150.0
194.9
誤差/℃
0
0
-0.1
0
0
0.1
0
0
0
-0.1
從上表可得知,本電路的測溫精度達到了技術要求。
從上述試驗中得到的表格可以看出該設計電路調試簡單、成本低、傳感器的感溫速度與熱保護器一致,并且電路的溫度穩定性和長期穩定性較好、測溫精度較高。所以,本設計是符合所提出的要求的。通過本次寫作論文,我了解到論文寫作是一個長期的過程,需要不斷的修改,不斷的去查找相關文獻,認真的找出自己的錯誤之處,針對錯誤去尋找相應的解決方法,對論文進行不斷的完善。
畢業論文的寫作是每個大學生必經的一個過程,也是我們在大學生活中最后的回憶。當我們的努力有收獲時,總是會有那么一點點的自豪和激動。任何事情都是這樣,我們應該腳踏實地地、一步一個腳印的去做,只有好的態度才會有好的結局。剛開始寫畢業論文對于我來說是一個很困難的任務,難免會有一點畏懼,但是經過不斷的查找資料和輔導老師的指導,我按時、按質量地完成了畢業論文的寫作,這種收獲的喜悅讓我的大學生活有了一個完美的結局。這也是一次意志的磨練,是對我實際能力的一次提升,相信對我未來的學習和工作有很大的幫助。
參考文獻
  • . Protel99高級應用人民郵電出版社2001.
  • 劉暢生. 傳感器簡明手冊及應用電路溫度傳感器分冊(上冊). 西安電子科技大學出版社2005.
  • 陳清山. 世界最新集成運算放大器及其互換手冊(續集). 中南大學出版社1991.
  • 李繼凡、羅遠瑜、陶時澍、顧洪濤. 精密電氣測量.國防工業出版社,2002.
  • 張松春、竺子芳、趙秀芬、蔣春寶. 電子控制設備抗干擾技術及其應用. 機械工業出版社1995.
  • 嚴鐘豪、譚祖根. 非電量電測技術.西機械工業出版社2004.
  • Kevin N.OttoKristin L.Wood著,齊春萍、宮曉東、張帆等譯. 產品設計. 電子工業出版社,2006.
  • 郝曉劍、楊述平、張連紅等.儀器電路設計與應用. 電子工業出版社,2007.
  • 高敏、張成忠.工業設計工程基礎Ⅱ. 高等教育出版社,2004.
  • 《中國集成電路大全》編寫委員會.集成運算放大器. 國防工業出版社,1994.
  • 中國光學、光電子行業協會光電器件專業協會.國內外半導體光電器件實用手冊. 電子工業出版社,1992.
附錄:總原理圖(見本帖附件)
論文原創性聲明
本人鄭重聲明:所呈交的畢業論文,是本人在校內和校外指導老師的指導下獨立完成的。除文中已經注明引用的內容外,本論文不包含任何其他個人或集體已經發表或撰寫過的作品成果,不存在購買或抄襲論文的行為。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律結果由本人承擔。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
熱保護器自動檢測的模擬電路設計.doc (321.5 KB, 下載次數: 12)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:254630 發表于 2017-12-15 16:07 | 只看該作者
本科論文如此嚴謹,真是值得贊嘆.
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色网址 | 黄色免费观看网站 | 天天色天天干天天 | 中文字幕三级 | 欧美成人a| 国产亚洲欧美在线 | 国产精品美女久久 | 欧美一级二级三级 | 9999精品视频 | 日本天天操 | 天天色小说 | 精品日韩av | 欧美日韩国产成人 | 欧美亚洲 | av中文在线 | 国产精品一区二区免费 | www.亚洲精品 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 久久视频一区二区 | 欧美成人免费 | 欧美日在线| 一级大片免费看 | 国产免费一区 | 久草福利资源 | 亚洲精品视频免费观看 | 美女无遮挡网站 | 日韩精品三区 | 在线视频日韩 | 欧美日韩免费 | 五月婷婷丁香综合 | 亚洲午夜激情 | 性色av一区二区 | 欧美www | www.伊人| 三级av在线 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 亚洲福利在线观看 | 久久人人爱 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 一区二区三区在线免费 | 精品一区二区三区中文字幕 |
