查看: 33460|回復: 30
數字電位器X9C103 100級調節電路和單片機源程序
ID:249545 發表于 2017-12-17 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        數字電位器在90年代就有了,當時大學DIY HI-END頂級音響流行想用它來做音量電位器,但是價格非常昂貴.現已出來很多年價格尚可接受,但也和STM32差不多價!它在某些場合可以高可靠性地代替普通模擬電位器,如美國美信公司生產的10K歐姆的X9C103,它有100級調節,每檔100歐姆.可做為音量調節電路,儀器模擬量調節及數控電源DIY什么的,其實前不久我買幾塊回來就是想DIY數控電源(在大蝦眼中就是"假數控吧"),下面貢獻買來的所有資料和原程序.       由于水平有限,專業軟件的我不懂,我也沒有時間測試X9C103行不行,我現在就是善良地為老師大神大蝦們無條件地分享資料(美信公司20年前的東西,應該沒有版權問題)謝謝!
原理圖:
使用說明
一、基礎部分
數字電位器 X9c103 模塊是一款寬電壓(3V-5V)供電,10K滿量程電位器。
電位器中間抽頭在 0-10k 間滑動共 100 級(電位器滑動端典型阻抗 40 歐) 數字電位器 VL 和 VH 端口分別對應滑動變阻器的低端和高端,允許輸入電壓范圍-5V 到+5V。 數字電位器模塊附帶測試程序,程序代碼為 C 語言代碼,分模塊編寫。代碼包括:主函數、顯示子函數、按鍵子函數以及各模塊的頭文件,可以采用 KEIL4 打開源代碼經行測試和學習。
二、測試部分
如只需測試模塊使用可不研究源代碼,將測試程序中.HEX 文件下載到目標板。
1、按鍵子函數共涉及兩個按鍵檢測和控制,分別對應 P3^2 和P3^3.兩個按鍵每次按下分別實現 10K 數字電位器中間滑動端往上端和往下端滑動1k數值。數字電位器接口說明:INC 接 P2^0,U_D 接P2^1,CS 接P2^2。
2、顯示器接口:電源端口 VCC(2 腳)  GND(1 腳)接 5V 電源。數據端口 D0-D7(7 腳到14 腳)接P0 口(P0^0  -  P0^7)。對比度調節端口 VL(3 腳)為液晶顯示器對比度調整端用電位器分壓得到 0V-5V 中間某一電壓使液晶清晰顯示。控制端口 RS(4 腳)為寄存器選擇,高電平1 時選擇數據寄存器、低電平0 時選擇指令寄存器。控制端口 RW(5 腳)為讀寫信號線,高電平(1)時進行讀操作控制端口 EN(6 腳)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負跳變時執行指令。
單片機源程序如下(key部分):
  1. /*
  2. * 按鍵子函數子函數
  3. * 按鍵子函數共涉及兩個按鍵檢測和控制,分別對應P3^2和P3^3.兩個按鍵每次按下分別實現10K數字
  4. * 電位器中間滑動端往上端和往下端滑動1k數值。
  5. * 數字電位器接口說明:INC接P2^0,U_D接P2^1,CS接P2^2。
  6. */
  7. #include"HEADER.h"
  8. #include"LCD1602.h"
  9. #include"BUTTON.h"
  10. volatile unsigned char FLAG_BUTTON = 0;//按鍵檢測標志位
  11. volatile unsigned char BUTTON_DAT = 0;//按鍵鍵值變量
  12. volatile unsigned int TIME_10MS = 0;//時間變量
  13. volatile unsigned char VOLUME = 0;//電位器值
  14. void T0_Timer() interrupt 1//定時器0中斷服務程序
  15. {
  16.
  17.         TR0 = 0;
  18. //        WDT_CONTR = 0X31;                  //喂狗
  19.         TH0 =55536/256;                          //重裝初值
  20.         TL0 =55536%256;                      //重裝初值
  21.         TR0 = 1;
  22.         TIME_10MS ++;                                  //time_10ms變量累加
  23.         if(TIME_10MS == 1000)TIME_10MS = 0;//time_10ms變量清零
  24.         ButtonTest();//按鍵檢測;
  25. }
  26. void ButtonTest(void)
  27. {
  28.         static uchar Count_ButtonDown;//靜態按鍵按下計數
  29.         static uchar Count_ButtonUp;//靜態按鍵松開計數
  30.         if((SW_1 == 0)||(SW_2 == 0))
  31.         {
  32.                 Count_ButtonDown++;
  33.                 Count_ButtonUp = 0;
  34.                         if(Count_ButtonDown==2)
  35.                         {
  36.                                 if(SW_1 == 0)BUTTON_DAT = 1;
  37.                                 else if(SW_2 == 0)BUTTON_DAT = 2;
  38.                                 if(BUTTON_DAT != 0)FLAG_BUTTON = 1;
  39.                         }
  40.                         if(Count_ButtonDown>=50)
  41.                         {
  42.                                 Count_ButtonDown = 0;
  43.                                 if(SW_1 == 0)BUTTON_DAT = 1;
  44.                                 else if(SW_2 == 0)BUTTON_DAT = 2;
  45.                                 if(BUTTON_DAT != 0)FLAG_BUTTON = 1;
  46.                         }
  47.         }
  48.         else
  49.         {
  50.                 if(Count_ButtonDown>2) //如果按鍵已經確認按下,則開始判斷松開
  51.                 {
  52.                         Count_ButtonUp++;
  53.                         if(Count_ButtonUp>=2)
  54.                         {
  55.                                 Count_ButtonUp = 0;
  56.                                 Count_ButtonDown = 0;
  57.                         }
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. void ButtonService(unsigned char dat)
  62. {
  63.         switch(dat)
  64.         {
  65.                 case 1:        //電位器值增加
  66.                 {
  67.                                 unsigned char n = 0;
  68.                                 CS = 0;
  69.                                 U_D = 1;
  70.                                 _nop_();
  71.                                 for(n=10;n>0;n--)
  72.                                 {
  73.                                         INC = 0;
  74.                                         _nop_();
  75.                                         _nop_();
  76.                                         INC = 1;
  77.                                 }
  78.                                 CS = 1;
  79.
  80.                                 VOLUME++;
  81.                                 if(VOLUME > 10)VOLUME = 10;
  82.                                 DISPLAY[0] = VOLUME%100/10+0x30;
  83.                                 DISPLAY[1] = VOLUME%10+0x30;
  84.                                 Lcd_Set_xy(2,7);
  85.                                 Lcd_Wdat(DISPLAY[0]);
  86.                                 Lcd_Wdat(DISPLAY[1]);
  87.                 }
  88.                 break;
  89.                 case 2:        //電位器值減小
  90.                 {
  91.                                 unsigned char n = 0;
  92.                                 CS = 0;
  93.                                 U_D = 0;
  94.                                 _nop_();
  95.                                 for(n=10;n>0;n--)
  96.                                 {
  97.                                         INC = 0;
  98.                                         _nop_();
  99.                                         _nop_();
  100.                                         INC = 1;
  101.                                 }
  102.                                 CS = 1;
  103.                                 if(VOLUME == 0)VOLUME = 1;
  104.                                 VOLUME--;
  105.                                 DISPLAY[0] = VOLUME%100/10+0x30;
  106.                                 DISPLAY[1] = VOLUME%10+0x30;
  107.                                 Lcd_Set_xy(2,7);
  108.                                 Lcd_Wdat(DISPLAY[0]);
  109.                                 Lcd_Wdat(DISPLAY[1]);
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
* LCD1602顯示器并行驅動子函數
* 顯示器接口:電源端口VCC(2腳) GND(1腳)接5V電源。
               數據端口D0-D7(7腳到14腳)接P0口(P0^0 - P0^7)。
               對比度調節端口VL(3腳)為液晶顯示器對比度調整端用電位器分壓得到0V-5V中間某一電壓使液晶清晰顯示。
               控制端口RS(4腳)為寄存器選擇,高電平1時選擇數據寄存器、低電平0時選擇指令寄存器。
               控制端口RW(5腳)為讀寫信號線,高電平(1)時進行讀操作
               控制端口EN(6腳)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負跳變時執行指令。
單片機源程序如下(主程序):
  1. #include"HEADER.h"
  2. #include"LCD1602.h"
  3. #include"BUTTON.h"
  4. volatile unsigned char DISPLAY[4];//全局顯示數組
  5. /*****************************初始化函數*****************************/
  6. void Init()//初始化函數
  7. {
  8.         TMOD = 0X01;//定時器0設置工作方式1
  9.         TH0 =55536/256;//定時器初值
  10.         TL0 =55536%256;//定時器初值
  11.
  12.         EA = 1;//打開總中斷
  13.         ET0 = 1;//定時器0打開
  14.         TR0 = 1;//定時器0運行
  15. //        WDT_CONTR = 0X31;//看門狗定時器在12M晶振時131ms復位
  16. }
  17. /****************************主函數******************************/
  18. void main(void)
  19. {
  20.         unsigned char m = 0;
  21.         Init();
  22.         Lcd_Init ();
  23.         Lcd_Clear();
  24.
  25.         Delayms(20);
  26.         Lcd_Set_xy(1,3);
  27.         Lcd_String("Aether  Test");
  28.         Lcd_Set_xy(2,1);
  29.         Lcd_String("Value:00 K");
  30.
  31.         //數字電位器初始化
  32.         INC = 1;
  33.         CS = 0;
  34.         U_D = 0;
  35.         _nop_();
  36.         for(m=100;m>0;m--)//電位器強制向下滑動100級到最底端
  37.         {
  38.                 INC = 0;
  39.                 _nop_();
  40.                 _nop_();
  41.                 INC = 1;
  42.         }
  43.         CS = 1;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(FLAG_BUTTON == 1)//按鍵檢測
  47.                 {
  48.                         FLAG_BUTTON = 0;
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數字電位器測試程序.rar (41.8 KB, 下載次數: 521)
高精度的數字電位器X9C103.pdf (176.6 KB, 下載次數: 260)
數字電位器使用說明.pdf (52.92 KB, 下載次數: 279)
數字電位器原理圖.pdf (100.01 KB, 下載次數: 309)
參與人數 2黑幣 +110 收起 理由
zkele + 10 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:266765 發表于 2017-12-25 21:04 | 顯示全部樓層
學習一下……。
ID:284674 發表于 2018-2-21 22:14 | 顯示全部樓層
很喜歡這個,但是又不太懂單片機!
ID:284674 發表于 2018-2-21 22:17 | 顯示全部樓層
89C52可以控制6個數字電位器嗎?程序又要怎么改呢
ID:234782 發表于 2018-3-24 11:25 | 顯示全部樓層
樓主大才
ID:312448 發表于 2018-4-20 16:43 | 顯示全部樓層
很好用
ID:307393 發表于 2018-4-21 16:39 | 顯示全部樓層
學習了!!謝謝樓主
ID:307393 發表于 2018-4-21 16:40 | 顯示全部樓層
學習了!!謝謝樓主
ID:309564 發表于 2018-4-23 10:16 | 顯示全部樓層
天才樓主
ID:314892 發表于 2018-4-23 21:55 | 顯示全部樓層
學習一下!
ID:366650 發表于 2018-7-7 09:45 | 顯示全部樓層
lz辛苦!
ID:369597 發表于 2018-7-11 16:48 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:379259 發表于 2018-7-26 09:27 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:32650 發表于 2018-9-27 14:52 | 顯示全部樓層
很好!
ID:496376 發表于 2019-3-29 11:45 | 顯示全部樓層
好東西!!!!!
ID:332684 發表于 2019-4-11 16:40 | 顯示全部樓層
很厲害
ID:493535 發表于 2019-7-17 09:24 | 顯示全部樓層
VH和VL用接嗎
ID:72951 發表于 2019-9-12 13:49 | 顯示全部樓層
好的,謝謝。
ID:64765 發表于 2019-11-1 15:26 | 顯示全部樓層
好資料,學習了,謝謝分享。
ID:594334 發表于 2019-11-14 16:34 | 顯示全部樓層
好資料,學習一下,感謝樓主分享
ID:71549 發表于 2019-12-16 12:49 | 顯示全部樓層
學習一下。
ID:610541 發表于 2020-4-8 14:23 | 顯示全部樓層
好資料,學習一下,感謝樓主分享
ID:680779 發表于 2020-5-14 16:51 | 顯示全部樓層
分享的資料很有用!
ID:704585 發表于 2020-5-27 14:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:473918 發表于 2020-6-23 09:27 | 顯示全部樓層
很好的學習資料,謝謝分享!!!
ID:815563 發表于 2021-2-8 11:42 | 顯示全部樓層
挺實用的數字電位器資料
ID:128334 發表于 2021-2-9 20:46 | 顯示全部樓層
這個芯片不貴 我在身高體檢機語音播報部分用過
ID:384552 發表于 2021-3-29 11:41 | 顯示全部樓層
有個問題,程序和電路圖不相符
ID:74784 發表于 2021-7-8 14:35 | 顯示全部樓層
我做的是51遙控pga2311的電子音量,lcd顯示。
ID:624925 發表于 2024-6-8 21:27 | 顯示全部樓層
很好的程序及原理圖
ID:25103 發表于 2024-6-14 10:40 | 顯示全部樓層
學習了!!謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 狠狠干在线视频 | 国产一级片网站 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 99精品色| 九九热在线观看 | 麻豆精品国产 | 日韩av一二三区 | 精品国产区一区二 | 天天操女人 | 亚洲精品社区 | 日韩视频在线观看 | 国产日韩欧美亚洲 | 欧美一区二区免费 | 精品一二三 | 黄色免费一级片 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 少妇视频网站 | 中文字幕网址在线 | 国产三级做爰高清在线 | 一区二区三区久久 | 视频一区二区在线播放 | 国产精品手机在线 | 欧美日韩一区二区在线 | 色综合一区 | 青青草91 | 欧美日韩国产二区 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 日本福利在线 | 国产日韩视频 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 97在线播放| 午夜欧美 | 91手机看片 | 福利看片 | 手机在线免费av | 在线一级片 | 日本中文字幕在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 一区二区三区免费在线观看 | 四虎色播 | 黄色福利 |
