查看: 14802|回復: 1
CC2530按鍵控制LED開關實驗詳解與源程序
ID:261369 發表于 2017-12-14 01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4、CC2530 按鍵控制LED開關
1.實驗目的
1)、通過實驗掌握CC2530芯片GPIO的配置方法
2)、掌握Led驅動電路及開關Led的原理
3)、掌握檢測按鍵的方法
2.實驗設備
硬件:PC 機 一臺 EB2530(底板、核心板、仿真器、USB 線) 一套
軟件:2000/XP/win7 系統,IAR 8.10 集成開發環境
3.實驗相關電路圖
發光二極管是屬于二極管的一種,具有二級管單向導電特性,即只有在正向電壓(二極 管的正極接正,負極接負)下才能導通發光。P1.0引腳接發光二極管(D1)的負極, 所以P1.0引腳輸出低電平D1亮,P1.0引腳輸出高電平D1熄滅,D2,D3同理。
注:D3燈的控制腳復用到了防真器,而防真器用到了鎖存器,所以要使得D3亮,必 須取下防真器。
按鍵S1接在P0_1上,當按鍵松開時,p0_1通過電阻上拉為高電平,當按鍵S1按下時,
p0_1為低電平。
4.實驗相關寄存器
操作P1.0我們需要掌握相關寄存器的作用和配置方法。如下表所示:
寄存器
作用
描述
P1 (0x90)
端口1
端口1。通用I / O端口。可以從SFR位尋址。
P0SEL
端口0 功能
選擇
P0.7 到P0.0功能選擇
0: 通用I / O
1: 外設功能
P0DIR
端口0方向
P0.7到P0.0的I/O方向
0: 輸入
1: 輸出
P1SEL
端口1 功能
選擇
P1.7 到P0.0功能選擇
0: 通用I / O
1: 外設功能
P1DIR
端口1 方向
P1.7到P1.0的I/O方向
0: 輸入
1: 輸出
按照表格寄存器的內容,對P1.0口進行配置,當P1.0輸出低電平時D1被點亮。 所 以配置如下:
P1SEL &=~0x01; //配置P1.0為通用IO口 ,默認為0的,可以不設 P1DIR |= 0x01;              //P10 定義為輸出
按鍵S1配置如下:
P0SEL &= ~0X2;              //設置 P01 為普通 IO 口
P0DIR &= ~0X2;              //按鍵在 P01 口,設置為輸入模式
5.源碼分析
1)、請打開工程,學習例程 \4、CC2530 按鍵控制 LED 開關\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
2)、主代碼 main.c 如下:
  1. #include <ioCC2530.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. //定義控制 LED 燈的端口
  5. #define LED1 P1_0 //LED1 為 P1.0 口控制
  6. #define KEY1 P0_1              //KEY1 為 P0.1 口控制
  7. //函數聲明
  8. void Delayms(uint);              //延時函數
  9. void InitLed(void);              //初始化 LED1
  10. void KeyInit();              //按鍵初始化
  11. uchar KeyScan();              //按鍵掃描程序
  12. /**************************** 延時函數
  13. *****************************/
  14. void Delayms(uint xms)              //i=xms 即延時 i 毫秒
  15. {
  16. uint i,j;
  17. for(i=xms;i>0;i--)
  18. for(j=587;j>0;j--);
  19. }
  20. /**************************** LED 初始化函數
  21. *****************************/
  22. void InitLed(void)
  23. {
  24. P1DIR |= 0x01;              //P1_0 定義為輸出 LED1 = 1;              //LED1 燈熄滅
  25. }
  26. /**************************** 按鍵初始化函數
  27. *****************************/
  28. void InitKey()
  29. {
  30. P0SEL &= ~0X2;              //設置 P01 為普通 IO 口
  31. P0DIR &= ~0X2;              //按鍵在 P01 口,設置為輸入模式
  32. }
  33. /**************************** 按鍵檢測函數
  34. *****************************/
  35. uchar KeyScan(void)
  36. {
  37. if(KEY1==0)
  38. {
  39. Delayms(10);
  40. if(KEY1==0)
  41. {
  42. while(!KEY1);              //松手檢測
  43. return 1;              //有按鍵按下
  44. }
  45. }
  46. return 0;              //無按鍵按下
  47. }
  48. /*************************** 主函數
  49. ***************************/
  50. void main(void)
  51. {
  52. InitLed();              //調用初始化函數 InitKey();
  53. while(1)
  54. {
  55. if(KeyScan())              //按鍵改變 LED 狀態 LED1=~LED1;
  56. }
  57. }
6.實驗步驟
1)、打開代碼工程,\4、CC2530 按鍵控制 LED 開關\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww,如 果 IAR 沒有很安裝,請按。\學習例程以及開發環境安裝\2.開發環境搭建.pdf 去安裝。
2)通過仿真器把開發板接到電腦上。
3)編繹下載。
程序已下載完成,可以運行:
4).現象:每按下一次 S1,D1 的狀態會跟著變化。
全部資料51hei下載地址:
4、CC2530 按鍵控制LED開關.rar (486.34 KB, 下載次數: 13)
ID:547648 發表于 2019-5-26 16:45 | 只看該作者
請問:cc2530的s2鍵端口是什么?
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级在线 | 麻豆av在线播放 | 少妇在线观看 | 中文字幕日韩一区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 伊人成人在线 | 涩涩视频免费观看 | 中文字幕97 | 黄色三级大片 | 在线黄网| 性久久久久久久 | 毛片av在线| 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 日韩福利片 | 一级片在线视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 在线国产91 | 欧美一区二区三区在线视频 | 爱爱短视频 | 四虎影视库 | 日韩视频精品 | 91免费黄| 久草免费福利视频 | 亚洲欧美中文字幕 | 99视频在线 | www.日日日 | 91成人免费版 | 国产精品一二三四区 | 嫩草视频在线观看 | 午夜免费观看视频 | 国产欧美久久久 | 毛片aaa | 免费a网站| av高清在线 | 久久伊人av | 久久久久久久久久国产 | 亚洲青涩| 婷婷激情综合网 | 日韩精品免费 | 免费网站黄色 |
