查看: 2563|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識70 | Artwork參數設置
ID:156167 發表于 2017-12-18 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  今天詳細說一下PCB設計輸出光繪Artwork參數設置。Artwork是板廠制造PCB板所需要用的一組影像底片,PCB Layout完成后,需將圖形制作成底片文件,提供給板廠制作PCB板。如果需要對底片文件的一些合適與規范做進一步了解,可以參考相關文件。
  1.基本參數設置Artwork
  (1)選擇菜單Manufacture>Artwork…或點擊工具欄,出現Artwork Control Form對話框,如下:
  (2)選擇General Parameters,開始具體參數設定
  (3)選用最新的底片生成格式Device type:Gerber RS274X
  底片圖形范圍Film size limits:用默認值就可以
  坐標類型Coordinate type:用默認值Absolute
  指定錯誤發生時處理方式Error action:選擇Abort film只停掉這種Film,繼續執行其它的Films。
  數據格式Format: Integer places:3  Decimal places:5
  Output options:選用默認值
  Suppress…:可選用默認值或者不選
  輸出單位Output units:板子單位用的是英制就用Inches或 板子單位用的公制就用Millimeters
  其它:都選用默認參數
  執行Artwork時經常會出現兩個兩個警告:
  警告一:
  這個警告是提示Artwork里面的底片格式與動態Shape里面底片格式參與設置不一致,只要把動態Shape里面的Artwork format與底片參數的Device Type一致就可以了:
  警告二:
  這個警告是提示底片參數精度不夠,調整General Parameter下面的Format數值即可,底片精度需要大于等于當前設計文件的精度。
  如果當單位為mil,兩位小數的話,這里的Integer places:需要5,即最小0.00001Inch。
  需要注意二個地方:
  Device type選Gerber RS274X
  Format設置:Integer places:3  Decimal places:5
  2.光繪參數設置
  (1)在Artwork Control Form對話框,選擇Film Control出現如下視圖:
  (2)在Available films下面顯示的是每一張光繪文件,右邊Film options下面是每張光繪文件的層面設置選項。
  (3)光繪名稱Film name:顯示當前選中的光繪名稱
  旋轉角度Rotation和偏移值Offset X/Y:一般使用默認值0
  0線寬定義值undefined line width:一般可以5mil
  板子outline外擴的隔離線shape bounding box:一般使用100mil,只針對負片有用
  光繪輸出模式Plot mode:Positive:正片Negative:負片;信號層面一般都用Positive,電源,地層面一般使用Negative。
  光繪鏡像Film mirrored:一般情況不需要鏡像
  忽略Thermal采用全連接Full Contact Thermal-Reliefs:這個選項只針對負片有用,是讓連接Plane層面的所有Pin腳都用全連接方式與Plane層面連接,Pad Thermal-Relief無效,一般沒有必要選擇,但是如果板子上使用了一些不是很規范的庫可以勾選這個。
  去除未連接的焊盤Suppress unconnected pads:一般內層走線層可使用
  Vector based pad behavior:(RS274X光繪格式)會使用
主站蜘蛛池模板: 丁香婷婷在线 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 精品久久久久久久久久久 | 国产三级免费观看 | 国产精品福利在线观看 | 青草视频在线播放 | 五月天激情综合网 | 91动漫在线观看 | 色婷婷一区二区三区四区 | 成年人国产 | 日本少妇视频 | 亚洲精品第一 | 久久人人视频 | 97国产超碰| 亚洲第一免费视频 | 日日干夜夜草 | 91国产丝袜在线播放 | 青青青草视频在线观看 | 国产成人97精品免费看片 | 欧美三级在线视频 | 中文字幕不卡在线观看 | 午夜理伦三级理论 | av一级在线 | 91视频日本| 日韩中文视频 | 中文字幕2021 | 欧美日韩激情 | 中文在线观看免费网站 | 天天插天天操 | 九九热精品 | 天天做天天爱 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 人人超碰在线 | 黄色a毛片 | 国产区精品 | 久久亚洲精品视频 | 欧美日韩精品在线 | 欧美视频精品 | 久草免费在线观看 | 日本黄色视屏 | 精品一区二区三区四区五区 |
